Пежо 307. МКПП.
malysh
  В 08.01.2017 в 11:48, Pakholkin сказал:
Приветствую, езжу на
Пежо 307 1,6 бензин
двигатель tu5jp4
коробка механика
Проблема следующая, что при включение задней передачи, кулиса застареет и не включается до конца, при этом лампочка заднего хода светит, а если отпускать сцепление, слышен хруст шестерен. Решается тем, что выжимается сцепление снова и тогда все работает. происходит наверное из случаев 1 к 3. кто сталкивался, страшная ли поломка? ездить допускается или менять надо как можно раньше?
Показать
Забейте. Просто обращайте внимание как втыкаете заднюю передачу и при недовключении сразу проводите манипуляцию со сцеплением (скинуть на N, отпустить сцепление, выжать повторно и включить).
  В 08.01.2017 в 13:05, Daiver сказал:
Забейте.  обращайте внимание как втыкаете заднюю передачу
Показать
я так понимаю, это обостренная проблема у многих) А если вкратце, с чем это связано?
  В 08.01.2017 в 13:18, Pakholkin сказал:
Показать
задняя передача прямозубая и нет синхрона
оттуда и звук при движении задним ходом
и плохое включение при износе сцепления, тросов, тяг ну и т.д.
Доброго всем времени суток. Возникла проблема не возвращается в среднее положение после выключения 5-й передачи и задней. С первой и второй все нормально после выключения становится на против 3-4й а с 5-й и задней нет. Кто может подсказать более подробней ПОЖАЛУЙСТА. ПЕЖО 307SW 2.0 БЕНЗИН 2002г
В кпп находится механизм. Если масла 500 грамм осталось, то может там уже всё ржавое и не отводит трос в центральное положение.
Начать стоит с проверки троса.
я так понимаю трос один отвечает за перемещение влево и право? если так то со стороны 1-2й передачи все возвращается нормально.
Подскажите как наиболее быстро и просто проверить уровень масло в мкпп 307 1,6б 2004г? С левой стороны где то за колесом есть пробка? Надо открутить её и масло должно быт по уровень этой пробки? Или можно как то ещё проверить проще? И на сколько там ключ или квадрат для этой пробки?
Снимать не снимать, уровень все равно не увидишь. Если нет ямы, я поддомкрачиваю, снизу добираюсь до пробки, можно и сверху но снизу удобней, отворачиваю и сверху пальцем или подходящим предметом, можно изогнутым, проверяю уровень. Для точности, можно машину опустить. Это на 406.
В чем может быть проблема? Ситуация такая:
Вчера с трудом заезжая на ледяную горку вдруг ппровалилась педаль сцепления. Осталась в нажатом положении и передачи никак не переключить было. Заглушил авто и попробовал ее рукой поднять вверх, она плавно поднялась все хорошо стало. Ездил дальше без проблем. Передачи переключались и педаль жалась отлично. Сегодня утром выпарковываясь из площадки дольше работая со сцеплением опять случилась та же беда. Чувствовалось как педаль пропаливается и приходилось ее ногой самому возвращать обратно пару раз. При нормальной езде по городу ни разу не тупила. Все только когда надо по активнее со сцеплением поработать.
peugeot 307 2002г.
Изменено пользователем akasergej
Прошу совета у опытных. Пежо 307 2001г. 1,6 бенз 110 лс, хэтчбэк. Коробка механика 5 ступка. Такая беда: на КПП, там где тяги (косточки), есть такая деталь в виде молоточка чугунного. Закреплена к коробке на болт-ось, относительно которой качается. Еще этот молоточек крепиться к косточке 6-7 см длинной. Так вот у меня этот молоточек болтается сейчас чисто на косточке, а болт-ось выломан. Видно в корпусе коробки остаток болта. Я так понимаю, что это качающийся маятник, для облегчения включения передах 1-2, 3-4. Передачи включаются все. Даже легче стали включаться. 1. Нужен ли этот молоточек вообще? 2. Нет ли в коробке внутри какой гайки, шплинта, которые могут туда упасть и размолотить мне коробку? 3. Может нужен демонтаж коробки и полное восстановление? У кого такая проблема была? Как решили?
Нужен. Ничего в КПП не упадет, отверстие под болт глухое. Извлеките остаток болта и зажмите противовес новым.
Благодарю за ценную информацию. Вот только одно для меня остается загадкой. Как болт, зажимая деталь, работает как ось и при этом не откручивается? Противовес же в разные стороны качается, и по резьбе и в обратную сторону? Нужен правильный момент затяжки этого болта. Может у кого есть информация с номером этого болта и моментом его затяжки?
Проблему озвучил выше. Была ли у кого такая проблема? И ездит ли кто-то без этого маятника механизма переключения передач. На СТО не берутся высверливать болт без съема коробки передач. А это 160-200 р. на сегодня + слесарные работы по восстановлению механизма. Думаю снять этот маятник с тяги и положить в багажник.
  • 6 месяцев спустя...
Случился на 307-м излом шестерен 5 передачи (BE4R 20DM09), та что на вторичном валу. 5 зубьев сломаны до основания.
Вместо нового комплекта 2 шестерни + синхрон (100 у.е.) была приобретена кпп б.у. с разбитым корпусом (картер сцепления).
Что интересно удалось заменить не снимая кпп с авто, крышка блока шестерен 5 передачи за левым колесом доступ хороший. Шестерни и синхрон снялись легко, была заметная выработка в шлицевой посадке, а демонтаж шестерни вторичного вала с донорской кпп выполнялся на располовиненом корпусе с помощью кувалды, сидела она плотно, зацепится съемником не удалось, греть нельзя (зубья каленые). Не разобрав кпп (на авто тем более) снять бы не смог. Думал что французы предусмотрели, ан нет, просто повезло.
