406. Коробка передач. АКПП. Замена автомата на механику. Замена масла. Неисправности.
Z-CV
Надеюсь Вы решили свою проблему. Но раз никто более компетентный чем я не ответил , то попробую я.. По поводу аварийного режима на холодную проблема Al4 известная - износ гидроклапана гидроблока. Это всё описано и переговорено достаточно. По поводу датчиков смотри в прикреплённом файле . Там инструкция по АКПП Лагуны , но это про ту -же Al4. Может кому ещё из "автоматчиков" пригодится..
AL4.pdf
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 225
Заранее простите если тема была,но по поиску что то не нашел. Есть ли какие подводные камни при замене АКПП (АЛ4) на МКПП .??? В моем понимании нужно: 1. замена маховика. 2. комплект сцепления 3 МКПП (какая маркировка коробки нужна для 2.0 бензин 16кл.??? Какие передаточные числа у дизельной и бензиновой коробки?? может у кого есть инфа?? 4.кулиса с тросами 5 полуоси 6 шиток приборов(со временем) 7 нужно ли менять мозги??? 8 педальный узел и комплект гидравлики для сцепления Если кто сталкивался с данным ремонтом поделитесь пожалуйсиа советом.
так все же заменили ? и на какую мкпп?
Отзавитесь обладатели знаменитой и непредсказуемой коробки al4! Где в могилеве занимаются данной акпп, если такие мастера существуют? Интересует ремонт и диагностика.
Мужики помогите! мне срочно нужно АКПП на пежо 406 купе 3.0 литра где заказать контрактную подскажите????
или может можно механику поставить?
В последнее время появилась непонятная мне проблема: в процессе езды комп выдаёт ошибку "Atomatic gear fault" начинают моргать на панели приборов лампочка зимнего и спорт режима, а авто по ощущениям трогатся со второй передачи и неохотно разгоняется забрасывая обороды. В чём проблема? как лечить? где лечить? и сколько готовить денег? пробег авто 83000, г.в.2003
У меня та же проблема! только пробег 110000 а г.в 2002
эти коробки начинают тупить после 250. ваши проблемы - хорошо если к 300 только проявятся. делайте вывод господа. коробка ремонтопригодная - HP20. можно перебрать у нас - до 1200$, или в латвии - до 700 евро.
Коробка переходит в аварийный режим и работает на 3 передаче! Ощущения как ездишь на буксующем сценлении на механике! У меня была AL4" царствие ей небесное"!!!!!! С Бреста приехал в Минск и померла! Ремонт загнули от 3500$! Поставил механику за 1000$! 4 года ездию и не жалею!!!!
Пробег был 146000, но это не оригинальный пробег! Если стоит НР20 то можно попробовать ремонтировать коробку! Но на мой розум проще поставить механику и забыть!!!
Все таки хочу переделать акпп на мкпп. И прошу первого совета на какую мкпп лучше заменить. Двигатель 2.0i,16v,136л.с,ew10j4.Может есть знающие люди?
Вроде как механика у пежо одна, 5-ступка. По поводу переделки - попробуй уточнить на "Запорожской" станции. Они занимаются ремонтом автоматов, может и подскажут чего полезного.
Думаю хватит пятиступки)Гдето читал что вроди как не все ручки подходят к тому или иному двигателю.Хотелось бы узнать маркировку кпп.
Да наврятли будет дешевле, да и гарантии никто не дает, что вскором опять не накроется.Про остальные элементы знаю думаю до весны все найти.Просто у нас в могилеве нет специалистов.
Где-то набредал на отчет о самостоятельном ремонте и калькуляцию расходов чел делал. Гугл в помощь. Думаю, что найдешь.
А касательно переделки : общался как-то с разборщиками из Зацени ( минск), так вот они примерно рассчитывали человеку стоимость з/ч для переделки. Ему по итогу оказалось дешевле отремонтировать коробку.
Есть еще вопросик.Если по какойто причине, не важно какой, заменяется двигатель. Нужно ли адоптировать акпп к новаму двигателю или прошивать под двигатель? Может кто знает?
У меня такая проблема, после замены двигателя начались удары при переключениях особенно с 1 на 2.Завесание на 3 передаче. Иногда вываливает в аварийку. До замены двигателя коробка работала идиально. Может нужно ее как нибудь через комп адоптировать к новаму двигателю,а может прошивать или нужен ремонт может кто знает?
фильтр внутри коробки. Меняется при снятии и разборе. Производитель заявляет, что масло залито на весь срок службы. Многие через 20-30тыс. производят частичную замену масла. Если вы не уверены делалась ли частичная замена регулярно ранее, то лучше не лезть. Есть риск что свежее масло поднимет грязь и окончательно забьёт фильтр.. Да и чтобы полностью его сменить - надо процедуру повторять неоднократно. Одномоментно слить масло полностью из Al4 невозможно. Проверьте уровень - и если нет проблем, то и успокойтесь.
Подскажите пожалуйста!! Проблема с АКПП ZF4HP20 автомобиль peugeot 406 2.0
Коробку ремонтировали сами, меняли почти все, мыли соответственно.
После 50 тыс пробега после ремонта возникли проблемы, на 4 передаче стала буксовать и выпадать в аварийный режим, ездим пока на ручных (3 передаче)
  • 4 месяца спустя...
Напишите кто точно знает.
  При замене с АКПП на МКПП у пежо 406 седан 2.0 (EW10J4) нужно ли менять подрамник ?
Кто-то пише что нужно. Кто-то не пишет про подрамник вообще ничего при замене.
Складывается мнение что на купе нужно менять, а на седане нет.
Машинка стоит, ждёт. Пока стоит меняю потихоньку до чего руки не доходили (подвеска, радиатор, генератор), в салоне она уже вся готова к МКПП (педали, ручка кпп).
Всем добрый вечер. Вопрос такой про AL4 406 2.0 2001г... Езжу год уже за этот период делал частичную замену 3,5 литра - один раз проверял уровень - 3 раза (один раз после замены сальника). Каждый раз масло заливал через 13-Уплотнительное кольцо оси зубчатого сектора. Чем грозит снятие этого болта без регулировки (нашел в статье:ВНИМАНИЕ: Снятие уплотнителя (13) каждый раз приводит к необходимости регулировки внутреннего рычага выбора гидравлического блока).? Коробка работает нормально - если не считать аварийный режим становится только в холодное время года (был изначально после покупки), глушишь заводишь все ок.
что делать в моем случае после снятия №13. У сестры в 307 через это же отверстие заливал постоянно.
Да перечитал всю тему, один парень задал вопрос про отверстие под №13 так ему ни кто и не ответил
Доброго времени суток,недавно возникла такая проблема,при включении задней передачи и при движении на подъем слышит слабый треск.
