Пежо 306. Бензиновые двигатели. Моновпрыск.
ms_des
Дело в том что у меня двух пиновый разъём, и к компьютеру он не подключается, побывал сам собирать тэстер на мигания, а окозалось нет питания на фишках, искал распиновку мозгов что бы по схеме подключится или вывести фишки, без успешно не где нету(
  В 10.03.2019 в 15:46, DeniBoy сказал:
Моник промывал
Показать
Осталось проверить какое давление держит регулятор давления топлива и не "льет" ли форсунка.
Может кто сталкивался... Уже голову сломал(
Показать
Движение начинаешь на холодную ? или прогреваешь до 70  ? Какой нагар на свечах ??? Работает ли заслонка горячий-холодный воздух на заборнике ?? Компрессия ? Расход топлива ? Моник родной ?? не сборный ? ДПДЗ какого цвета внутри... красный или зелёный ?? Какой поставил и как  выставил ДПДЗ ?? Родной или нет можно проверить по номеру на нижней части моника...(просто может стоять от пассата)...+ в каком состоянии проводка ??
Изменено пользователем jek8
  В 11.03.2019 в 09:05, jek8 сказал:
Показать
Когда как начинаю чаще после 5-10 минут прогрева, меньше когда прогревается до 70. Нагар чёрный на свечах, но на 3ем цилиндре белый, заслонка работает проверял, на холодную закрыта на горячую открыта, компресию нет возможности померять(. Расход топлива повышен. Ну по схемам моник похож на родной покрайне мере все там же расположено и по каталагу запчасти бьются по вин номеру машины. Дпдз у меня вот такой http://auto-database.com/images/renault-clio-i-bc575357-1993-pics-96849.jpg.html
При покупке машины через пару месяцев при проезде по луже и во влажную погоду машина теряла тягу, снял левое крыло там проводка сгнившая, перепоял перетянул, заизолировал, все исправилось, не было за год не одной проблемы а вот сейчас опять примерно так же началось, но снял проглядел проводку под крылом, все в хорошем состояние, есть нюанс на ланжероне идут фишки соеденяющие проводку моторного отсека и общую, там нет защиты может поподать влага, но на вид там сухо.
  В 11.03.2019 в 09:35, DeniBoy сказал:
Показать
Показать
У вас какая система ??  бош... марелли  вебер ??
  В 11.03.2019 в 10:20, DeniBoy сказал:
Система впрыска TU3MC,  мозги марелли.
Показать
Вот с Марелли не сталкивался... у меня Бош  мономотроник МА 3.0.
 Если у вас похожее было... есть смысл по внимательнее пересмотреть проводку...
  В 11.03.2019 в 17:55, jek8 сказал:
Показать
  В 11.03.2019 в 10:18, jek8 сказал:
Показать
Буду снова пересматривать.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята подскажите!! Ситуация следующая - пежо 306 1.4 моно 1993, на холодную заводится не с пол оборота, работает хорошо, обороты держит ровно, потом прогревается, обороты в норме, еду - все хорошо. Потом заглушил, через короткое время завожу снова, еще теплая, начинают плавать обороты и при движении появляются рывки и дергание при легком касании педали газа, при отключении регулятора холостого хода обороты не плавают но рывки не пропадают (подскажите варианты в чем проблема?
Друзья, подскажите, самодиаг жаловался на ДПДЗ, при этом бывали провалы по оборотам при снятии с нагрузки, бывало глохла, бывало чуть подвышала обороты. Поменял ДПДЗ, как результат более завышенные прогревочные(~2000), и холостые на прогретую(около 1000-1100), при движении любит сама себе подгазовать(этакий круиз-контроль) при снятии с нагрузки во время езды(выжимание сцепления) идет на взлет - обороты поднимает до 3-4к, при полной остановке авто обороты падают до холостых. Авто пежо 306 1.4 моно 1994г.в. моник вебер, подскажите на что грешить?
На моем вебере; или форсунка льет или ДПДЗ не правильно установлен. На нем есть прорези для смещения на определенный угол.  А может и сама заслонка на место не садится.
Вернул назад старый дпдз, такого ужаса нету, бывает при переключении перегазует чуток, но тут же сбросит. Регулировка на дпдз если и есть - то буквально 1мм, там прорезей нету ни на оригинале ни на новом, а 1мм глобальной погоды не сыграет. Заслонка однозначно возвращается.
Изменено пользователем SakNyret
Проблемы с оборотами обычно вызывает всеми известный подсос воздуха. По уплотнениям моника, по вентиляции адсорбера, по чём угодно. Он (подсос) изрядно дурит мозг "мозгам", ну и владельцу.
Как регулировать я знаю, спасибо, по поводу подсоса - тут более вероятно, только не подсос, а утечка... Впуск прокуривал дымогенератором, все норм, а вот выпуск - хз
На регуляторе холостого хода контакты концевика проверь, должно чётко срабатывать. Визуально из под капота как сбрасывает обороты, посмотри, если есть задержка то 1. Концевик дхх.  И 2. Дпдз или дорожка протёрта или не отрегулирован. 3. Подсос по впуску.
И проверь продольный люфт оси заслонки на приоткрытой не полностью ,если есть то возможно и на другом конце оси контакты дпдз меняют положение соотстно и напряжение холостого плавает
Регулятор проверял, он рабочий, причем без концевика: 4 вывода, по два на каждую обмотку, одна обмотка в одну сторону, вторая в другую. На дпдз похоже что есть 2 места в которых пропадает контакт, посему и было решено заменить, а после замены машина перегазовывает пока полностью не остановишься, после полной остановки рхх ловит холостые. Корпус моника заменен как раз из-за осевого люфта, сейчас все норм, впуск герметичен.
Нажатие на тормоз в том числе и многократное никак не влияет на обороты, насчет вентиляции не в курсе, просветите что там и где
Ко впуску подсоединяется вентиляция бака, через адсорбер и клапан адсорбера. Когда мембрана клапана рвётся начинается подсос воздуха. Найти трубку и заглушить её.
Возможна ли проверка на коленях? Завести, откинуть трубку и заглушить ее? С какой стороны глушить: со стороны адсорбера или моника? В чем вообще функция данного девайса?
Подгозование это либо подсос, либо не выставлен дпдз т.е мозг думает что дан газ чуток а рхх его пихает и скидывает. Ну и на регуляторе холостого хода должен быть контакт тот что когда нажимаешь на шток регулятора срабатывает моторчик.
Ничего странного. Включение режима ХХ происходит по ДПДЗ в определенном положении. Потому и писал ему что, поворотом ДПДЗ, при закрытой заслонке, выставляется точка включения в работу регулятора ХХ. Для этого нужен тестер и знать данные по напряжению или пытаться подбирать точку на запущенном двигателе.
Хотя на моем вебере и концевик стоит и регулятор управляет непосредственно заслонкой.
 Впрочем, чтобы лезть в эти дебри, надо иметь литературу по данному двигателю, системе впрыска и набраться терпения. По принципу "дунул-плюнул" не всегда прокатит.
