fade Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Привет. 308sw 2008г, 1.6 HDi. Хотелось бы:1. Провести полную диагностику: с момента покупки диагностировал и лечил только вылезавшие болячки.2. Заменить топливный фильтр.3. Заменить передние колодки. Глянуть диски: нужно ли их менять.4. Периодически слышу гудение при повороте руля на мелкой скорости или стоя на месте. За последний месяц проблема воспроизводилось уже два раза и исчезала сама собой. Хотелось бы определить причину и вылечить.5. На затянутом ручнике слышен скрип сзади. В интернетах вычитал, что нужно смазать графитной смазкой места соприкосновения колодок с опорными дисками.6. После ремонта турбины с вырезанием катализатора появился сверчок под капотом. Воспроизводится редко, на вибрации (при езде по ямкам, например). Подозреваю, что "мастера" не докрутили какую-нибудь гайку на банке фапа или рядом. Хотелось бы найти что звенит и исправить.7. Если это возможно, было бы неплохо определить степень износа ГРМ. Со слов продавца, он его менял 27к назад, но в свете болячек, которые выскакивали у авто этим летом, я слабо верю его словам.Что по чём будет и как по времени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 fade, ответ в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 С 3-го по 17-е сентября буду в отпуске, поэтому на это время "лавочка" закрывается. По вопросам записи на ремонт или любым другим вопросам пишите в личку или Skype. PS: до 3-го числа готов помочь только с мелким ремонтом. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stopproblem Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) На Puegeot 406 2.0Hdi 2001,Поменять ГРМ/ролики, помпу и антифриз, и помочь выбрать ремень с роликами), и заменить кожух заднего левого колеса, а то колодки ручника всё время слитают Изменено 17 сентября, 2013 пользователем stopproblem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh0ck Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 доброе утро ..интересует замена правой полу оси на пежо 307 2005 г.в 1.6 hdi в какую цену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Все гуд Егор, спасибо выручил перед отпуском. Крутить все как надо, рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 stopproblem, sh0ck, ответил вам в личку. Foblas, спасибо за отзыв! Очень приятно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимоныч Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Доброго времени суток. Нужно заменить к-т ГРМ и ролики с ремнем генератора, по возможности свечи накала, Пежо 807 2,2 хди, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) Здравствуйте.407sw 2,0 бензин, 2006. Планирую привести в порядок подвеску. Хочу поменять задние рычаги, переднюю шаровую (правую точно, левую - при необходимости) и если найдете еще проблемы, то возможно и с ними разобраться придется.Еще хочу чтобы мне поменяли подшипник ведущего вала и правую рулевую тягу. Учитывая то что вал придется доставать из коробки - значит и сальник один тоже (со второй стороны менял год назад). А еще нужно масло в двигатель залить новое и фильтр поменять,интересует цена вопроса, з.ч. мои.спасибо. Изменено 22 сентября, 2013 пользователем override Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 филимоныч, override, ответил вам в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stopproblem Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Огромное спасибо за ремонт моего Peugeot 406) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmn Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 День добрый. На 406 рестайл 2,0 hdi 1999г. по подвеске сколько будет стоить заменить и как по времениПеред: 2 опорных подшипника+наконечники рулевых тяг+2 шт. задние сайлентблоки нижнего рычага подвески. Задняя подвеска:2шт. передние сайлентблокти заднего продольного рычага+2шт. сайленблока нижней цапфы.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 dmn, ответил Вам в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый406 Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 привет! как бы проверить подушки двигателя и по возможности заменить? Предлагаю клубням свою помощь по техническому обслуживанию и ремонту авто. Подвеска - замена амортизаторов, пружин, опорных подшипников - замена рычагов, сайлентблоков, шаровых опор, тяг/втулок стабилизатора - замена ступиц/ступичных подшипников Рулевое управление - замена рулевых тяг и наконечников Тормозная система - замена тормозных колодок, дисков/барабанов - ремонт суппортов/установка рем. комплектов - замена тормозных цилиндров - регулировка ручного тормоза, замена троссов Система охлаждения/отопления - замена/проверка термостата - замена охлаждающей жидкости- замена радиатора/вентилятора - замена радиатора печки (не все модели) - замена трубок/патрубков - поиск утечек охлаждающей жидкости ТО - замена масла и тех. жидкостей, свечей зажигания, фильтров, ремней/роликов навесного оборудования - замена датчиков БОНУС: замена масла и м/фильтра при комплексном ремонте Помощь в подборе и покупке запчастей. Чай/кофе - бесплатно Территориально нахожусь в районе Уручья. При острой необходимости могу выехать на место. Контакты в профиле (номер набирать ОБЯЗАТЕЛЬНО С КОДОМ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stopproblem Опубликовано 23 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Огромное спасибо тебе Егор) за замену шруса, 2х шаровых, и передних тормозов, не машина а сказка, не где нечего не стучит) Мастер своего дела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) Серый406, звоните на след. неделе. Я завтра уезжаю в Гомель до воскресения. stopproblem, спасибо за хорошую оценку моей работы! Очень приятно! Изменено 24 октября, 2013 пользователем ясныйПерец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretski Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Егор! машинка едет изумительно! Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rakow Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Доброго времени суток. Нужно заменить ремень ГРМ и ролики,помпу, ремень генератора, Пежо 406 2,0 бензин, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schnazzy Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Здравствуйте. Необходим поиск утечки дизельного топлива в двигателе 2.0 HDi (DW10TD) на автомобиле Пежо 206 (защита двигателя снизу мокрая, воняет соляркой, на холодную после долгой стоянки слегка пляшут холостые, тяга субъективно немного ухудшилась). Берётесь за такое? Ориентировочная стоимость, время (нужно срочно, собираюсь в дальнюю дорогу), место в ЛС, пожалуйста, или в эту тему. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Schnazzy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Ухожу в отпуск до Нового Года. Запись на начало января. До 28 декабря все вопросы в личку - буду за пределами нашей страны. Спасибо! Изменено 18 декабря, 2013 пользователем ясныйПерец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phoen Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Добрый день!Пежо 407 2.0 RHR VF36ERHRG21348219Нужно поменять термостат, желательно на след. неделе. Поможете с этим? Daiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Ухожу в отпуск до Нового Года. Запись на начало января. До 28 декабря все вопросы в личку - буду за пределами нашей страны. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Я приехал. Телефон снова доступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шахрат Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Здравствуй Егор. У меня пежо 307 s.w. 2002 , 2.0 hdi 107л.с. Плохо заводится после -15 а то и вовсе... подсказали возможные проблемы, со свечами , подкачкой регулятором давления , сливом форсунок в обратку и многим другим и стартер. Возможно ли у тебя выявить неисправность и её последующее устранение? Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Шахрат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Шахрат, ответил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demonius Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Здравствуйте Егор. Сколько будет стоить диагностика подвески на пежо 307 sw 2003 год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pahanchos Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Здраствуйте не работает гудок можно подъехать посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Здраствуйте не работает гудок можно подъехать посмотретьМожно. Звоните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Расширяю спектр услуг: - компьютерная диагностика Peugeot/Citroen PP2000/Lexia. Весь март в качестве бонуса, при проведении других ремонтных работ. - прокачка тормозов под давлением через дилерский сканер (PP2000) - ремонт электромоторов вентилятора охлаждения - сварочные работы, кроме кузовных (приварить/прихватить/выкрутить заломанный болт и т.п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terkin Опубликовано 2 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Здравтвуйте, нужна замена передних и задних колодок на Пежо 407. Заодно диагностика подвески. Когда и куда можно подъехать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
