Модератор Citrin Опубликовано 16 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Накладка это стоит на разборках баксов 10, + кнопка еще баксов 5.Сделать все можно. тупо запарралелиться к существующим кнопкам и всего-то делов. Только есть один нюанс-кнопок 2(открытие и закрытие) поэтому и ставить нужно 2.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) херово. на три кнопки трудно найти, а на 4- так вобще ппц!! Посмотрел, от рестайла подойдет № детали 7588NL ского бы снять.... Изменено 16 марта, 2012 пользователем Raptor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Для Цитрина:1. Кнопка люка нажимается как качели (какбы разделена пополам) . Нажимаешь на верхнюю част- открывает люк, на нижнюю- закрывает. Так почему ее нельзя использовать как открыть-закрыть багажник? 2. С пульта багажник только открывать можно, или еще и закрывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 херово. на три кнопки трудно найти, а на 4- так вобще ппц!! тут проще вырезать....сам хочу поставить 4 кнопку на багажник 2. С пульта багажник только открывать можно, или еще и закрывать? только открыть, если электро - то и закрыть, но кнопкой на багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 про резать уже думал. Будет видно. Не буду. От рестайла буду искать там на 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Кнопка люка-пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 на онлайнере продают эти корпуса... 2-3 объявки точно есть!Возможно. Но так как я из Литвы этот вариант, скорее всего, не для меня.в литве разблрки позакрывались? у нас народ к вам за запцацками ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gumanoid Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Может уже обсуждалось, но не нашел на форуме.. Как устроена вентиляция бака в 607 2,0hdi дорейстайл (нашел только по 406-му пежо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Кнопка люка-пойдет.ГУД!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelvega Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Всем привет.Такой вопрос.Купил год назад машину 607 2.2 hdi.И вот только на днях увидел,что под капотом стоит коробочка(тюнинг мотора)Она не включена,или не работает вообще,так как не горят там лампочка.Может кто знает к кому можно обратиться с этой проблемкой?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelvega Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Написано вроде так---P-Box motortuning cr4 hdi.Один провод на аккумулятор,а второй к блоку розжига свечей,точнее к одному из(у меня их почему-то два)вроде так.Жгут проводов к мозгам уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gumanoid Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Может уже обсуждалось, но не нашел на форуме.. Как устроена вентиляция бака в 607 2,0hdi дорейстайл (нашел только по 406-му пежо).Подскажите еще где находится предохранитель на моторчик бачка стеклоомывателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtBoo Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 сразу извиняюсь если не в той теме. прошлым летом ездил в Крым. В один прекрасный день повалил с трубы дым чёрный(у меня 2.2 бензин) . Сначала думал что заправился бензином плохим. Поехал на диагностику - говорят беда с первым лямбда-зонтом и датчиком скорости. Почистили ошибки - выезжаю с СТО - дыма нет . НЕ было его до вчерашнего дня. Вчера поехал на СТО делать диагностику - комп увидел те старые ошибки - они повылазили и снова пошёл чёрный дым и начали плавать обороты. на холостых на машину вообще жалко смотреть - дым валит,кругом вонь,машину трясёт. Поехал сразу поменял свечи, промыл форсунки. На СТО сказали следующее - менять лямбда-зонт(датчик кислорода) - менять сетку и фильтр топливного насоса - чистить дроссельную заслонку - и менять датчик скорости Но одного я понять не могу - почему я почти год ездил нормально с первого случая с дымом? Может всё-таки может быть другая проблема? И по поводу лямбда-зонта - может кто точно подскажет какой нужен на 607 2003 год 2.2 бензин,автомат? Нахожусь далеко от синеокой , и приезжаю в автомагазины - все разводят руками. В интернете тоже нахожу тоже только одни бошевские ,без всяких параметров, а подойдут они ко мне или нет - без понятия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 17 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Отключи первую лямбду. Справа на моторе прямоугольный разъем зеленого цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Поехал сразу поменял свечи, промыл форсунки. И по поводу лямбда-зонта - может кто точно подскажет какой нужен на 607 2003 год 2.2 бензин,автомат? В интернете тоже нахожу тоже только одни бошевские ,без всяких параметров, а подойдут они ко мне или нет - без понятия. а как мыли форсунки и чем? Бошевские можно ставить - это лучше, чем универсальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtBoo Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Поехал сразу поменял свечи, промыл форсунки. И по поводу лямбда-зонта - может кто точно подскажет какой нужен на 607 2003 год 2.2 бензин,автомат? В интернете тоже нахожу тоже только одни бошевские ,без всяких параметров, а подойдут они ко мне или нет - без понятия. а как мыли форсунки и чем? Бошевские можно ставить - это лучше, чем универсальные мыли ультразвуком. хотя сказать по правде - это только на словах. я приехал - отдал авто - и уехал ,через час позвонили - приезжайте , авто готово.Хохлы - им доверять-то.... По поводу лямбда-зонта - поехал в магазин пежо-рено-ситроен, сказали бош ждать 5-7 дней, будет стоить 100-110 уе , сколько у нас примерно? Отключи первую лямбду. Справа на моторе прямоугольный разъем зеленого цвета.