Пежо 306. Бензиновые двигатели. Распределенный впрыск (инжектор).Не заводится.Плавают обороты ХХ.
но лучший вариант новый поставить, все эти действа не очень долговечны и не всегда чистка помогает.
+1.... еще немного, и он по утрам стрелку тахометра под 3000 об. будет "закидывать"...Я пытался ШРХХ разбирать\востановить, разваливается заднее кольцо "моторчика". Да и проводочки с волосинку паять не очень удобно...
  • Ответов 562
Где искать новый? Приоритет - цена :) Если стоит пару сотен, то лучше я буду подгазовывать, меня эта трабла не очень часто донимает... пока.
также и у меня- были бы деньги, купил бы новый, а раз их нет==> чистка, и промывка и все своими руками... :mellow:
Сегодня делал ТО, залили 4л масла, хотя по документации - 2.9 (3.2 с фильтром). Да и раньше всегда заливали 2.5л, получалось как раз посередине рисок на щупе.Сейчас же уровень масла стоял примерно на 1 см выше верхней риски. Хорошо, что проехал всего пару КМ после СТО. От греха подальше съездил на Куприянова 4, отсосали там до положенных 2.5л, вроде за это время с двигателем ничего не произошло.А теперь вот думаю - права ли документация, ибо в инете особо про 1.6 двигатели инфы не нашёл, зато про 1.8 двигатели написано, что масла надо 4.4л. Или у меня щуп "неродной" какой? У кого 1.6 двигатель, сколько масла льёте?Чем вообще чревато превышение уровня?
Лил и лью сейчас около 2,8 л... (между меток) Как ты туда умудрился 4 литра засунуть
Не я. Говорю же - на СТО залили столько. :blink: Причём СТО, которое на Peugeot / Citroen специализируется. Называть не буду, т.к. в целом претензий к ним нет. Спишу на разовую ошибку.
  • 6 месяцев спустя...
Не сложно. Главное, зажимай болты в спиральном порядке и не жми со всей дури. Правильный момент для болтов клапанной крышки в районе 15-25 Нм. Если у тебя крышка на 2-х гайках будь внимателен, тоже не перетягивай, т.к. шпильки крепления легко сломать. Если делать все с умом, накосячить сложно.
На счет уровня масла! Замечал у многий. Заливаешь по верхнию метку, проезжаешь 1000 км становится на нижний уровень!
Сколько не даливал, все ровно потом нижний уровень держится до следующей замены масла...
Подтвердил это хороший мастер по пежо... :blink:
На счет уровня масла! Замечал у многий. Заливаешь по верхнию метку, проезжаешь 1000 км становится на нижний уровень!Сколько не даливал, все ровно потом нижний уровень держится до следующей замены масла...Подтвердил это хороший мастер по пежо... :blink:
Да, есть такой трабл. Чем больше масло в двигателе, тем выше давление. Соответственно, когда уровень масла опускается до минимума, то давление падает и масло перестает выдавливать через сальники, прокладки и т.д.
Да причем давление? Просто вытекает через стык поддона когда много залито. У каждого второго пыжа поддон течет. Болезнь. У меня вот почему то уровень падает от максималки на 4-5 мм (турбина выгоняет) и дальше не опускается.
Таже фигня была и у меня, за пару тысяч после замены опускался уровень до определенной отметки, и там и стоял до замены масла.
У меня поддон не течет :angry: И тем не мение ниже минимума не опускается.
У меня не выгоняет. Держится на одном уровне на постоянке. Хоть и клапанная крышка постоянно "запатевшая". Может всё зависит от марки маслица? :rolleyes:
Я лью 5w40.
незнаю как от масла я 1,5 года лил ТОталь 7000 10W40 (306, 1,6i бенз) и нечего не гнало, а последние полгода как стало толи кушать толи течет всетаки. :angry: ..незнаю вот на тех выходных снова поменял масло. посмотрим чем закончится..так вроде никаких подтеков нету :blink: масло тоже...ерунда какя-то... :unsure:
Всем привет.
Интиресно и чё эта кнопка даёт? :rolleyes:
аварийное отключение подачи топлива ( перевороты, аварии итп)
Ситуация следущая. Стукнул не сильно перед но двигатель не постродал. Но заводиться не хочет. Слышал про такую кнопку но не могу найти ее у себя.Пежо 306 94 год Двигатель 1.6.Подскажите народ где она находится?
Вообще, если судить по описанию, то справа, если стоять лицом к открытому капоту. Да и бачок тормазухи никогда слева не ставят. На фото видно.
Народ, помогайте. Может чего дельного посоветуете.
Я так поняла это у меня сезонные проблемы.
С приходом холодов мой Мелкий (306-й 1,4 2000г.в.) перестает заводится.
Было такое еще в прошлом году.
В мороз завожу машину - заводится, обороты резко прыгают до 2000 и больше и назад - машина глохнет. При последующих попытках завести стартер крутит , но машина даже не схватывает. Отдала я ее местным нашим умельцам, вроде как завели, сказали что проблема с катализатором была или что то вроде того. Потом сразу потеплело и Мелкий мой заводился в принципе исправно.
Этой зимой каталась я вроде как поначалу вполне исправно. Потом когда температуры были под -20. Утром завелась с первого раза и на работу поехала, он там день простоял, а вот обратно меня везти уже отказался. Опять завелся и заглох сразу после этого больше даже и не пытаелся схватится.
Аккумулятор новый, топливный фильтр летом меняла, бензин подается.
Попросилась я по аналагии у свох на работе в боксе погреться. Они меня туда заволокли.
Суть такова - когда попробовали завести из под машины характерный свист как будто воздух просачивается. Сделали вывод что где то там, то ли конденсат какой собирается и промерзает итого нет выхлопа. Всунули под машину обогреватель. Через час она уже завелась.
Но недолго мое счастье длилось. Нас ледующий день я еще на нем покаталась. При том заводился исправно с первого раза. А потом в большие снегопады эти я его не трогала дня два. Вот сегодня решилазавести и опять (( Здрасте приехали!
Только она счас все время заводится работает пару секунд - потом начинает колотится и глохнет. Я так раза три попробовала и больше мучать не стала.
Ну у кого какие светлые идеи есть? Хоть к кому везти показывать?
Думаю электриков надо искать наверное :(
при запуске проверь есть ли выхлоп? т.е. кто то ключом заводит, ктото у трубы дежурит, завелась не завелась, пока крутит стартер из трубы должно дуть. Если не дует 2 причины,
1 забит катализатор ( такое довольно часто бывает) и тут нужен неэлектрик а "сантехник" (не путать с немецкими фильмами) , т.е. слесарь который удалит кат. Способа тоже два. Разобрать трубу , выбить соты и собрать. Второй вариант, вырезать кат, вварить трубу\пламягаситель\резонатор на что фантазии хватит.
2 Теоретически может быть мокрый фильтр воздушный и при морозе он не пропускает воздух в мотор, тот заливается бензом и глохнет.
Первая причина более реальна.
Спасибо, буду пробовать первый метод!
Только вот при чем тут мороз, по логике вещей если он забит то забит всегда и погода тут влияния оказывать не должна?
Обычно там полно конденсата при коротких поездках, а вода замерзает.
Теоретически, а что там практически ......
  • Ректор изменил название на Пежо 306. Бензиновые двигатели. Распределенный впрыск (инжектор).Не заводится.Плавают обороты ХХ.
