BLASE Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Пугает объемный расход воздуха по ошибке P1447 - 380 000 m3. Это нормальное значение?? Расходомер? ЕГР случайно не заглушен?По поводу притухания света. Вчера сканер подрубали. При повороте руля напруга проседает с 14,6 до 12,8 В генератор лезть что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Пугает объемный расход воздуха по ошибке P1447 - 380 000 m3. Это нормальное значение?? Расходомер? ЕГР случайно не заглушен?По поводу притухания света. Вчера сканер подрубали. При повороте руля напруга проседает с 14,6 до 12,8 В генератор лезть что ли?Нет, ЕГР не заглушен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Без присадки покатался-ФАП забит. Или снимать мыть, или удалять. Если мыть -нужно еще и присадку заливать. Удалить будет дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Без присадки покатался-ФАП забит. Или снимать мыть, или удалять. Если мыть -нужно еще и присадку заливать. Удалить будет дешевле.Citrin,Да, сажевым надо давно заняться..Т.е. все эти ошибки из-за забитого ФАПа ??Скажи, что по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 По поводу притухания света. Вчера сканер подрубали. При повороте руля напруга проседает с 14,6 до 12,8 В генератор лезть что ли?проверь массу на двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScoonS Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 По поводу притухания света. Вчера сканер подрубали. При повороте руля напруга проседает с 14,6 до 12,8 В генератор лезть что ли?Если при увеличении оборотов, напруга проседать не будет, не надо в Генератор лезть!на ХХ у тебя все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Ну вчера посоветовали начать с проверки массы. ХЗ скока их там и где. Те что видел - они снаружи чистенькие. Буду перебирать.Мля, почему напряжение инжекторов скачет 78,5-80? И не плавно меняется, а резко.ScoonS, на ходу нормально вроде. А на месте просадка имеет место быть. Изменено 30 сентября, 2011 пользователем BLASE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScoonS Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 по тому, что на ХХ, элоектроны к потребителям, бегут больше от АКБ, чем от Генератора.а генератор, начинает давать зарядку нормальную, только на оборотах от 2500 на Бензиновых моторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Без присадки покатался-ФАП забит. Или снимать мыть, или удалять. Если мыть -нужно еще и присадку заливать. Удалить будет дешевле.Citrin,Да, сажевым надо давно заняться..Т.е. все эти ошибки из-за забитого ФАПа ??Скажи, что по ошибкам?По недодуву турбины-нужно смотреть, варианты.Все остальное-это все по ФАПу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Citrin,Можно подробнее, какие варианты?Мне сегодня в Брест ехать, может лучше подлезть и вообще отключить фишку от э/м клапана управления турбиной?Чтоб так сказать не мучить ее?Буду ехать без турбины.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Citrin,Можно подробнее, какие варианты?Мне сегодня в Брест ехать, может лучше подлезть и вообще отключить фишку от э/м клапана управления турбиной?Чтоб так сказать не мучить ее?Буду ехать без турбины..Не стоит отключать фишку от турбины, это чревато повышенным выделением сажи. Уж лучше пусть так будет. По ФАПу - скорее всего навернулся датчик перепада давления. При желании, можно попробовать реанимировать систему фильтрации заменив датчик. Стоимость его бэушного порядка 20-30 баксов. Проверить объем присадки в бачке. Остальное уже будет видно. Ну, или, как и предложили выше, прибить его если нет желания этим заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Угу, ясно..Короче, надо на яму смотреть..Прибить его - в смысле вырезать сажевый, я правильно понял?В общем, ехать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 30 сентября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Прибить в смысле удалить и из прошивки и физически из банки. Можешь ехать, резко только старайся не топить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Всем СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 30 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Клапан на турбину можно попробовать подменить на соседний с егр например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) 1.На носу холода, в обогреве заднего стекла отгорели две полоски. Варианты запаять или контактол?2.