спасибо за совет. но один вопрос,зачем? мне тоже говорили что лучше его вообще отключить,чем ездить с неисправным. Меньше дымить будет. Но это же проблемы не устранит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Подскажите какой предохранитель отвечает за СД-Чейнджер ? Ни как не реагирует на кнопку панели и руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 на главной странице форума вверху есть ссылка "где взять руководство?" - в руководстве есть раздел предохранители так-же где то на форуме писалось что помогает снятие клеммы с сервисного АКБ (при его наличии) Вчера посмотрел все предохранители. Снимал клемы с двух АКБ . Снял обшивку в багажнике. Не могу понять в чем дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 От рабочего безделья залез было на exist.by в поисках чего-нибудь интересного для своего львенка. Но вскоре был неприятно раздосадован отсутствием авто в каталоге. имеем 2,2 хди 05 года. мотор 133 л.с., но отчего-то такого авто в каталоге нет(( посему возник вопрос - какую модификацию выбирать для поиска запчастей? Более всего подходит авто - 2000 — наст. время. Но там же дорестайл, как я понимаю. Может кто интересовался таким вопросом?)) Скрин каталога прилагаю) Просьбы на экзист не отсылать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 марта, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 4HX мотор-это твой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonB Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 От рабочего безделья залез было на exist.by в поисках чего-нибудь интересного для своего львенка. Но вскоре был неприятно раздосадован отсутствием авто в каталоге. имеем 2,2 хди 05 года. мотор 133 л.с., но отчего-то такого авто в каталоге нет(( посему возник вопрос - какую модификацию выбирать для поиска запчастей? Более всего подходит авто - 2000 — наст. время. Но там же дорестайл, как я понимаю. Может кто интересовался таким вопросом?)) Скрин каталога прилагаю) Просьбы на экзист не отсылать)) а ты лучше на http://www.elcats.ru/ ищи, а при нажатии на цену там выбрасывает на exist. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плюс Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Нигде не могу найти информацию по параметрам работы двигателя EW12J4. возможно, плохо ищу.. Подскажите, какими должны быть значения времени впрыска форсунок и MAP сенсора на ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick148 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) По поводу лямбда-зонта - поехал в магазин пежо-рено-ситроен, сказали бош ждать 5-7 дней, будет стоить 100-110 уе , сколько у нас примерно?Bosch 0 258 986 615Bosch 0 258 006 027 Bosch 0 258 006 028 Bosch 0 258 006 185 от 350 до 500 тыс 1й я так понял универсальный остальные с фишками и длинной провода для 3.0 (дай свой вин, посмотрю какие точно твои) Изменено 20 марта, 2012 пользователем Rick148 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdqwerty Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 неделю назад менял лямбду.вот номер (0258006026) Bosch 64 у/е,та которую выкрутил была с таким же номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Всем добрый день. Такая незадача у меня: прогнила соеденительная труба между ФАПом и последней банкой , реставрации не подлежит. Может кто сталкивался с таким, и где покупали эту трубу? По Минску нигде не нашел (правда по рынкам не катался). В авто магазинчиках предлагают купить оригинал за 180у.е. и при этом подождать 2 недели. Изменено 20 марта, 2012 пользователем Сёма 607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сим Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Всем добрый день. Такая незадача у меня: прогнила соеденительная труба между ФАПом и последней банкой , реставрации не подлежит. Может кто сталкивался с таким, и где покупали эту трубу? По Минску нигде не нашел (правда по рынкам не катался). В авто магазинчиках предлагают купить оригинал за 180у.е. и при этом подождать 2 недели. Позавчера себе поменял эту трубу. Фирма польская POLMOSTROW, стоимость 200 тыс. руб. Везли два дня. По креплению подошла как родная. Знакомый продавец сказал два года проездишь без проблем (типа заводская гарантия0. Других не возят, либо оригинал BASAL (стоит дофига) или польская. Других альтернатив сказали нет. Искал в интернете тоже ничего другого тоже не нашел. Когда искал звонил в Минск на малиновку по объявке (нашел в интернете на сайте AV.by в разделе "Новые и б/у запчасти" запчасти от AVTOCAT, продавец сказал, что есть в наличии стоит 180 тыс. руб. (фирма POLMOSTROW номер запчасти 19.235). Она же подходит и на двухлитровый мотор (дорестайлинг). Изменено 20 марта, 2012 пользователем сим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Всем добрый день. Такая незадача у меня: прогнила соеденительная труба между ФАПом и последней банкой , реставрации не подлежит. Может кто сталкивался с таким, и где покупали эту трубу? По Минску нигде не нашел (правда по рынкам не катался). В авто магазинчиках предлагают купить оригинал за 180у.е. и при этом подождать 2 недели. Позавчера себе поменял эту трубу. Фирма польская Полмостров, стоимость 200 тыс. руб. Везли два дня. По креплению подошла как родная. Знакомый продавец сказал два года проездишь без проблем (типа заводская гарантия0. Других не возят, либо оригинал BASAL (стоит дофига) или польская. Других альтернатив сказали нет. Искал в интернете тоже ничего другого тоже не нашел. Может сможешь мне как-то помочь? Если что в Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alikirim Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Народ! Сталкивался кто нить с такой штукой Жми сюда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Народ! Сталкивался кто нить с такой штукой Жми сюда!читай тему про фап, там и найдёшь ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Датчик калибровки/калибрования цилиндров (что-то вроде этого) Что за он ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
