406. Коробка передач. АКПП. Замена автомата на механику. Замена масла. Неисправности.
Z-CV
Бред полный. АКПП очень трепетно относится к регламенту замены масла и к качеству масла в частности. Уважаемый, если вы купили масло у бабушки на рынке и после замены попали на ремонт коробки - не нужно всех убеждать, что на автомате масло менять не стоит. Стоит как раз таки, и даже чаще, чем на механике к вашему сведенью. Но! Заливать ТОЛЬКО то масло, которое рекомендует завод, именно его а не какие то другие заменители, типа продавец на рынке сказал что стопудово подойдет. Сам сэкономил, сам и получил. А Dexron к вашему сведенью является как раз таки маслом для автоматов (а вы не знали? боже ты мой!), а ATF как раз и расшифровывается как масло для автомата (почти дословно). Так что, не нужно тут городить огород и вводить людей в заблуждение.
Я вот по незнанию чуть и не залил Декстрон 3. Потом почитав высказывания продовца на рынке который называеться "LASER" понел что туда льёться только масло жёлтого цвета оно же esso LT 71141. И по повапду замены оффициально АЛ4 необслуживаемая коробка масло залито на весь срок службы.До замены масла там образовалась своя спецефическая среда но как только масло сливаеться то весь мусор этот стружки и прочья дребедень забивает фильтры попадает в фрикционы и прочье прочье , в итоге это всё выливаеться поломку коробки. А если вы полиглот и ездите на механике то этим вы и вводите людей в заблуждение () тем чсто только знаете как переводится, а не тем что нужно лить , масло я покупал на некрасова 73, и эссо стоит дороже декстрона хоть то первого хоть то второго, хоть третьего
  • Ответов 225
Sanches Нет. Ты немножко не так понял меня. Сама аббревиатура ATF уже подразумевает трансмиссионное масло, но его тип и вязкость нужно подбирать отдельно для конкретной коробки по заводским нормам. Ведь в ГУР к примеру вообще пофиг какой вязкости, лишь бы стандарт (D2, D3 и т.д.) подходил, а вот в коробку абы что лить нельзя. Да и такие масла лучше брать у официалов.
xantiavod Без обид, а ты знаешь откуда масло это взялось на некрасова? Я даже в сою механику масло на сифе брал, потому как знаю, что на некрасова в основном палево продают. Касательно замены масла - в моей тоже по книжке "масло залито на весь срок служюы коробки", но водь зачем то есть и сливная пробка и заливная. И масло в продаже есть, с чего бы вдруг? Масло я знаю какое нужно лить как в автоматы, так и в механику. Если тебя, уважаемый, убедили в обратном, это уже твои проблемы.
xantiavod, я вас правильно понял, что масло в автомате лучше не менять? Поподробнее про ваш ремонт не расскажите?
Еслиб мне дали второй шанс я б никогда не полез бы его менять, контролировал бы уровень и катался бы в своё удовольствие. А по поваду ремонта , заменил я электро клапана заменил масло промыл фильтр в итоге это всё встало мне приблизительно 350-400 долларов, через несколько дней всё пашло по кругу, начитавшись форумов в нете я понел что проще поставить ручку будет
DaiverТак что ты этим хочешь сказать, что в AL4 надо ATF Dexron 3 лить? Или я не понял?
Я смешивал декстрон 3 и эссо LT 71141 и у меня образовалась пенка на поверхности, по ЛАЗЕРУ и по БЭКАПУ(до лексии опоздал неуспел добрацца)льётся только оно. Что лить это уже ваше дело
Насчет смешиваня разных масел это ты лихо придумал. Ты еще разбавляй синтетику моторную минералкой нафтановской в пропорции 1:4 и ваще круто ездить будет. Сам грохнул коробку, повторюсь, других не учи.
Кстати в гидро усилитель тоже рекомендуеться лить того цвета который рекомендует производитель(правда у меня ЛШМ льёться). А у вас есть гарантия что на сифе вам продадут качественное оригинальное маасло?Или раз это диллер значит там тоже всё ток оригинал и ток качество?Кстати по поваду продажи масла а доливать та уровень чем то нужно вдруг там сальник пустит или поддон пробьёться или ещё чё нить в жизни всякое бывает.
Повторяю про замену масла и то какое нужно лить я читал и в лазере и док бэкапе АЛ4 она одна что на ситроене что на пежо что на рено, прада там она называеться dp0
И есть ещё такая умная фраза "Если техника работает,то немешай ей работать пусть работает не лезь туда"
По поваду смешивания Я брал пробочку одного и пробочку второго и никаких пропорций там 1 к 4 и прочьего.
кароче ладно. Походу тут про лазер и док бэкап ничего не слышали и обьяснять что то бесполезно. У чувака который открыл тему у него стоит 4hp14 и туда льёться декстрон 3. И никого я неучу я просто пытаюсь предостеречь, знакомых у меня уйма у которых были такие проблемы как и у меня ,там не виновата сама замена масла, там нарушаеться средаи из за нарушения этой среды начинаються головные боли . Можете ехать чиниться в случай чего на летучий голандец на солтыса, удачи вам
Вообще-то на солтыса 22 находится "Центр Автотрансмиссий". Летучий голландец это на западной, вроде.По поводу "ездить и не трогать масло" это ваше дело, но знайте, что масло имеет свойство стареть+накапливает продукты износа, что естественно не увеличивает ее срок службы.Кстати, с завода в ал4 залито ЛТ, но оно красного цвета, и вводит людей в заблуждение, типо залит дексрон.
