Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Стук в рейке & суппорт
      1 На гравийке постоянно отдавало в руль, заехал на сто, чтоб проверить подвеску и обнаружили, что при подергивании колеса стучит в раене толкателя рулевой рейки. Ну собственно заказал его и приехал менять к ним же. выкручен толкатель на пакете старый лежит На вид и почти не заметна выроботка, но пальцем проводя ощущается бортик на пластике4062 36 новый После замены его стук почти пропал, но руль стал туже крутиться. На следующий день я приехал отжать его немного, пока еще золотую
      klim607
      klim607
    • Забыл запостить в бж бывшей, что ровно месяц назад купил новую машину. Прошу любить и жаловать www.drive2.ru/r/kia/ceed/572829066470629012/
      dimqabob
      dimqabob
    • 1 Решил и я заменить свои аммо багажника, а то при открывании крышки она не доходила до конца примерно 3-4 см, приходилось рукой приподымать дальше, а так опускали и подымали плавно.Почитал на драйве записи какие лучше поставить и нашел шикарно расписаную запись про этот косяк у 607a .Ссылка на запись-www.drive2.ru/l/498394878…age=0#a574798016918062181 . Позвонил я Алексею, узнал все и я купил Stelloks на 380нм, длинна 445мм. аммо 2 артикул: 11-20945-sx .Описывать там особо нечег
      klim607
      klim607
    • Всем добра! Когда я собирался устанавливать головное устройство pioneer в машину и делать рамку для него, я конечно же продумал вопрос установки подрулевого переключателя. Как же без него?!) Инфы по этой теме много! За основу был куплен на разборке переключатель от Пежо 406. Он как нельзя лучше подходит для этой цели! Номиналы использовал по этой таблице. Вверх — увеличение громкости. Вниз — уменьшение громкости. На себя — следующий трек. От себя — предыдущий трек. Крутилка по часово
    • возле гаража Вобщем, как и у всех это бывает-начала дуть печка через раз, то дует, то нет.Пару лет назад уже было такое-тогда перегорел транзистор в блоке печки. Тогда я купил 3 шт на запас.остался 1, т.к. сделал подгон знакомому)Блок климата находиться под бардачком, снял я блок и сразу увидел причину- в 2 контактах пайка плохая была Виновник Еще под крышкой защитной под бардачком 2 реле и куча проводов. проводка реле Позвонил Алексею 607a на консультацию, он говорит реле на веба
      klim607
      klim607
    • В общем была у меня старая магнитола pioneer. Осталась от прежней машины. Она в разы лучше оригинальной. Но как известно есть проблема с рамкой, их не производят на нашу модель автомобиля. Поэтому было решено сделать самостоятельно! Сначала была куплена донорская магнитола, вырезал внутреннюю часть по контуру. Работы было много! Но оно того стоило Вырезал из ДВП дощечки по размеру панели Обклеил алюминиевым скотчем для того чтобы потом залить всё эпоксидной смолой Вот так выглядит
    • Замена фильтра салона
      Заменил фильтр салона и воздушный фильтр Перейдите по ссылке и Подпишитесь на канал Пробег: 380 000 км
      TuXoH
      TuXoH
    • Нужен совет по маслу
      Всем привет. Давно ничего не писал, так как машина ездит и отлично себя чувствует. Но вот подошёл срок замены масла. До этого лил Тотал 10w40, но много слышу что тотал так себе. Знакомый советует попробовать Mobil Super 3000 Х1 5W40. Может кто пробовал и скажет как это масло или же посоветует что то другое, исходя из опыта. Двигатель 2.2 бенз. Спасибо. Пробег: 335 000 км
    • Предложения с ценой пишите в личку. Резина 1.5 тыс проехала максимум . 235/45
      Олег0608
      Олег0608
    • Диски снова в продаже
      Смотрите пост ниже, там все написано
      Олег0608
      Олег0608
    • Продам диски р18 (galaxy) Ronal от 407-го купе, в норм состоянии с новой резиной, резина triangle летняя проехала 2 тыс примерно, не больше. Отдельно диски не продам, только с резиной . Диски без датчиков давления. Цена за комплект 500$
      Олег0608
      Олег0608
      Олег0608
      Олег0608
