Гость Jigar Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 нет. сказываются трещины в эпоксидке, есть они или нет на сто не могли видеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kokainovski Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Скорее разрывы трещины в колпачках под свечи...они соответственно идут комплектом с катушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 5 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 про колпачки согласен. Но можно и отдельно поискать. На этом сайте например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня 1989 Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Доброго всем времени суток проблема в следующим Пежо 406 2.0 на холостых на холодную троит а то и двоит иногда чихает не пойму толи в выпуск то ли в впуск стреляет когда газ нажимаеш когда прогреется все вроде проходит но все равно такое ощущение что он опять начнет сейчас троить а когда на не прогретом едеш градусов 70 75 газ нажимаеш не сильно начинает стрелять плавают холостые примерно 1100-400!!!! Ошибки были по лямде поставил универсальную снял коллектор впускной почистил в нем все датчики снял дроссель все собирал на красный герметики собрал завёл двигатель заработал как новый через пару дней снял АКБ уезжал на долго приехал поставил завёл и все по новой началось что это такое подскажите и ещё когда снимал все заметил что какой то датчик за стартером спрятан с двух контактной фишкой провода обгоревший на нем короче что за датчик vin- VF38BR6E280459569 Совсем забыл когда газ нажимаеш в пол все проходит едет не чихает поёт как бешенная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiriller Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Прочитал форум,вроде моего случая не нашёл. Пежо 406 1.8 бензин. Когда заводишь,на холодную повышенные обороты,где то 1200-1300,как прогреется-всё нормально,800. Во время езды никаких проблем не наблюдаю,хороший плавный ход. А вот на светофоре через раз,на нейтралке опять повышенные 1200,и так может минут 5,потом опускается,если ехать на 1 передаче,на тяге,секунд 10 тянет на повышенной.потом опять нормально. Что проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 датчик холостого хода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня 1989 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Всем привет проблема такая Пежо 406 Двиг2.0 стал троить не держит абороты чихает во все коллектора не едет ехать начинает только тогда когда газ в пол нажмеш и плавно отпускаеш но бывает это проходит редко и не на долго а когда отключаеш датчик абсолютного давления такая фигня опять начинается только ещё хуже чаще чихает и совсем обороты не набирает почти вот вопрос дад ли это и кто сталкивался с умирающим датчиком абсолютного давления или знает симптомы когда конец ему подскажите плиз ps. Машина дорестаил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 не держит обороты возможно, но чихает и т.д. скорее нет чем да...если отключая его все тоже самое, вероятно дело не в нем...проверьте компьютером параметры его работы, и других датчиков, катушку и т.д., тогда можно будет поменять что-то одно а не наугад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня 1989 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Машина работает то нормально то троит дико не держит обороты не едет как будет КАМАЗ груженый приципили то опять нормально а когда его отключает постоянно так я читал что он отвечает за угол зажигания от сюда и чихи моё мнение если ошибаюсь поправте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня 1989 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 А кто знает к дросселю подходит три фишки дпдз,датчик температуры воздуха вх, и третья на два контакта что это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) На дросселе еще стоит регулятор холостого хода, но там не 2-х контактный разъем... В некоторых комплектациях может стоять блок подогрева топлива (1920Y8 по сервисбоксу) хотя exist.by выдает по номеру что это дпдз. Еще там стоит "потенциометр педали акселератора" , может фото? не помешало бы. Изменено 13 марта, 2015 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня 1989 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Фото обязательно ребят чуть позже Может вин чем поможет пока vf38BR6E280459569 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня 1989 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Вот этот с желтой фишкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик1992 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом... троит двигатель 1.8 16V когда резко, а иногда постепенно нажимаешь на педаль газа... уже поменял фильтр топливный, насос, катушку зажигания, свечи( выбирая по каталогу). подключал манометр в топливную систему на холостом ходу все норм а при нажатии на педаль давление падало и одновременно слышится непонятный подсос воздуха... все началось после замены ременя грм проехал 15000 км и начал троить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 перепроверить бы метки грм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 27 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 непонятный подсос воздуха... Это не подсос, это они так работают прикольно, то ли регулятор давления издает такой звук то ли еще что. Это НЕ есть неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурик1992 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) а может ли троить из-за впускного коллектора (трещины, прокладки подношены, ...), или регулятора давления топлива Изменено 29 марта, 2015 пользователем Шурик1992 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 добрый день! есть проблема с 2.0hdi 2000г.