Пежо 308. Разное
Ректор
    19.04.2022 в 09:38, Димыч. сказал:
    Будет запись, будут варианты. Пока что, самый вероятный уже упомянут.
    На 3 секунде
    Музыка (Новый)_20 апр., 12.40​.mp3
    12 часов назад, Daiver сказал:
    А что нужно?
    пока по мелочи, полик багажника на св. Фаркоп. Камеру . Да и так, чтобы было, всегда знать где,что есть))
    Изменено пользователем Long-vov
    • 1 год спустя...
    Ребята, всем привет. Заранее прошу прощения если есть профильная тема, я не нашёл. Случилась такая ситуация, машинка пежо 308т9 универсал 1.5d 2019 год. Супруга ехала с праздников из деревни, заправлялась на трассе в районе Ивье, через 50-60км, при обгоне выскочила ошибка, загорелась мясорубка, и куча сопутствующих ошибок. Но благо машина не заглохла и благополучно добралась домой. По приезду, как появилось время я подключил шнурок, по двигателю было несколько ошибок, основная на мой взгляд p0087, наверно все знают, что это ошибка из-за низкого давления в топливной рейке. Вообщем подумал, что топливо попалось плохое. Решено было достать топливный насос из бака, и заменить топливный фильтр такой очистки. Ну вообщем насос был засран какой то гадостью примерно на 1/5 размера фильтрующей сетки, фильтр ну не сказать, чтоб прям был страшный(менял 17т назад). Бак снять промыть не получилось, там целая история для того, чтобы его снять. Как смогли почистили. Вообщем собрали всё обратно, ошибки скинули, поехали. Пока движении в пределах, 1000-2200 оборотов всё норм, когда нужно резкое ускорение вылетает ошибка р0087. Подскажите свои соображения из опыта, стоит сейчас снять бак норм промыть, плюс ещё раз промыть насос, или надо лезть дальше по топливной системе в сторону высокого давления?
    К моему посту хотел бы ещё добавить, что от насоса низкого давления в рейке при включении зажигания 5-6 бар. Во время движения в рейке при 1500-2000 оборотов давление в районе 700-950бар.
    10 часов назад, Эникей сказал:
    С работой регулятора подачи что-то не то. А может и с какой-то форсункой.
    Это тот который на ТНВД сверху стоит?
    В 27.12.2023 в 17:13, Sevent сказал:
    Ну раз никто не знает, теперь знаю я и расскажу всем, в этом ТНВД нет привычного всем владельцам psa регулятора, по сути стоит над плунжером эм, который и управляет подачей топлива, если разобрать там будет небольшая кольцевая фильтр/сетка, но она довольно крупной фракции не как в регуляторах 406,807 и т.д. Вообщем итог такой умерли две форсунки точно, две под вопросом. Оказывается ТП на эти форсунки нет, ну или нет в Гродно. Запчастей как говорят тоже нет. Поэтому буду покупать новые. Так что заправляйтесь по возможности на крупных АЗС.
    21 минуту назад, Sevent сказал:
    Так, а что кто не знает? Нужна была проверка. Без неё никто бы не взялся угадывать, что там не так. Предположения высказаны, направление понятно. Про отличие от древних CR1 и CR2 все в курсе...
    • 4 месяца спустя...
    Всем привет! Стал недавно обладателем пежо 308 2020г. 1.5 hdi. В один прекрасный момент понял что машина полностью не закрывается ни с брелка, ни с кнопки в салоне, ни ключом. Закрывает только водительскую дверь. Если закрыть все двери вручную (повернув кружочек в замке) с брелка открывается. Если прислушаться то во всех дверях при нажатии на закрыть есть небольшой щелчок, но двери не закрываются. Батарейку в брелке менял. Раньше все работало. Перед этим менял колеса, передние поставил на зад и смазал ручки дверей силиконовой смазкой(без фанатизма).
    Для замены лобового стекла пежо 308 т9 2019г. были сняты датчик дождя и камера (считывания знаков, удержания полосы, автоматическое переключение дальнего света). Заменив стекло и приклеены держатели для датчиков, ездил три дня с отключенной камерой. После  установки на СТО камеры, проехав вечером, обратил внимание на нерабочие состояние вышеперечисленных функций.Считали ошибки. Раскалибровка камеры. По условиям калибровки при езде в солнечную погоду на скорости 70 км/ч  с нашим ланчем ничего не получилось.У официалов стенда нет. Официалы делают эту же процедуру за 150 руб. .но .обьяснили , что на стеклах российского и китайского производства калибровка 100% не получается. Итог /: Замена стекла марки КМК 380 руб., раскалибровка камеры и не устраняемая неисправность.  Тема для общего внимания  и вашего выбора. Спасибо.
