Установка ГБО (газового оборудования) на авто.
  • Ответов 529
Изображения в теме
Добрый день! Ещё раз по своему АG SGI (редуктор на предыдущей странице). В выходные полез в редуктор.Когда стал откручивать магистраль газа, из него газ стал выходить под давлением и стала капать водичка (в общей сложности грамм 20 вылилось). Т.е., клапан газ держит. Открутил вентиль, к которому прикручивается магистраль (там было все в мельчайшей стружке. Почистил). Не смог открутить сам клапан: он откручивается каким-то очень тонким ключом на 22? В итоге, с машиной ничего не произошло: при первом переходе на газ -- глохнет. Но очень стало напрягать то, что в машине стали плавать обороты на газу: падают, а потом поднимаются до нормы (около 750 по тахометру. Выше -- не прыгают). А вот падают, что начинает подколачивать движок и машина глохнет. Как мне дальше действовать? ( Попозже выложу фотки по ремонту в какой-нибудь ветке). Кстати, а что за девайс прямо по центру редуктора под шестигранник на 8 ? Он крутится в разные стороны и, вроде, ничего не зажимает.
это не вода а ГАЗ(он в жидком виде подается в редуктор с температурой насколько помню -48 градусов). насчет клапана: надо открутить болтик сверху на нем, потом саму катушку снять вверх ну а потом откручивать то что осталось(там все просто). шестигранник спереди это регулировка давления, ее не надо было трогать(за 6 лет ниразу не приходилось его крутить). короче едь на комп газовый и смотри что показывают датчики( у меня к сожалению шнурку каюк приснился, когда сделаю не знаю).
.... короче едь на комп газовый и смотри что показывают датчики( у меня к сожалению шнурку каюк приснился, когда сделаю не знаю).
... а там K-L автоадаптер?
Капал газ? И потом никуда не испарился, а остался?? Чем же нас заправляют...
... Роман перепутал (ИМХО): это просто - вонючая вода.Попадает в бак при заправке по немногу.Хотя: года 4 другу на "Гурского" пол-баллона напомповали ... Изменено пользователем Troll
значит тебе так повезло :blink: за свой срок работы помню где-то машины 3-4 (у всех в основном вода была).
со всего Минска на Гурского самый лучший газ(хотя и там уже начинают нае....ть) там газ по трубам идет и не так много говна. а вот тот кто с цистерн заправляет(особенно после того как сольют) тот и хапает все говно себе в баллон(особенно первые машины).
Выходит выход мне сейчас один: снимать баллон и чистить. Хорошо. Как решить проблему с плавающими оборотами. Я по началу думал, что двигатель ХХ выёживается. Но, по-идее, он должен так себя вести и на газу и на бензине. На бензе обороты стоят как у молодого: не шелохнутся. :pioneer:
ничего не надо снимать и чистить. для начала запишись к кому-нибудь на диагностику газовую-надо на компе глянуть что происходит а потом решать проблему.
roma_gaz Не появилась ли возможность продиагностировать компом моё газовое. Пробовал в выходные -- не смогли подключиться...
[/quot попробуй на другую станцию подьехать(у меня пока нет шнурка рабочего под систему AG) если и там не смогут подключить-тогда сочувствую
проблема схожая, на газу иногда глохнет, в основном в тот момент когда отпускашь пидель с высоких оборотов, оботоры плавают и потом глохнет
что стоит то у вас? какой фирмы?
STAG300, машына - пыж 406, 2.0 турбобензин
надо скорее всего подключить компа и настроить ее( на эту прогу есть и комп и шнурок, мы с ней давно работаем), может еще заодно проверить форсунки и фильтра.
Подумалось вот о чём (если подумать о подсосе). А насколько плотно должны сидеть в коллекторе форсунки? По-моему, у меня болтаются как у слона уши (ну, поворачиваются достаточно свободно). Может быть там подсос?
там резиновое уплотнительное кольцо(они все крутятся по кругу)
ПЕЖО 806, двигатель с турбиной, возможна ли установка ГБО, и есть ли какие нюансы при установке на турбированный двигатель
нет никаких нюансов, на турбо только 4-ое. никаких проблем ни с газом ни с турбиной быть не должно. ценник в прайсе(с баллоном под запаску 670 у.е, гарантия и документы входят в стоимость).
 Предлагают газовое оборудование 4е поколение, сможешь установить на 806-е, сколько будет стоить, работа.
post-14775-0-15842300-1324824621_thumb.j
Изменено пользователем nikx22
я любое могу поставить, но вот проги на тот блок который нарисован на фото у меня нет(если конечно в комплекте может диск лежать)работа по установке 4-ого поколения будет стоить 200 у.е (это при условии что всего хватать будет) если интерестно-звоните. телефоны в подписи
Добрый день.Подскажите с чего начать!Один "хороший" человек поставил мне новый аккумулятор и перепутал полюсацию, в итоге коротнуло и пошел дым из генератора.Заменили диодный мост.Когда завожу машину, та заводится и сразу глохнет.Причем кнопка переключения газ/бензин еле-еле моргнет и выключается! Долго мучились, потом скинули провод с газовых мозгов и она сразу завелась и уже месяц ездит и все ок!Пежо 406 ,2000 г.в.,1.8 16кл,ГБО Vialle lpi наверное 5 поколения,если насос в баке.Если это мозги,то как их проверить?Какой разъем?И есть ли схема мозгов?На коробке с мозгами нет никаких наклеек,цифр и букв!Всех с наступающим новым годомИзображение Изменено пользователем Сергей48
есть блок на ваше оборудование, можно попробовать подкинуть мой и посмотреть. а так в принципе надо снимать и смотреть. схем на него нет, да и не советую туда лезть(ибо может дороже получится).
Вчера электрик нашел какой-то мертвый бочонок в блоке, заменил его,машина завелась и работала где-то минуту и чуть-чуть троила потом заглохла и опять заводится и сразу глохнет!А сколько будет стоить этот блок?
надо пробовать подкидывать. ко всяким электрикам не советую ездить, попадете на большие бабосы. каждый должен заниматся своим делом.
