Пежо 307. Купил. Помогите новичку разобраться с 307
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Недавно приобрел Пежо 307 sw 1.6 hdi 90 л.с 2007 г.в. Помогите пожалуйста разобраться с БК. Как настроить чтобы отображался остаток километров до заправки? Тип дисплея БК пока не знаю, не разбирал.
Может он у вас и не показывает сколько осталось проехать, по тем картинкам что вы скинули там точно нет. Там средний расход, средняя скорость с которой вы ехали, сколько вы проехали, и моментальный расход последовательность я не соблюдал.
Судя по всему у вас монохромный дисплей A. Бортовую документацию можно скачать на http://public.servicebox-parts.com. Но нужна модель и месяц год выпуска. Там разные за каждые полгода. Прикрепил часть инструкции по БК для 307 SW 2007 выпуска между мартом и октябрём. Может поможет) Цифра сколько осталось до заправки это просто частное от объёма бака и мгновенного расхода. Если вы стоите на холостых, то мгновенный расход будет неизвестным, как и остаток пути. Попробуйте на ходу пощёлкать, может отобразится. Хотя по идее тоже должны были бы быть прочерки или частное от последнего расхода. Точно не помню, давно не смотрел, знаю что цифра довольно сильно колеблется, что в принципе логично.
bk.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Sanych.by
Невнимательно посмотрел фотографии выше
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер, туговато ходит педаль сцепления, пежо 307sw 2003 можно самому что-нибудь сделать,чтоб легче ходила или прямая дорога в сто?
На работает омыватель и дворник на на задней двери,кроме проверки предохранителей,есть еще варианты?
  В 09.12.2019 в 18:50, Vit&Net сказал:
Показать
Тугое сцепление это судя по всему норма, после покупки у меня было тугое. Тугое осталось и после замены, причем менял комплект (маховик, корзина, диск сцепления, выжимной, лапка выжимная), шарик был в полном порядке, в старой лапке был износ во вкладыше. Недавно вот главный цилиндр вместе с рабочим поменял, думал поможет. Всё брал Sachs, главный цилиндр оригинал стоял тоже Sachs и спепление. Пишут вроде Люковская корзинка помягче.
По омывайке насос двойного действия, так что если перед работает, провода+нанос можно исключить. Если он даже не жужжит, то проблема 99% в подрулевом. Правда обычно проблема в самопроизвольном включении на кочках дворника и омывайки задних) Может кто-то "вылечил" изъятием предохранителя? Вы их проверяли?
  В 09.12.2019 в 19:07, Sanych.by сказал:
Показать
Да ,перед работает. Предохранитель пока не проверил, сегодня может успею проверить. И да,как включаю задний дворник , слышно жужание..и все.
  В 10.12.2019 в 05:20, Vit&Net сказал:
Показать
Задний дворник или омыватель? Если дворник жужжит сзади, значит надо разбирать механизм дворника сзади. Если жужжит омывайка, то надо проверить трассу, может забилась от редкого использования, такое бывает. Для этого надо снять переднее правое колесо и подкрылок, там увидите насосик снизу бачка омывайки, с него снимаете трубку (по трубке посмотрите какая идёт на заднюю) и попробовать дунуть легонько, если не дуется, то желательно снять третий стоп  (как снимать смотрите в ютубе, там две защёлки, к ним доступ через отверстия под обшивкой, на них надо легонько надавить отвертками и толкнуть в сторону съёма) и в нём отсоединить форсунку и после этого попытаться продуть компрессором, только чуть-чуть, а то можно сорвать соединение под крышей и тогда снимать весь потолок :fie:
Вот схема предохранителей в салоне на всякий случай. На насос омывателя предохранитель один, раз перед работает его можно не смотреть (он в моторном отсеке)
156_157_307sw-ru-ed02-2003.pdfПолучение информации...
  В 10.12.2019 в 05:45, Sanych.by сказал:
156_157_307sw-ru-ed02-2003.pdf 43 kB · 1 скачивание
Показать
Жужит что то спереди и мне кажется омывайка. Капец,чтоб настроить,надо пол машины разобрать...
@Vit&Net меняется просто, снимаешь правый локер и вот оно, перед тобой. Ремонт насоса - пустое дело. Стоит копейки, поменял и забыл. Дворник (механизм) снимается, разрабатывается, ходит дальше годами.
