Пежо 306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
Alex13
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Яж объяснял, что на подающей фишке нет плюса
Извини, невнимателен.
На фишке к датчику нет плюса? Или вентилятору?
1 час назад, serega-by сказал:
Или вентилятору?
Именно к нему. По ссылке выше описал, чтобы не пересказывать. Получается, что фишку как бы по другому не соединишь, но при соединении плюс на другие пины попадает.
Изменено пользователем Yurec66
Была у меня похожая проблема.
Дело оказалось в блоке управления вентиляторами.
Стоит спереди слева за подкрылкам.
Место это неудачное. Просто сгнил разъем. Не было время и денег менять поэтому электрик на сто все зачистил, почистил и пропоял. Сразу все заработало. Мера временная, надо будет все равно менять.
1 час назад, an-27.04 сказал:
Это типа чтобы до него добраться, нужно снять колесо и подкрылок?
Т.е. думаю все согласны, что постоянный плюс до термодатчика на одном из контактов вентилятора однозначно должен присутствовать?
2 минуты назад, an-27.04 сказал:
Термовыключатель управляет вентилятором напрямую.
Блок, вроде, установлен на машинах с кондеем (могу ошибаться)
Не, у меня нету кондея.  Значит на этой картинке где пины синим (сюда подключена ответная фишка с вент. один контакт с краю) тоже плюс должен быть?
Была бы нормальная схема , то эти провода можно было бы вычислить куда идут и откуда к ним плюс приходит.Даже нумерации пинов на фишке не найти
Вот еще какой то букварь есть.
Здесь вариант управления включением походу через датчик температуры из блока двигателя. Здесь плюс подается мозгами через реле. Тогда понятное дело, что на пине фишки его не будет, пога мозги не дадут команду замкнуть реле.
В этой схеме нет термовыключателя (который на радиаторе).
По этой схеме; если скинуть фишку с датчика температуры двигателя, то, идее, ЭБУ включит вентилятор в аварийном режиме
24 минуты назад, Yurec66 сказал:
В этой фишке нужно проверить и минус, нагрузкой лампочкой ватт на 50
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Но есть и термодатчик
К термодатчику плюс есть. Провода, к термодатчику, по сечению отличаются от тех что идут до вентилятора?
К термодатчику плюса с фишки НЕТ. Я же говорил. Если бы был - проблем не было бы. Битрон... Так он же получает информацию о датчика температуры, который стоит рядом с термостатом. Тогда не будет термодатчика на радиаторе.
   Звонил знакомому, он электрик. Говорит ищи блок управления вентиляторами. Дам должны быть свои преды и реле. Надо отследить куда уходит провод толстый от подающей фишки.
В идеале должно быть вот так
Смущает еще то, что с фишки вентилятра (включая 2-х к фишку термодатчика) выходит всего два контакта. Получается плюс уже должен быть на нем, а термодатчику остается его перенаправить замыканием дальше на вентилятор.
Значит задача вычислить почему нет плюса на среднем левом пине подающей фишки.
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Вряд ли к блоку управления вентиляторами. Блок управляет слаботочными цепями. Один провод термодатчика должен звониться с проводом идущим к вентилятору. Если так то искать плюс к термодатчику. Скорее всего от коробки предохранителей.
Изменено пользователем serega-by
5 минут назад, Yurec66 сказал:
После реле толстый должен идти.
От реле толстый пошел бы напрямую на вентилятор. Иначе смысл его (реле) включать если цепь будет разомкнута термодатчиком. И релюхой управлять должен ЭБУ. Но может и термодатчик, но тогда к нему идут тонкие провода.
Ну так роль термодатчика и заключается в своевременной подаче плюса на вентилятор.
НУ так возможно мозги переключают реле сразу "в рабочее положение". А термодатчик его подает в нужное время.
Я уже весь мозг сломал этим вопросом. И пришел к выводу, что не может. В этом случае было бы минимум три провода с общим минусом.
Там давольно толстые провода, минимум 6 кв.
Если будешь искать блок управления вентиляторами, то спрашивай блок управления вентиляторами а не bitron.
Bitron это производитель, ещё бывает cartier.
Это тоже производитель. Они одинаковые, главное чтоб по цвету совпадали(если стоит черный то надо брать черный, если коричневый то коричневый и т.д.)
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Такую схему никада не встречал. Смысл тогда наличия реле.
Попробовать через лампочку 50 ватт подать плюс в фишку термодатчика. На один потом на др контакт.
Я подавал + и  - на фишку вентилятора, замкнув фишку термодатчика. Вентилятор крутится
Короче, я прихожу к выводу, что на подающей фишке пропал плюс, который должен быть постоянно.
20 минут назад, Yurec66 сказал:
24 минуты назад, serega-by сказал:
Именно плюс от акб и в фишку датчика. Через лампочку для того что б не было замыкания. Вентилятор должен заработать. Если заработает то искать потерю контакта от акб до термодатчика.
Друзья, проблема решена. Виновником действительно оказался этот предохранитель. Заменил и плюс на фишке термодатчика появился. Может кому еще пригодится эта информация.
Следующий вопрос - печка. Не включается. На драйве нашел отчет и оттуда узнал, что виновник - термопредохранитель. Нужно менять. Но какой покупать? Какие у него параметры, чтобы спрашивать в магазине
? На какую температуру рассчитан ?
А где этот термопредохранитель стоит, у меня тоже не включается вентилятор печки, блок управления менял, на прямую от АКБ вентилятор работает
