Ничего не поменялось. 0011, обороты 900, зажигание уходит в минус. Т.е теперь только пестель осталась? Ошибку сбрасывал
Как есть пути решения кроме покупки гбц?
Ой не знаю... не факт! Сам поднимать не хочу т.к не достаточно знаний что там смотреть а остальным не верю. В могилеве наверное нет спецов) к одним приехал очень хорошим но они стали убеждать что тут клапан только на выпуске.
А на клапане есть стружка...к сожалению
Я вам так скажу, господа.....   Я долго не мог найти проблему поедания масла, у меня оно 1 литр на 1200-1400 км. Из трубы дыма нет, но плюёт из трубы мелкой сажью. И вот только недавно один хороший человек за 2 года открыл мне глаза - в ЕР6 в клапанной крышке стоит мембрана, она со временем усыхается или рвётся и начинает масло просто выкидывать в трубу через многосложные ходы этого супер двигателя. Обычно крышка под замену. По кругу стоимость замены со всеми зч и работой порядка 300 долларов и больше. Я узнал, что кулибины изготовили мембраны, которые есть возможность поменять. Я купил. Так что сейчас ищу того, кто мне поменяет эту мембрану, т.к. с этим тоже могут быть проблемы.
Может кто-то что-то слышал об этом? А может даже осуществлял? А ещё говорят, что из-за этого мой катализатор забит до нельзя и из-за этого движок с трудом выплёвывает газы и поэтому у меня загорается Деполюшн!!!
9 часов назад, pasha2064ex сказал:
Я менял мембрану. Ничего там сложного нет. Достал, поставил вот и все.
У него турбо. Но это мы должны сами догадатся....
Подскажите, как правильно называются вот эти упоры под крышку багажника в 308 SW, а еще лучше, какой у них код, чтобы заказать?
Изменено пользователем deadboy
В 11.09.2017 в 22:57, prokhodtsov сказал:
Буфер упорный (он же упор резиновый, он же буфер двери задка...) 8735F2
Спасибо, нашел. Единственное, код у него 8735C5, во всяком случае мне привезли именно по этому коду.
Автомобиль пежо 308 SW, вчера решил заправиться, в баке было уже на минимуме но стрелка не горела, я думаю было около 5-7 литров. Заправлял салярку при помощью лейки и заправив две канистры по 20 литров, взял третью 20 литровую канистру и подумал долью топлива под самую завязку. Когда я заправил около 10 литров, салярка начала вытекать из под днища, большим напором, почти таким как я лил. Когда ее вылилось определенное количество, течь прекратилась, а когда я начал снова заправлять то снова потекла. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
лампочка, к слову, загоряется когда в баке на 100 км по среднему расходу борт компа.
У Вас средний на компе 7л?
Бак 60.
Вы залили 2 по 20 +10 +10 остатка.
Итого 60.
Думаю вы тупо перелили ......
5 часов назад, Гриня. сказал:
Скорее всего, течь между горловиной бака и резиновым уплотнителем.
4 минуты назад, Юрий К сказал:
Бак 60.
Итого 60.
У меня к примеру, лампочка загорается, когда по компу остается примерно на 150 км пробега. Средний расход при этом 5.5 литра.
Бак 60 литров + 6 литров резервного остатка.
Дайте почитать про 60+6
Откуда инфа.
Никогда не удавалось заправить более 55 на заправке при горящей лампе.
Данные на сколько осталось берутся исходя из последних 100км.
А вот берет ли комп для лампочки за последние 100 или за 1000 или за 10000 хз.
5.5 это дизель и трасса?
Только что, Юрий К сказал:
Откуда инфа.
Про объем бака написано в руководстве по эксплуатации, книжке, которую выдали в салоне при покупке.
5.5 - это дизель в смешанном режиме, по трассе - 4.
Лампочка должна срабатывать не по компу, а по сигнализатору уровня, когда остается 6 литров остатка. Но настроено практически у всех так, что срабатывает раньше, литрах на восьми.
а что мешает получив сигнал от уровня пересчитать его в Км и выдать остаток на 100?
про книжку- что то не помню - почитаю.
везде речь всегда шла о 60.
Вот что в инструкции
Изменено пользователем Юрий К
  • Ректор изменил название на Пежо 308. Разное
