Леха, этот ппц! До тебя, как до кремля. Человек уже готов ехать на капиталку движки, с запцацками. 2.0HDi ксантия. пробило прокладку, масло пошло в антифриз.Подними же наконец или меня или его (64629**).
  • Ответов 2 тыс
Э-ээ...вот с капиталками давайте в очередь)))Леха, а сколько вообще по времени в среднем занимает ремонт(поменять кольца на поршнях)?
добрый день. хотелось бы сделать диагностику подвески на пежо 407 2,0 HDi 2004 г.в. и заменить задние амартизаторы. когда можно и во сколько ( на след.недели)?
Леша, можно к тебе "на приём" где-нибудь 8-14 ноября...моему 406 дорестайлу 1.8i требуется:заменить задний сальник коленвала;снять поддон, посадить на герметик, поставить обратно;поставить защиту стальную.Хочется чтоб снизу движка было сухенько.
Привет ;)Подскажи кудой масло в коробку залитьилигде посмотреть кудой,а то в электронном руководстве смотрел,там написано кудой слить,а потом главное так хитро "..залить масло в заливное..",а где это заливное?
Наконец-то починился мой пыж, хоть и с трудностями! Спасибо, Леха...помучался ты с ним)))Кста, ошибка та с антиполюшеном, когда она сразу же глохла, решилась заменой фильтра и мытьем стакана - ща ездит без проблем, не глохнет и обороты не плавают, но чек горит буду еще раз регулятор смотреть. (черный пыж 2.2 шди)
Изменено пользователем Sinoptic
Ух! Синоптик, я рад :)
UnComm Чтобы залить масло в коробку я выкручиваю датчик заднего хода либо сапун (клапанок вентиляции) коробки. Если будет время, подскочи, покажу на месте кудой залить.
KAM напомни за неделю до означенных дат, найду время.
TIGER ближе к концу недели.
2,0hdi на комп диагностику сегодня можно подъехать? и скока в цене?
Изменено пользователем igor 406
igor 406 Сегодня выходной. На неделе только. И что интересует конкретно по машине?
Сергей Ш В личке.
по поводу замены и диагностики, можно позвонить?Лёша. ещё вопрос!!! вроде как течёт рулевая рейка, чем сможешь помочь?
Изменено пользователем TIGER
нужно одеть хомут на пыльник ШРУСа, и запихнуть в пыльник немного смазки.... а то у мну там проволока :blush: хомут есть. сколько будет стоить сия услуга и когда можно подъехать? желательно по времени в обед (часов 12)сразу скажу, на СТО не взялись, т.к. пыльник не резиновый, а какой-то резино-пластик что ль... в общем твердый материал...можно будет сделать?
Изменено пользователем Eagle
Daiver, нужна помощь по замене 2 пластик.стоек заднего стабилизатора. И на будущее - замена ГРМ+ролики+помпа. Что по чём?
Леша, сможешь организовать диагностику двигла на холодную? (с выездом, я стою на Байкальской, сам знаешь где :) )блин, ещё масло какое-то подозрительно-кофейного цвета, а точнее это видно по щупу - такой налёт похожий очень на ржавчину и на пленку такую как у кофе с молоком... антифриз тоже уходит, где-то 600-700 гр. долил как проехал 10000 км... чёрт начинаю огорчаться :( похоже на пробитую прокладку? а как узнать наверняка? а если делать, дорого ли?И с заменой прокладки нужно менять антифриз и масло, так?Кстати, может моя проблема с запуском на холодную связана с присутствием антифриза в масле?P.S. почистил форсунки (химия + ультразвук) - сказали состояние хорошее на 4,5/5, но результат на запуск утром не повлиял. -_-
Изменено пользователем KAM
Действительно, похоже на пробитую прокдаку. Налета быть не должно. Он (налет) есть результат попадания жидкости в систему смазки. По лужам не гонял?
Нет, по лужам не гонял... Как бы может к тебе подъехать чтоб ты визуально глянул, а так то я и к ремонту готов после 5-го. Вопрос насколько это потянет по деньгам и трудоемкий ли процесс и что в таком случае по запчастям менять.
Ну, подскочи на недельке. Гляну что к чему.
Окей, посмотрел по сервисбоксу - масляного теплообменника нет. Печально... горе-горюшко то какое :( Ну что, возьмешься за операцию? Назначь дату, а я буду собирать миллион денех :rolleyes: Блин, ну когда я уже вылечу свою машинку... :unsure:
Daiver когда к тебе можно подъехать починиться. Пежо 407 1,6 HDI гонит масло. 1. Поменять клапанную крышку; 2. Поменять кольца из=под форсунок;3. Поменять кольца впускного коллектора;4. Поставить защиту (пластик).Всё это уже купил. Жду твоего ответа по срокам и по деньгам.
дайвер наверное присмерти или уже умер, как-то звонил ему 4 дня подряд и у него не было сил телефон поднять, изредка только ему удавалось нажать на кнопку "сброс".... :(
Как у тебя со временем сейчас? Ближайшие 3-7 дней есть что-нибудь свободное?
Изменено пользователем Claster
