Пежо 307. Полуось, ШРУС. Всё по полуосям и ШРУСам.
aleksei
На моём пыжике "умирает" левый внутренний шрус.Подскажите- меняется он отдельно от полуоси или нет? И по ценам как? До пыжика был гольф2.Знал и цены и как ремотировать, а сейчас немного не ориентируюсь ни в одном ни вдругом.
целиком полуось меняется. УЕв 90 ориентируйся - новая. Если мотор большой (1.8. - 2.0 после 97-98 годов) то внутренний может быть не трипоид, а полноценный шрус и тогда возможно меняется отдельно.
А как определил что ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ? Моей машине два года назад такой же диагноз вынесли! пока ждем, в поворотах (накатом, без торможения и ускорения, т.е. обычных симптомов болезни нет, только при повороте направо) слева что то иногда постукивает. На прямой и при малых радиусах всё OK . Сервисники сказали когда при разгоне начнутся вибрации - меняй, наступил ....ц. Повторюсь - второй год жду.
При повороте направо возникает постукивание, гул после 70км/ч при разгоне. После сброса газа гул пропадает. На яме посмотрел- вал люфтит в левом внутреннем шрусе .
у меня такое уже два года - ждемс.
В повороте максимум дури все равно не выжимаешь, проходишь как обычно на нейтральной тяге (не газуя и не тормозя двигателем), а на прямой не стучит - еще походит.
Не очень хочется лезть туда - с работой и пр. больше сотки отвалишь. По весне подвеску проверять буду, может и полуось заодно заменю, а так нини, пусть гудит.
ps если трипоид. то возможно изношено посадочное место под него. Точно конструкции не знаю - знаю точно (закон - всё что кажется оч простым, оказывается полным гемором) одной полуосью дело не обойдется <_<
если раньше начала марта починишься, отпиши, что как по чем. Сам планирую в начале марта в машине всё поделать, заодно и с полуосью разобраться.
Планирую к концу февраля поменять. Сегодня был на рынке, не обрадовали-294000 рублей за полуось в сборе и под заказ.
Менял года два назад. ШРУС брал на Малине по знакомству ~85 у.е. типа новый (на самом деле восстановленный), через год полетели пыльники,пришлось разбирать самому. Более подробно www.fmc.by/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1064
  • 6 месяцев спустя...
здравствуйте.у меня подобного рода проблемма.при повороте на лево,что-то как будто закусывает,увеличивается нагрузка на двигатель.после, при выравнивании руля,слышен щелчек и все становится нормально.приходится поворачивать при выжатом сцеплении.НО если поддомкратить перед,то проблемма на какое-то время исчезает.на сервисах могилева мне ничего путевого не сказали.так-что пытаюсь разобраться своими силами.вообще многие грешат на шрус,но какой именно и с какой стороны-никто сказать не может.если кто-то сталкивался сподобмым-отзовитесь. на тему замены пыльниковесть немного инфы для сервисов по замене пыльников
306 или 106? есть ли ГУР? может автос после аварии и лонжероны разошлись, при повороте трипоид (если дорейстайл или маленький мотор) или ШРУС просто выбивает из КПП и его подклинивает. Вариантов масса.
правильно вариантов масса.у меня 106 пыж 1997г.авария была,но мелкая-это отбрасываем.да,забыл,год наблюдалось еле заметное биение руля (вибрация),теперь биение усилилось.и еще:если вывесить перед,то симптомы на какое-то время исчезают,остается еле слышный звук.
  • 4 месяца спустя...
У меня на валу в области коробки кольца быть не должно (например). 405i, 1.6, 92гв и вал вынимается легкоЗато другая беда.Меняли мне внешние шрусы и не поставили в них стопорные кольца.Дык вот: смертельно это или нет? (может все-таки поставить?)
если я не ошибаюсь то нет.._____________ медицинские трубки
Подскажите пожалуйста на 307 2,0 бензин меняется полуось целиком? И может подскажете где поискать полуось для автомата. И бываютли вообще не оригинал? В наличии ни у кого пока не нашел, только под заказ,цены поражают. Пока самый дешевый вариант - купить в Сифтрансе...
  • 1 год спустя...
на пежо 307 2001год 2,0 бенз. такая хрень....В общем, при разгоне, когда тахометр переваливает за 2500 на 1, 2, 3 передачах (на высших шум забивает призвуки) появляется звук металлического трения, циклического характера, частота звука увеличивается пропорционально оборотам. Кажется с правой стороны.При сбросе газа - все пропадает. При торможении двигателем тоже пропадает. Если разгонятся по-овощному и не "притапливая", звука нет.На сервисе был 2 раза, в первый грешили на промежуточный подшипник правого вала, после замены оного звук стал чуть тише, но остался.Во-второй раз, сказали, что износились какие-то дела внутреннего шруса правого вала - мол, не критично, можно ездить еще с год.При подъеме авто никаких симптомов в виде болтания, люфта и др, не наблюдается :mellow: Вылазит лишь при описанных выше условиях.Может подскажите, люди знающие... Действительно ли некритично? К чему готовится? Возможно ли найти внутренний шрус отдельно? При поиске через каталог elcats по VINу, выдает, что у меня коробка BVM5, а в запчастях пометка везде коробка BE4R. Может я чего напутал?
BVM5 - это пежовское обозначение механической коробки с пятью передачами. автоматы называют BVA4 или BVA5.
BE4R - это тип механической коробки, который установлен в машине.
Пежо 307 1.6 HDI 2004. Похрустывает ШРУС слева от колеса. Чуствую надо скоро менять. Вопрос: ШРУС продаёться отдельно или с полуосью? Видел как на 307-ом пыльник меняли то ШРУС отдельно снимается может и отдельно и продаёться?
Так кто знает продаються ШРУСы отдельно или с полуосью?
Вот тел. номера Акватории - авто з/ч для французких авто в Солигорске: 8(033)2517860, 8(044)7974515, 8(025)9880152. С первого раза могут не поднять, дозвонитесь и спросите, но покупать у них дороговато, хотя смотря что, но шруз походу дешевле в Минске брать будет...
Ищу ШРУС для замены, но по компу высвечивает вместе с полуосью. Но есть и отдельно только есть небольшое различие. По шлицам одинаковые, а вот по наружнему диаметру на 4 мм больше чем мой. Вопрос - подойдёт с этим различием или нет? Может у кого были проблемы со ШРУСом и как их решали?
Вчера поменял ШРУС . Поставил итальянский LPR. Говорят нормальный, отдал за него 350 тыщ. Только пыльник который в комплекте не подошол , диаметр по узкой части слишком мал.
А где и почём меняли?
Брал на Горького , другого варианта не было пришлось ставить что было. LPR окозался единственным вариантом подходящим по всем размерам, а именно по внешнему диаметру ( родной 86мм, а предлагали 90мм) . Зажим на хомуте пыльника и так проходит рядом с датчиком АБС, а при большем диаметре возможны ньюансы. А о качестве- жизнь покажет, хотя хотелось что нибудь понадёжнее. Менял сам с другом при наличии нужного инструмента дело не хитрое , заодно и опорный поменяли- проржавел и подклинивал./ Изменено пользователем misha70
