Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок.
Насколько я помню для нормальной работы отрытый должен показывать не меньше 72%.
А вообще если на заглушенном авто не хочет нормально работать-я бы проверил сервисный аккумулятор )
  • Ответов 683
когда жара была проблем не было ?
вообщем такая-же фигня, грешу на аморты.
Если вдруг найдешь причину в другом, отпишись плиз.
он должен падать.
Сантиметров за 15 до закрытого положения
привод выключается и крышка падает под собственным весом.
так было задумано.
он должен падать.
так было задумано.
Начинает падать с 18-20 см (замерял), хлопок очень сильный (у предыдущего хозяина содрало краску с кромки багажника о бампер, пока он не приподнял замок). Я думаю сильно не должно хлопать. Что может быть?
по идее в первую очередь открываться должна за N раз.
За N раз - это за несколько раз?
Раза три заметил: с брелка открываешь, замок открылся, но крышка не поднимается, ещё раз на брелок и крышка пошла.
у меня такая же фигня, но постоянно,
кроме когда жара стоит.
Мортеры дорогие, приходится мириться.
Крышка сильно или нет падает...
наверное тебе надо посмотреть еще у кого,
тогда поймеш
Может быть разряжен сервисный аккум. Очень распространенная проблема.
Эта да.......
но на заведенной в этом случае должна же нормально открываться ?
У меня очень сильно хлопает при закрытии (почитай выше), сервисник причем?
Не по теме: я еще не смотрел, есть ли сервисный аккум на этой авто (сменил авто на 3,0 л бенз 2005 г, но не рестайл).
Хлопает потому, что не доводя крышку бакажника примерно 10 см, муфта отключает привод и она падает своим весом на скобу. Если все совсем плохо, то вопрос в не правильной калибровке датчика положения крышки багажника. Вот и все.
Эта да.......
Пля, забыл добавить про этот момент на своем авто. На заведенной дергается веселее, но открыться все равно не может. При закрытии крышка подергивается, но все же опускается.
У меня тоже сейчас хлопает, но все потому, что я доводчик пока отключил(через раз доводил, надо под шестеренку лесть, некогда), и саму скобу я приподнял по выше, чтоб закрывался от хлопка. А вообще когда все работает, должно закрываться тихо, с небольшим хлопком. Для этого и поставили дожим. Если закрываеться громко, значит, скорее всего, муфта отключается раньше чем надо. И крышка летит на скобу.
Daiver, у меня когда предохранитель перегорел на багажник, настройки не сбросились. (крайние положения). Почему, х.з.
В момент, когда крышка поднимаеться, если ее придержать рукой, она остановиться. Как я понимаю эбу багажника контролирует нагрузку на мотор,  может надо в эту сторону копать. Подгоревшие контакты и т.д. Можно замерить напряжение на моторе в момент открытия. Или все же аммортизаторы.
Вот и я думаю что аморты либо глюки по электрике. Подкидка другого АКБ результата не дала, так же дергается. Проверю еще контакты и амортизаторы, если что заменю, вроде по 10 баксов стоят, не сильно дорого, только с длиной определиться нужно.
Когда начинал ковыряться со своим, то тоже первое что подумал - по току останавливает,
завел через реле, то есть контроллер тока релюхи включает, токи мизер.
Так они и висят до сих пор, а ведет как у Дайвера.
Похоже контроллер смотрит за реакцией крышки, а не только за током.
То есть я склоняюсь что 95% вероятность - аморты.
Так у меня и закрывается не очень, подергивается и не едет вниз. Но если помочь, буквально просто руку положить на крышку, то нормально едет, без заеданий.
Ну тогда скорее всего по датчику положения контролирует движение крышки, нет движения - стоп мотор. или по скорости.  Но это чисто догадки. Надо будет комп подключит, может там видно как поднимается крышка(по проценту открытия) Просто если бы амморты, почему вниз тоже с рывками.
Daiver когда подберешь амморты, напиши параметры.
Изменено пользователем Genna-di
Мужики, а было в теме про то, от чего вода внутри крышки багажника? Что то не помню, перечитывать влом.
Сегодня открыл багажник, из под обшивки поперла вода, прилично так вытекло, откуда она там. :blink:
такая же фигня. есть вероятность что резинка на заднем стекле всему виной, когда резинки не было, то и проблемы тоже не было
Блин, Значит процентов 90 что она, Я эту резинку попытался приклеить, появилась такая шляпа. До этого еле держалась. Но вроде ничего не замечал.
Вода внутри крышки-это конденсат. Или как и написали-фонарь. Не надо сюда резинку СО стекла примазывать.
Да,  наверное с резинкой мы загнули, в день когда я ее  приклеил дождь пошел, совпало.
Так а что с фонарем, там уплотнитель какой-то. Снимать и смотреть.
Daiver
смотрел сегодня как крышка поднимается и опускается, через комп, там проценты бегут от 20 до 81, с шагом 1ед., может пригодиться.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Багажник . Плохо открывается/закрывается. Вода внутри. Замок
  • Daiver популярно и непопулярно это тема
