IharZ Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Недавно и я столкнулся с новыми фильтрами пурфлюкс. Поставил, не успел выехать из гаража, как забился регулятор давления. В общем, промыл регулятор, вернул старый фильтр и поехал на рынок искать нормальный пурфлюкс. Обошёл все жданы - нету и не будет больше "ёлочки", как мне сказали продавцы. Теперь только с такой бумагой. Мне повезло - нашёл у мужика одного на витрине из старой партии, ещё с ёлочкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 14 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Ставлю мека фильтр уже пять лет. В "елочке" не вижу смысла. Да и пурфлюкс - топливный невзлюбил с самого начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Тоже имеется пару претензий к пурфлюксу. Но не ленюсь, прогоняю 3 литра топлива в канистру. Видно как плавают ворсинки. Есть мысли, что любой, какой не возьми фильтр будет давать ворс, один больше, другой меньше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemorosi Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Здравствуйте, подскажите пежо 406 .1.9td 98г как обогревается топливный фильтр электрически либо о/ж? и что там за датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) ОЖ. Датчики температуры и включения вентилятора. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Daiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemorosi Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded-boroded Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Обнаружил у себя продырявленный термостатический элемент в бошевском корпусе топливного фильтра. Думаю из-за этого авто тупит летом, т.к. топливо постоянно подогревается от ОЖ. Решил заменить корпус. Bosch 0450907001 по цене немного кучеряво. Нашёл заменитель в виде METALCAUCHO 03835. Как он в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 А как летом подогретое топливо может ухудшить работу дизеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded-boroded Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 По идее никак. Видимо уже начинаю "дуть на воду". Значит замена отменяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 июля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 13 часов назад, ded-boroded сказал: Обнаружил у себя продырявленный термостатический элемент в бошевском корпусе топливного фильтра. Думаю из-за этого авто тупит летом, т.к. топливо постоянно подогревается от ОЖ. Решил заменить корпус. Bosch 0450907001 по цене немного кучеряво. Нашёл заменитель в виде METALCAUCHO 03835. Как он в работе? Металкауч говно, просто выброшенные деньги. ded-boroded 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 В Mon Jul 17 2017 в 23:28, патроль сказал: А как летом подогретое топливо может ухудшить работу дизеля? Ну если топливо прям кипяток 90С то эбу ограничивает подачу топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 10 часов назад, Leonevich сказал: Ну если топливо прям кипяток 90С то эбу ограничивает подачу топлива. Интересно. Только как, чем и зачем? Датчик температуры стоит на обратке. С ТНВД и с форсунок слив под давлением до 1200бар, температура, боюсь, не соизмерима с температурой после фильтра. В самом деле интересно. Если сможешь поясни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) 13 часов назад, патроль сказал: Интересно. Только как, чем и зачем? Датчик температуры стоит на обратке. С ТНВД и с форсунок слив под давлением до 1200бар, температура, боюсь, не соизмерима с температурой после фильтра. В самом деле интересно. Если сможешь поясни. От температуры обратки зависит максимально возможная цикловая подача. В нормальных условиях это значение ограничено в 74 мм3, при нагреве обратки до 90С это значение составляет 40мм3 максимум. Считай, при тапке в пол, машина в пол газа едет. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима_Просто Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 здравствуйте ,подскажите какой топливный фильтр лучше поставить , 2.0 hdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 2 минуты назад, Дима_Просто сказал: здравствуйте ,подскажите какой топливный фильтр лучше поставить , 2.0 hdi? Оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 25 минут назад, Димыч. сказал: Оригинал. Или Bosch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 3 часа назад, Димыч. сказал: Оригинал. А это что и с чем его едят? К примеру генераторы: БОШ, Валео и Мицубиши. Какой из них оригинал? И чьими фильтрами PSA комплектует на сборке? Неужели только одной фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 11 минут назад, патроль сказал: А это что и с чем его едят? К примеру генераторы: БОШ, Валео и Мицубиши. Какой из них оригинал? И чьими фильтрами PSA комплектует на сборке? Неужели только одной фирмы? Ну ты выдал. Фильтра PSA называются оригиналом. Это касается всех деталей, с артикулами PSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Если бы человек указал тип фильтра, я бы ему артикул даже назвал, а так ведь не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Наверно мою на свалке собрали: там столько изготовителей и фирм. Ну к примеру, бошевский впрыск или сименсовский какой артикул имеют. По электрической части тоже черт голову сломит, да и "железо" во многом имеет другое происхождение и не всегда Европа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Давай только без флуда. Оригинальный - под артикулом PSA. Всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима_Просто Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 3 минуты назад, Димыч. сказал: Если бы человек указал тип фильтра, я бы ему артикул даже назвал, а так ведь не знаю. стакан Бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 2 минуты назад, Дима_Просто сказал: стакан Бош PSA 1906.C5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Непременно куплю. Только выпускает ли PSA фильтры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Ну хочется платить больше, плати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 1 октября, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 В 29.09.2017 в 21:12, патроль сказал: Непременно куплю. Только выпускает ли PSA фильтры? Не выпускает. Они вообще мало что делают. Сейчас в оригинальных коробках с топливными фильтрами лежит некий MECA FILTER с эмблемой Пежо-Ситроен. Раньше лежал Пурфлюкс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 27 минут назад, Daiver сказал: Не выпускает Спасибо. Я знал. Это скорее черный юмор во мне прорезался. Достают знатоки с растопыренными пальцами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) Оригинал никогда не выпускался производителем. Все это знают и ты тоже. Зачем было вставлять свои пять копеек? Изменено 1 октября, 2017 пользователем Димыч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orion.cx Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Подскажите пожалуйста. Последнее время появился довольно громкий то ли свист то ли писк. слышно даже в салоне. при подгазовке чуть меняется тональность но не пропадает. иногда исчезает на время самопроизвольно. Обслушав через отвертку все под каптотом, обнаружил, что источник свиста - стакан топливного фильтра(Бош). Не представляю чему там свистеть. Сам стакан вроде бы не течет. Что делать=)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Или менять, или ничего не делать. Звук издаёт регулятор низкого давления топлива, встроенный в крышку топливного фильтра. orion.cx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