  В 10.12.2019 в 06:33, Vit&Net сказал:
Показать
Так, у вас справа на ручке крутилка, два положения с фиксацией и третье без (0 - выкл, 1 - включить дворник, 2 пока удерживаете включается омывайка). Вот когда ставите в первое положение дворник задний должен сработать раз и потом с неким периодом. Дальше крутите должен жужжать спереди насосик, сзади литься омывайка и работать дворник. Если есть датчик дождя и режим авто дворников, когда вы его включили (коротким нажатием вниз всего рычажка), то при включении задней передачи задний дворник тоже будет включаться. Можно и так проверить.
Из-за "болезни" подрулевого многие блокируют дворник путём извлечения предохранителя и глушат трубку омывайки. Даже у меня был случай, закрытая машина вылила всю омывайку на землю, через неделю после покупки, оказалось что трубка на задний омыватель была забита, насос сам по себе включился, сорвал соединение около бачка и выкачал всю омывайку почти.
Поэтому настоятельно советую проверить предохранитель (делается это за 2 минуты, слева от руля есть пластиковый болтик, проворачиваете на 90 градусов, чтобы освободить из фиксатора и тянете эту крышку на себя сверху вниз), ежели его нет, то и трубка скорей всего просто заглушена.
Трубка ещё бывает забита и переломлена, например, в резинке задней двери, тогда всё течёт в дверь, на бампер. А иногда в салон, зависит от места разрыва.
@Sanych.by Я посмотрел,предохранитель рабочий.А вот под бампером жидкость...по ходу трубка отошла.Потому что слышно как жужжит моторчик.Тут все ясно,можно переходить в тему форума...
Показать
Народ, подскажите плиз,какой в 307 sw 2003 2.0 бензин ,стоит ремень ГРМ,ролики,помпы? Какой искать?
По VIN коду подбирайте на сайтах или в магазинах авто запчастей. Лучше способа ещё не придумали. Оригинальные запчасти на это авто кстати не дорогие.
INA 530023830, Dayco KTBWP3442 или любые другие аналоги этих комплектов, если не нравятся эти. С оригинальными комплектами можно купить Eurorepar, а там китайский кот в мешке.
  В 12.12.2019 в 05:03, Vit&Net сказал:
Показать
http://public.servicebox-parts.com/pages/index.jsp
Вот тут регистрируйтесь, как другое лицо. Данные можно и вымышленные, кроме e-mail. Там вбиваете VIN и будет вам полный доступ к фирменному каталогу. Находите оригинальный номер запчасти/комплекта и его уже ищете в магазинах запчастей.
У PSA это крутая фишка, всё доступно бесплатно, и не нужно надеяться на грамотность продавцов запчастей.
Согласен. Проверять нужно продавцов. Один раз не те свечи зажигания продали. Определил, когда визуально сравнил выкрученную старую и новую. Отличались.
Давайте может книгу жалоб откроем и чёрный список в придачу? Вот только поможет ли это определиться человеку с выбором запчасти?
Изменено пользователем Димыч.
@Димыч. Зачем столько желчи? Я просто показал человеку надёжный, испытанный на себе, способ поиска и покупки запчастей. Я думаю он 99% поможет определиться человеку с запчастями, без сторонней помощи, и Вам же облегчить работу
1 мне не сложно подсказать и номер детали и ещё какие нюансы, а они будут, шпонки же нет на коленвале.
2 желчи ещё пока не было, просто начался флуд не по теме. Сейчас в обязанность тех, кто выдают запчасти - показать комплектность и дать листик на подпись. Всё, что надо это вбить номер детали и заказать. Вот тут и кроется проблема, в обильном списке деталей легко ошибиться и заказать не то.
Всем добрый вечер! Приобрёл недавно Пежо 307sw 1.6 бензин, 2003г. При включении зажигания на панели приборов не загараются лампочки "stop", ручник и те что находятся рядом. Лампочка чек , авс, поворотов, света -работают. Подскажите куда копать? Предыдущий хозяин говорил что менял приборка...
@Ostrov.by Приветствую. Самое простое и очевидное с чего нужно начать - это снять приборную панель и проверить лампочки, может элементарно перегорела (перегорели).
