Пежо 307. Полуось, ШРУС. Всё по полуосям и ШРУСам.
aleksei
С убитыми подшипниками дифера будет течь любой сальник, хоть за 5 рублей хоть за 50$. С такими делами давно стоило проверить их состояние.
Всем привет! При трогании на полном вывороте руля ВПРАВО спереди (по-моему в районе переднего правого колеса) происходит что-то типо стука, похоже на вибрацию двигателя, когда включить повышенную передачу на очень низких оборотах. При повороте влево, данную проблему не замечал или не обращал внимания Так же в диапазоне скорости 60-80 км/ч по кузову идет небольшая вибрация, очень похожая на дисбаланс колес. Может это есть симптомы одной проблемы? Если это шрус (ы), то какой (какие)? Кто что скажет, может было что-то подобное?
Изменено пользователем Vill
Шрус издает звук при вывернутых колесах похожий на хруст.Проверить живой ли; проверь все чехлы, найдешь поврежденный, снимай и все увидишь. В любом случае чехол поврежденный под замену. Чехол, который от руки ползает по валу, почти то же что и дырявый.
  • 9 месяцев спустя...
Люди добрые, подскажите! Нужен кронштейн полуоси (кронштейн крепления подвесного подшипника) для 307 1.6 hdi 2006г. Не могу найти парт-номер (артикул). А документация на SERVICE BOX стала платной. Может кто--нибудь знает? )))))))
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=f9a5e5f0-ef18-40c1-e26d-a47ead00d77f&GroupId=3641ef2f-f24c-424f-bf60-5a88bef6ede5
Сайт электронных каталогов, это пример, ты ищи для твоей конфигурации
