Модератор Citrin Опубликовано 29 января, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Замена на новый или отключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра_ Опубликовано 29 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Есть смысл ставить б/у??Если отключать,какая цена,если можно в л/с А почему esp вместе антиполюшен появляется??? Ну а чистка для начала нет??? Или сразу замена или заглушка?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 января, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Что там чистить , если проблема обычно в электронной части клапана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра_ Опубликовано 29 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 А esp почему горит,на антиполюшене с горящим чеком машина едет как и без ошибки,вся проблема проявляется,только когда загорается esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 января, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Так и должно быть при такой ошибке. аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра_ Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Подкинули для теста рабочий расходомер,ошибки ушли,машина полетела При тестировании не хотела удаляться ошибка по нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Philip Опубликовано 20 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 307 2.0 hdi, сажевый убран .Топливная BOSCH. После 2.7-3000 тыс. оборо. мин. выскакивает ошибка antipollution faultпо ошибкам P0110 — Сигнал температуры воздуха на впуске; Значение CAN недостовреноеP0235 — Сигнал давление наддува; короткое замыкание на плюс или значение слишком высокое если читать pp2000 -Кратковременная неисправность сигнал датчика давление наддувочного воздуха. короткое замыкание на плюс или разрыв цепи или значение слишком высокое-Кратковременная неисправность слежение за величиной высокого давление топлива. Недостаточное давление ( утечка )-Кратковременная неисправность сигнал температуры на входе в каталитический нейтрализатор. Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи может кто знаком с такими ошибками, и как лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 14 часов назад, Philip сказал: -Кратковременная неисправность Если еще не делал; сотри ошибки, покатайся и проверь по новой. 14 часов назад, Philip сказал: как лечить Обычно РР2000 сам и отвечает. Сажевый программно удален? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Philip Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 21.05.2020 в 10:28, патроль сказал: Если еще не делал; сотри ошибки, покатайся и проверь по новой. Обычно РР2000 сам и отвечает. Сажевый программно удален? данные ошибки удалял и когда при разгоне поднимается свыше 2,7 - 3к оборт. эти же ошибки появляются заново. сажевый удалялся предыдущим владельцем на станции (грандавтоМ) , сказал что прошивку накатывали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 мая, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 На диагностику нормальную съездите. Там все расскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiper333 Опубликовано 26 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 И так понятно. Датчик давления турбины не справляется. Износ датчика. Замена. Часто такое бывает когда внутрь датчика попадает немного масла и со временем датчик начинает дурить именно под нагрузкой. Меняйте датчик, проверьте впускную систему на наличие масла и устраните при наличии. Должен быть максимум масленный налет на внутренних частях впускной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron Опубликовано 7 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 (изменено) Может кто подскажет по такому вопросу, журнал ошибок забит несколькими повторяющимися ошибками. По радио понятно, проверить динамик, а по усилителю HI-FI это болезнь, не лечится. У меня вопрос про ошибку 7155 по температуре, отчего она появляется при каждом включении зажигания? Из шестьсот с лишним ошибок за последнюю 1000 км. пробега порядка 160 раз появление 7155 и 160 раз ошибка 7155 исчезновение. Датчик температуры менял на новый, без результата. Температура на приборке и в БСИ одинаковая. Изменено 7 февраля, 2021 пользователем Valeron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya_elastiko7 Опубликовано 24 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Здравствуйте. Автомобиль Пежо 307 2.0 HDI. Проблема в следующем: при подключении машины к пежо планета, диагностический шнур не видит блок управления двигателем. Автомобиль заводится и едет. Дигностический шнур подключали и к другой машине, там все хорошо работает. Может кто-нибудь знает, как решить данную проблему или к кому можно обратится. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 25 сентября, 2021 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Проводку на ЭБУ глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturchik Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Всем привет. Вопрос немного неоднозначный. При запуске двигателя, дважды моргает индикатор СТОП, затем гаснет. Без зуммера, просто моргает, в течении 2-3 секунд. Не могу сказать точно, т.к авто всего несколько дней, но вроде до замены прокладок теплообменника - индикатор гас сразу при запуске(протекал антифриз через теплообменник, снимал, менял прокладки). Первым делом полез в ютуб, посмотрел видео, как ведет табло у других. И странная вещь - у всех по-разному. У большинства гаснет сразу при старте, у некоторых гаснет после нескольких секунд после включения зажигания, но нашел пару видео, где индикатор СТОП горит так же как и у меня в данный момент - дважды моргает после запуска, и исчезает. Никаких ошибок кроме обслуживания подушек безопасности на панели нет. Кто что скажет по этому поводу? У кого как себя ведет данный индикатор? Пежо 307 1.6 диз, 2004 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erasmus Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Посоветуйте где можно недорого почитать коды ошибок в своем пежо 307? В первую очередь нужно определить какой из датчиков АБС вышел из строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 У любого диагноста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) Под чатом есть кто читает и ремонтирует. Изменено 9 июля, 2022 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 (изменено) Ребята нужно глянуть ошибки у дочки в ситроен с4 1,6 HDI. Минск, желательно в районе метро Пушкинское. Раньше иногда появлялась ошибка по электромагнитному клапану, я её сбрасывал и машина ездила нормально. А сейчас за 200 км. не поедешь читать ошибки. Прошу отзовитесь кто может помочь. Ошибка на табло systeme antipollution defaillant. Мой тел. 80333 6780717 МТС.(Валера) или дочкин 80333 3461505 (Татьяна). Заранее благодарен. Изменено 8 октября, 2022 пользователем Valeron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Лучше всего, обратиться напрямую к диагносту, чем ждать, пока кто-то прочитает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeron Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 (изменено) Пишу потому, может кто ближе живёт и можно будет к нему подъехать, а не тянуться через весь город. И через час доступа к интернету не будет. Изменено 8 октября, 2022 пользователем Valeron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Самое время записать контакты диагностов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximand Опубликовано 18 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 Всем здравствуйте! Народ подскажите ехал себе спокойно и выскакивает ошибка ENG MAN SYSTEM FAULTY а за ней ESP/ASR SYSTEM! И машина останавливается, обороты 1500 газ не реагирует едет на первой передаче только! Подскажите что это и куда смотреть!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
