Помогу расшифровать коды ошибок Пежо
  • Ответов 212
Есть три ошибки на 406 RHZ 2004
- Permanent fault. The windscreen sensor cannot be adapted.
- Permanent fault. Optical interface failure.
- Infra-red light detector failure.
Подскажи, куда "копать" ?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Boriskoff
Машина Пежо 306 1,6i TU5JP Bosch motronic 5.2
Диагностировали на ESI(tronic) BOSCH
КОДЫ:
8 - датчик давления. Сигнал слишком большой
10- Регулировка коэффициента состава смеси. Сигнал слишком маленький.
Куда копать? Заранее спасибо
Добрый день, расшифруйте мне плиз ошибку: "intermittent fault rre/post heating relay cirkuit, relay stuck", выдало на сканере - сами в шоке при помощи гугла показало p0030.Пежо 406, 2,0 дизель, 2001г.
Изменено пользователем Voda
На каком сканере это выдало? На том что в магазинах на кассе стоит?Ошибка по реле свечей накала-это то что вижу на первый взгляд.Читайте Пежо родным сканером, тогда не будет трудностей с ошибками.
Спасибо, я уже это понял. А сканер такой маленький как мобила.
У меня 406 2.0 HDI, разогнался почти сразу после заводки в +18, до 4 тысяч при переключении на вторую заглохла, постояла не много и завелась выдало ошибку 1112. Контроль давл. в накопит. выс. давл. Утечка. В чём проблема?
Здрасте, Пежо 406 2.1 ТД. 1998г. Диагностика блока управления peugeot Дизель VE/EDC EPIC. Память неисправностей. Выдало 13 ошибок.
44
40
257
36
51
165 Напряжение батареи Клемма 30 Электр. ошибка, выход из диапозона.
остальные 0.
Делал диагностику, потому что начала время от времени поддергиваться, как будто один "кател" отказыват. Скажите, пожалуйста, может этому причина в плохоработающем датчике, ошибки которого показал комп??? что это за ошибки???
Иногда возникает проблема после компьютерной диагностики универсальными сканерами определить что обозначает та или иная ошибка.
По коду ошибку подскажу что это такое.
Во всяком случае попробую это сделать.
Есть инфа, но она наверняка и не совсем полная.
В любом случае, не знаете что за код, пишите, попробую описать.
44
40
257
36
51
остальные 0.
Прошу помощи!!! Плавают обороты когда температура воздуха на улице становится -.На диагностике Bosch ESI[tronic] выдало 2 ошибки 31 Суммирующ.регулир.состава смеси Сигнал слишком маленький 30 Мультпликативная рег.состава смеси Сигнал слишком большой Может кто знает вчем причина, заранее спасибо!!!Машина Ситроен ксантия 2.0 16v бензин 1999г.в. двигатель RFV. Система упр. двигателем/ Motronic MP 5.2
Какие-то ошибки... чем читались?Все ошибки в машинах ПСА обычно имеют вид такой: Буква+4-ре цифры
Помогите ! Делал диагностику выдало ошибки что значат p1435, p1442. Пежо 607 2.2hdi
Изменено пользователем andrey12361
я же написал-система подачи присадки.И еще-даже китайская лексия четко пишет описание ошибки
Помогите, ошибка Р1421 Нейтрализатор 1 ; сигнал температуры на входе короткое замыкание на плюс или обрыв цепи. Вот так показала на компьютере, только не пойму какого именно датчика. Пежо 406 2,0 HDI 2001гв
Изменено пользователем Дзiма
Вопрос такой у соседа пежо 406 2.0 HDI 110 л.с. 2001 г.в. на бк выскочила ошибка RISCHIO DI FONDO GHIACCIATO что это означает?
перевести на английский трудновато...???
переведи
доброе время! выскакивает ошибка Р0226 и пишет что-то про замыкание педали газа и педали тормоза. Что надо делать?
привет у меня пиж експерт 2008 года 140 лошадей показивает ошибку F020 отсутствие связи с калькулятором системи кондиционирования кто знает подскажите пожалуста что делать где искать спасибо
здравствуйте ! сделал диагностику выбило ошибку  P1421
и еще связь в аварийном режиме в сети оборудования обеспечивающий комфорт
что они значат???
За ранее спасибо!
Здравствуйте!
На диагностике выбило вот такую ошибку.
Диагност не смог расшифровать)
"295 Регул. Коэффициента состава смеси.
Характер ошибки 3: заперто"
Спасибо!