Лобовик придется менять какой фирмы брать, чтобы датчик света и дождя канал. (совет практика) Изменено 5 октября, 2011 пользователем Diesmachine Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endorfinius Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Подскажите сколько масла в литрах заливается в пежо 307 (1,6 бензин) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScoonS Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Подскажите сколько масла в литрах заливается в пежо 307 (1,6 бензин)канистры в 4 литра Хватит! еще и останется чутка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Всем привет! Собираюсь менять ремень ГРМ, ролики, водяную помпу.. Не могу определиться с параметрами роликов (натяжной и опорный/паразитный/ведущий) по их диаметру и ширине. Exist.by пишет что диаметр натяжного ролика 0829.59 = 34мм (ширина, как я понимаю, 60мм), при этом, выдаются аналоги с шириной 30мм, ширина те же 60мм! Параметры опорного ролика 0830.63 вообще не указаны. Как быть? Боюсь ошибиться при выборе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Подскажите сколько масла в литрах заливается в пежо 307 (1,6 бензин)канистры в 4 литра Хватит! еще и останется чутка!А сколько масла льют в Peugeot 307 SW 2.0 HDI (107л.с) ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерка Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Подскажите сколько масла в литрах заливается в пежо 307 (1,6 бензин)канистры в 4 литра Хватит! еще и останется чутка!А сколько масла льют в Peugeot 307 SW 2.0 HDI (107л.с) ??4.5 литра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Хм, я тож так считал, купил 5 литров масла ( 2 банки 4+1л.).Залил сразу 4 литра, подождал часик, смотрю щуп, там почти максимальный уровень, хм..ну ладно, 4 так 4.Подождал еще пару часов, завел, заглушил, подождал еще час - уровень стал выше среднего, получается 4 литра достаточно..С тех пор больше не заливал, так и стоит литровая банка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beaves Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Какое масло лить в коробку механику на Пежо 1.6 307 2001 года?А то сопливит из сальника вала(сальник уже купил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 http://total.by/production_7_transmission_bv_sae_75w-80.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beaves Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 точно надо минералку а ни синтетику?Какого исчо производителя посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 они сами не могут определиться какое оно. тут написано, что синтетика http://total.by/production_7.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beaves Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 )))мда...вот енти лягушатники))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlem Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) Всем привет! Собираюсь менять ремень ГРМ, ролики, водяную помпу.. Не могу определиться с параметрами роликов (натяжной и опорный/паразитный/ведущий) по их диаметру и ширине. Exist.by пишет что диаметр натяжного ролика 0829.59 = 34мм (ширина, как я понимаю, 60мм), при этом, выдаются аналоги с d= 30мм, ширина те же 60мм! Параметры опорного ролика 0830.63 вообще не указаны. Как быть? Боюсь ошибиться при выборе.. Неужели никто не может помочь? Изменено 10 октября, 2011 пользователем harlem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endorfinius Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) Всем привет! Собираюсь менять ремень ГРМ, ролики, водяную помпу.. Не могу определиться с параметрами роликов (натяжной и опорный/паразитный/ведущий) по их диаметру и ширине. Exist.by пишет что диаметр натяжного ролика 0829.59 = 34мм (ширина, как я понимаю, 60мм), при этом, выдаются аналоги с шириной 30мм, ширина те же 60мм! Параметры опорного ролика 0830.63 вообще не указаны. Как быть? Боюсь ошибиться при выборе.. Неужели никто не может помочь?Советую не покупать заранее, лучше менять на сервисе, там снимут, посмотрят размер на б/у и поставят по аналогии новые, по крайней мере я так делал, когда менял себе ремень ГРМ. Изменено 10 октября, 2011 пользователем Endorfinius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boets Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Привет народ. Мот кто подскажет порядок замены сайлетблоков передних на 307 пыжике (2001 год 2.0 ХДИ)? Хочу сам поменять (поиск юзал, нет ничего). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
