Ремонт авто в Витебске
  • Ответов 769
Изображения в теме
В общем, позвонил я сегодня в 9 утра на Заслонова по генератору - сказали привози, если оперативно привезешь, то сегодня сделаем. Припер им в 11, записали 7м на очередь и сказали, что есть шанс, что сегодня не успеют сделать. В итоге позвонили в 5 - забирай.
Итог: восстановление диодного моста и замена щёток = 47$ (из них 25$ - сборка/разборка генератора)
В принципе я доволен, дали гарантию, только что найти их не быстро получилось Изображение
всё таки интэрэсно было бы сравнить с ценами на Заслонова...Изображение
звони Янчику (телефон в шапке темы) записывайся на сход-развал и езжай делай.. делает развал - шикарно! и не заморачивай себе голову про "зад" и "перед"... ;) зы: каждый должен заниматься своим делом..
Побывал сегодня у янчика, сделал полную диагностику подвески, все очень понравилось, на след. неделю поеду снова к нему уже перебирать подвеску. Спасибо VitebskLODЭ за рекомендацию)
подскажите хорошего жестянщика, который может рамку подварить?:blink:
жестянщик и сварщик как бэ разные профессии...
неужели нет никого по ремонтно-сварочным работам! :mellow:
я уже кому-то подсказывал выше ..на Гагарина,конечная трамвая ,внизу ГСК...спроси там-подскажут бокс
Шум, скрежет при выжиме сцепления то сильный то пропадает, дергается сильно при трогании с 1 передачи... еще вчера было нормально все.Подскажите где нормально поменяют сцепление в Витебске. Citroen Xsara II 2.0 i.
Изменено пользователем Ves_sergey
Янчик брался за такое,хотя без энтузиазма...(типа мороки много)телефон его в шапке темы...можешь сослаться на БоССяка...
Как же ты ведешь сварные работы не снимая клеммы с акума то?
Приходили делали компьютерную диагностику результату 0 !
Комп вообще ничего не увидел или ...? Изменено пользователем MunCubus
Кто скажет какой опыт последствий, а именно можно ездить пока не станет авто или лучше ходить пешком до ремонта??? Изменено пользователем Ves_sergey
Ходи пешком. Изображение У меня заклинил выжимной, повыламывало лепестки в корзине. Комплект сцепления под замену. А еще можно испортить вал по которому выжимной ёрзает , тогда вообще беда.Изображение
Медвед прав. Хорошо если только подшипник рассыпется окончательно и за собой ничего не утянет.
итог :
- выжимной - развалился
- направляющая выжимного в задирах и наплавлениях (купил на удивление оригинал в наличии оказался она сразу с сальником идет)
- корзина - все лепестки в жестком износе + некоторые отвалились
- вилка выжимного износ на месте прижима выжимного (заклинил наверное всетаки), но небольшой (0,5 мм где-то), но похоже надо менять , т.к. читал что при износе вилки - выжимной при работе перекашивает и последствия сами понимаете.Изображение
Но самое бональное после начала свиста выжимного проехал не более 100 км и лясь..... начало все греметь и свистеть - наверное просто стечение обстоятельств.
Кстати кто что скажет насчет вилки с незначительным износом (просто быстро ее найти не удалось номер ее 2117.58) ?
Да не, не стечение , там после того как начинает клинить подшипник внутренняя пластмассовая втулка плавится и тянет за собой все остальное. Ну а нагревается это мгновенно, я с Дска до Югов доехал и писец. Вилку нужно смотреть так по фотографии не скажешь, может можно наварить и подправить, но это крайний случай. Там цена вопроса по экзисту что то около 388.000 рублей за оригинал, причем срок поставки один день. Так что экзист в помощь. Кантора на югах есть и на авторынке. http://www.exist.by/...=7F903149&sr=-4
Я бы не стал экспериментировать с "наварить и подправить". Не тот узел, где легко залезть и подправить если че не так. Все поменял, собрал и забыл. Заодно сальник коленвала махнуть чтоб уж совсем забыть. :rolleyes:
Всем спасибо купил неоригинал (Birth 4734) один в один и новая  116000 byr. :). Хочу забыть про сцепление надолго...Так что если какие-то подозрительные звуки со стороны сцепления, рвет трос (как было у меня примерно за 1500 тыс. км. до улета сцепы) или плохо включаются скорости - НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ...Ато есть вероятность попасть на все составляющие сцепления.
Подъехал-таки сегодня к Сергею, что на Титова, что вмятины выправляет. Две вмятины=50$ и только через неделю... Не подходит...
Похоже вмятина вмятине рознь.Сделал мне две вмятины на ребре двери за 15 мин и 100000.(ударили при открытии о что то)Я даже не нашел точное место где они были.Приятно удивлен.Спасибо.
Добрый всем день.
Мне помяли пежо 308 в Витебске. Не подскажите НОРМАЛЬНОГО человека по малярке/кузовщине.
Основной вопрос даже не в покраске ,а в перестановке со старой двери на новую всех элементов без поврежденитй и поломок. За это больше беспокоюсь.
Дверь меняю, так как себе машина- поэтому и покрасить хочу качественно и собрать нормально.
Покрасил свой Пежо на Гагарина (в районе керамического завода - из города после завода переезжаеш через трамвайные пути и попадаеш к ним).
По 5 ти бальной на 4
Не понравилось то что ВСЯ машина осталась в белой пыли - три раза мою а она все равно во всех швах и уплотнителях.Белые пальцы на черной ткани обивки.
Есть швы от лака на торцах крашенных дверей- в них забилась белая пыль. Можно было и отполировать.
Остальное - в цвет попали хорошо. Покрашено тоже вроде нормально-посмотим через год.)))))
Меняю оценку на 3 с минусом по 5ти бальной. При полировке сполировали до белого краску на ребре двери (снизу). Заметил через 3-4 дня. Перекрашивать оказались. Сказали затыкаем кистью. Я отказался.(лучше сам)
Советовать их не могу...
Изменено пользователем Юрий К
если есть необходимость - могу подсказать хорошего полировальщика.. (сам у него полировался) плюс там же химчистят вэри вэл! ;)
кинь в личку если не сложно и цены, если знаеш....А где вы моитесь и пылесоситесь?Я пару раз делал это на Дельфине(так вроде-у Рембыттехники) - раз на раз не выходит - на кого попадеш.
Подскажите, в 406 2.0 хди 2000г. сечёт гофра которая возле двигателя. Как она меняется? на экзисте в каталоге смотрел в продаже вместе с катализатором оч дорого. Заранее благодарен.
Просто снимается глушитель вместе с этой гофрой, замеряешь длину гофры, покупаешь новую и просто ввариваешь вместо старой, сам себе делал этой весной, ценник новой не помню но не дорого (машинка у у самого точно такая же).