в., после долгой стоянки, часов 8 и больше, после заводки начинает троить, как будто захлебывается. форсунки после регулировки на стенде в идеале, ЕГР заглушен, воздушный и топливный фильтр новые, свечи все исправные, дыма при троении нет, только едкий запах выхлопа. регулятор давления немного моросит +-5 бар, других симптомов его кончины нет, тяга есть, провалов нет, глохнет сразу после выключения зажигания. после прогазовки или поездки проходит, едет ровно. подскажите, пожалуйста, где искать разгадку дальше? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 добавил видео всего происходящего по утрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ny6asik Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 небольшой апдейт: дым при троении есть, мало заментный на солнце был, беловатого цвета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yashka Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 доброго времени суток, проблемка такая. пежо 406 1.9тд. на холодную заводится и едет всё как и пологается, а вот на горячую перед запуском не загораются свечи накала при включёном зажигании а дальше когда запускаешь двиготель он троит и не работает тахометр, соответственно нет тяги и дымок при нажатии на газ. постоит остынет и всё, проблемы как и не было. Либо посидишь ключ покрутишь поймаешь момент когда свечи загорелись и тогда всё хорошо. именно когда не загораются свечи накала, происходит такая штука. что может быть, помогите пожалуйста , за ранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 В 07.07.2015 в 07:57, ny6asik сказал: небольшой апдейт: дым при троении есть, мало заментный на солнце был, беловатого цвета делай тест обратки и ремонтируй форсунку. вроде две пудрят мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jimi Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Такая проблема. Двигатель 1.8 XU7JP4 1998г. Троит когда прогрелась на холостых!!!!(( При чем если заглушить и снова завести, она работает может минуты 2 нормально, потом снова начитает троить. И увеличился расход Катушка зажигания новая, свечи новые. Дроссельная заслонка почищена. Компрессия во всех цилиндрах по 12. Топливная система проверена, в пределах нормы. Форсунки не льют и распыляют хорошо, резинки на них поменял. Компьютер не выдает ни каких ошибок по датчикам. Может кто сталкивался с такой проблемой и может подскажет какой из датчиков может себя вести не корректно в таких случаях?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 07.01.2016 в 08:01, Jimi сказал: Такая проблема. Двигатель 1.8 XU7JP4 1998г. Троит когда прогрелась на холостых!!!!(( При чем если заглушить и снова завести, она работает может минуты 2 нормально, потом снова начитает троить. И увеличился расход Катушка зажигания новая, свечи новые. Дроссельная заслонка почищена. Компрессия во всех цилиндрах по 12. Топливная система проверена, в пределах нормы. Форсунки не льют и распыляют хорошо, резинки на них поменял. Компьютер не выдает ни каких ошибок по датчикам. Может кто сталкивался с такой проблемой и может подскажет какой из датчиков может себя вести не корректно в таких случаях?? Заглуши трубку вентиляции топливного бака. Она подсоединяется к впускному коллектору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jimi Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 07.01.2016 в 08:05, need_4_speed сказал: В 07.01.2016 в 08:01, Jimi сказал: Такая проблема. Двигатель 1.8 XU7JP4 1998г. Троит когда прогрелась на холостых!!!!(( При чем если заглушить и снова завести, она работает может минуты 2 нормально, потом снова начитает троить. И увеличился расход Катушка зажигания новая, свечи новые. Дроссельная заслонка почищена. Компрессия во всех цилиндрах по 12. Топливная система проверена, в пределах нормы. Форсунки не льют и распыляют хорошо, резинки на них поменял. Компьютер не выдает ни каких ошибок по датчикам. Может кто сталкивался с такой проблемой и может подскажет какой из датчиков может себя вести не корректно в таких случаях?? Заглуши трубку вентиляции топливного бака. Она подсоединяется к впускному коллектору. Заглушить ее около дросельной или около электромагниткого клапана который около расширительного бачка омывателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 07.01.2016 в 08:21, Jimi сказал: Заглушить ее около дросельной или около электромагниткого клапана который около расширительного бачка омывателя? Заглушить только со стороны Впускного коллектора, Саму трубку оставь незаглушенной. Это всё для проверки, если не поможет - восстанови назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jimi Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В 07.01.2016 в 08:27, need_4_speed сказал: Заглушить только со стороны Впускного коллектора, Саму трубку оставь незаглушенной. Это всё для проверки, если не поможет - восстанови назад. А если не поможет, дальше какие могут быть нюансы? Сейчас поеду на гараж, отключу заодно посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Вот сперва отключи, скорее всего идёт подсос воздуха, от него и проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jimi Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Отличил. Проблема осталась ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