Лазер и СервисБокс у меня есть, и ненадо говорить что тут про эти проги никто не слышал, не ламеры. Про замену - я тебе еще пример приведу. "Подшипники ступичные герметичные, необслуживаемые, и расчитаны на безотказную работу в течении всего срока службы автомобиля" - хочешь сказать, менять не нужно? Типа, загудит - будешь дальше ездить? Вот так и с коробкой. Согласен, масло "по умному" залито на весь срок службы, но! Это не говорит о том, что менять его не надо. енять нужно, но только на правильное масло, а не на всякую чачу, купленную на некрасова.А если сальники потекут - тогда как поступишь? Как ты их поменяешь не слив масло из коробки?
Чувак, который драйвер, а ты это моё сообщение читал? Эт я писал по поваду твоей фразы про прождажу масел для коробок, и 2 раза написал что прочитал в лазере про замену масла а ты мне всё твердил и твердил что ты знаешь ты знаешь а меня развели. По поваду стуцпичных, передние выпресовываються, задние меняються вместе со ступицей, вынимать их оттуда нет смысла так как отдельно подшипник всёравно не продаёться(во всяком случае я не находил нигде), может в пыжах они меняются по другому, хотя врятле
Сантиявод, ты как не въезжал так и не въезжаешь. Ты меня не учи как менять подшипники, сам меняю, знаю.Я тебе пример привел по поводу твоей туфтологии, типа, "там нарушаеться средаи из за нарушения этой среды начинаються головные боли " Бредовость высказывания понимаешь вообще? Коробка НЕ герметичная, сообщение с окр. средой у нее есть (а ты не знал?). Какая нафиг "среда в коробке"? О чем ты бредишь? Масло имеет свойство старится и загрязняется продуктами трения фрикционных дисков. Менять его жизненно необходимо для автомата.
Он может имел в ввиду установившийся балланс в коробке (типа если новое масло залил то оно начнет вымывать откуда-нибудь старую стружку и т. д.) а вообще он чето маловнятное пишет.
Полная замена масла  в автомате не возможно без разбора коробки. Половина полного объема масла висит постоянно в гидротрансформаторе. Масло в автомате меняется с целью разбавить старое масло (грязное, с ухудшившимись свойствами) новым, для поддержания фрикционов и тормозов в рабочем состоянии. Тов. сантиявод просто разбавил нормальное масло (старое правда) непонятной бражкой (типа, лишь бы цвет был такой же), попал на ремонт коробки, а теперь всех уверяет что масло менять не нужно.
В книге по эксплуатации написанно, что масло не меняется на протяжении всего срока службы коробки!!! И точка.
Ну правильно... Так и есть ... Но дело в том, что срок службы коробка уже прошла за бугром у предыдущего владельца(ов), и к нам машинки едут умирать. Так вот что бы продлить их жизнь и нужно не скупиться на 2 литра масла по 30 тысяч, а взять его и поменять, дольше прослужит твоя коробка.
там не 2 там 4,5 нужно +- 0,1-,0,2 литра , год назад 80 тысяч с копейками за 5 литров lt71141 отдавал
Ты считаешь это дороже, чем ремонт автомата или замена его на "ручку"? Если в коробке уже давно залита чача и плескается там ......тысяч километров, то после замены масло сразу вылезет неполадка в коробке. Возникает вопрос нахрен его тогда менять, если на старом все хорошо? Ответ: Лучше устранить неполадку вовремя, чем потом устранять поломку. Дешевле получится, это факт, проверенно на собственном опыте.
pivovarivan на заборе тоже много что написано. Цитату из книги про ступичные подшипники я уже привел "на весь срок службы авто" - хочешь сказать что менять их никогда не надо что ли? Читай вдумчиво, а не "смотрю в книгу вижу фигу".
Добрый день!!! У меня вопрос! у меня машина 1999 акпп газ бензин проблема в том что на скорости 60-70км\ч её начинает трясти,после 70 всё сново хорошо,может у кого была такая проблема подскажите!!! :(:(
А чем закончился ремонт?
Ремонт закончился разборкой коробки, чистки ее от чачи, замена сальников, регулировка подшипников первичного вала. Из затрат денег потратился только на сальники.
1) Проверить биение колес на стенде;2) Осмотр креплений двигателя и коробки передач + осмотри полуосей (могла соскочить пружинка во внутреннем ШРУСе);3) Если, ничего не помогло, то можно подключить компьютер диагностический и провести дорожный тест.4) Чисто теоритически, может пудрить мозги газ.Сам, в первую очередь, склоняюсь к разбалансированности колес.
Вибрация привязанна именно к определенной скорости или наблюдается вибрация на всех передачах при одних и тех же оборотах? Для полуоси слишком маленькая скорость.
[/quote
Я так понимаю коробку сами расбирали и чистили, респект и уважуха в таком случае, а если не секрет то сколько прошла машина и снималась ли коробка с машины во время чистки
Вибрация только на определенной скорости 60-70!!! :unsure: Ездили на диагностику говорят гидра блок менять надо якобы далжно быть 3.0 а у нас 2.86 ниское давление когда она работает, но когда выключена давления должно быть 0 у нас и есть 0, но вто же время гарантию, что это прекратится при замене гидра блока не дают!!! :(