    • И просто фото Решил заснять разгон своего пыжа, а то ни разу этого не делал.Со старта не начинал-коробку пожалел.Приятного просмотра)
      klim607
      klim607
    • Каждую неделю начала появляться ошибка 0410 (подача воздуха на выпуск). Изучив данную ошибку, решил начать с насоса подачи воздуха. После вскрытия оказалось, что внутри вода, а сам он вклинил наглухо. С трудом смог провернуть лопасти отвëрткой, на столько все закорело. Купил б.у за 10 у.е., кинул 12 вольт, насос работает. После установки ошибка не пропала, и насос кажется молчит. Может, кто сталкивался? Подскажите, что может быть и куда копать? Почему он не срабатывает? При какой температу
      DENNI
      DENNI
    • Закрытие багажника с брелка и немного всего
      э Ну вобщем захотел и я сделать, чтоб багажник закрывался с пульта, хотя у меня и с салона отрывается и закрывается он с кнопок.Запись на драйве об этом есть(www.drive2.ru/l/514539282157798445/) — делал по той инструкции.Было куплено реле 5 контактное обычное на 12в(четырех я не нашел-просто 1 контакт с фишки 87А вынимаем) и фишка к нему. Схема реле Берем "+" с замка багажника-серый провод подключаем на 86, минус сначала взял с болта фары, но его там не оказалось или был слабый ищем м
      klim607
      klim607
    • Ремонт полуосей пежо 607
      Такой трипоид входит в комплекте со шрусом Левый шрус вместе с трипоидом 150 бел.руб Такой 200 бел.руб В общем друзья я допустил ошибку, думая что вибрация из-за левой полуоси. Я купил новый внутренний шрус, трипоид и пыльник. Всё заменил и перебрал. Полуось отремонтированную поставил за 30 минут. После теста был огорчён. Мне больше ничего не оставалось как перебрать правую полуось. Всё купил, сделал. Когда вскрыл, обнаружил что 1 чашка трипоида была ржавая, а сам он очень свободн
    • Замена салазок электросидений
      Наконец нашёл на разборе отдельно салазки на сидушку. Мои сломаны, не двигались вперёд и назад, остальные положения работали. Болячка досталась от прошлого хозяина. Значит начал разбор водительского кресла, открутил спереди 2 гайки на 13, задние болты размещены под углом 45°, проблема в том, что силушка не ездит вперёд, откручивал Г-образной звёздочкой, благо коррозии нет нужно было только сорвать и откруть рукой. Одна салазка была целая но вареная, у второй отломано ухо переднего креплени
      TuXoH
      TuXoH
    • ABS 607 и проблема с полуосью
      Столкнулся с такой ситуацией, при езде в городе и лёгких торможениях, стала срабатывать система ABS. Подумал сначала может колодки с какой-то стороны подносились и якобы колесо идёт на юз. Посмотрел колодки чёткие. Потом надо было ехать в дорогу далеко, там и загорелась ошибка. Остановился посмотреть кольца ABS и обнаружил что справа его уже нету. Покатался день и слева кольцо само развалилось. Также началась дикая вибрация по кузову на 5-й передаче в пределах от 70 до 95 км/ч. Знаю точно
    • Всем привет! Порвался у меня родной пыльник на шрус, было это года 3 назад. Вроде вовремя обнаружил и заменил пыльник. А пару месяцев назад стал наблюдать характерный хруст, но немного странный. Потрескивал только при положении руля где-то на 15 градусов. И стал я собирать инфу, как же я могу решить эту проблему? Тогда я ещё не знал, что это так просто. Ведь по всем каталогам шла полуось в сборе. Я уже посматривал в сторону бэушки. Полазив по просторам инета собрал инфу, что шрус подходит
      Aluminium
      Aluminium
    • Вот и пришло время заняться Пыжиком, никогда не думал что может так ржаветь на сквозь и разрушится крепёж. Нашёл крылья б/у, искал без ржавчины, как не удивительно нашёл. Помыл с шампунем, затем обезжирил растворителем. Сразу прошёлся 240 наждачкой, потом 360. Естественно машинкой, затем вручную в тех местах где машинка не подлазит. Ещё раз обезжирил и покрыл эпокситным грунтом. Делал 2 слоя. В дальнейшем зачищу и буду красить в родной цвет. Пока всё получается. Вот как то так.
      RedPoint
      RedPoint
Igor_Ch
Пежо 607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
    Рекомендованные сообщения
    Egyrt
    9 часов назад, JasonSlash сказал:
    Такая же хрень! И комп диагностика показала неисправность датчика! Ай нид хелп)
    Пиши в вайбер.. +375295859520
    Поделиться на других сайтах
    Egyrt
    Вот какой датчик я заказывал: KTY81/121,112, Датчик температуры -55…+150°C, Rпри25°C=1кОм±2%, [SOD-70]
    Заказывал сдесь:
    стоимость 1.80 руб.  беларуских
    Изменено пользователем Egyrt
    Egyrt
    19 часов назад, SERGlK.BG сказал:
    А где этот датчик стоит и сколько новый стоит
    Датчик стоит внутри коробки вместе с внутренними проводами. что бы его поменять надо гидроблок снимать... а если сделать как я, то ничего снимать не надо..
    Menelmar
    Здравствуйте! Не совсем уверен что в эту тему, но
    607 2.2 HDi рестайл
    коробка периодически "дрыгает" при включении задней, и толкается при переключении на меньшую, когда резко сбавляешь скорость под горку.
    Недавно груженый ехал по трассе впервые за 5 мес., держал 110-115 км/ч и минут через 10 посыпались ошибки PRND, Speed Control, ABS, ESP. Был включен лимитер, но не активирован (торцевой кнопкой)
    Заглушился, завелся, выключил лимит и дальше ехал +-90км/ч - всё спокойно
    Раньше этот набор ошибок словил только 1 раз - когда включил заднюю при парковке, не затормозив до конца
    Подскажите, где копать? Дело в коробке, или где-то датчики тупят?
    Ребята , подскажите пожалуйста с такой вопрос, 2.7hdi,6-ступенчатая коробка , автомат то переключает со второй на третью, то не переключает , вроде если утром задом выезжаю то все хорошо , если с парковки выехать перелом , то не включает именно третью передачу, на тип тронике нет проблем , машина как машина , подскажите что делать и как быть ?Что могло произойти ?Если есть в Витебске грамотные мастера дайте знать , ПОМОГИТЕ.А то одной рукой еду , другой уже слёзы вытираю
    Marta
    "если утром задом выезжаю то все хорошо , если с парковки выехать перелом , то не включает именно третью передачу" - очень похоже на сдыхающие контакты селектора передач, нужно селектор показать автоэлектрику или Лексией в режиме тестирования
    2 часа назад, Marta сказал:
    Лексией?Это что , простите за тупость не понимаю
    Marta
    Лексия- это фирменный сканер концерна РСА и программа для их диагностики + Пежо Планет РР2000. Для новых машин нужен Диагбокс. Сканер обычно покупают китайский клон на Али или у форумчан. Но тебе лучше всё же найти специалиста, путь самостоятельного освоения компьютерной диагностики достаточно долог. Хотя  ELM- ку за пять баксов советую купить.
    OJV
    Так ли должен отклоняться  двигатель при переключении с паркинга на драйв или подушки уже под замену ?
    Подушкам 6 лет.
    И что удары, должны быть или нет ?
    Видео что-то не грузится,
    Чуть позже попробую.
    OJV
    Подушкам 6 лет.
