Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
есть в лексии значение которое должно быть,и на холостых циклическое открытие = 80 %А у меня 53%
Изменено пользователем igor 406
Какая железяка?
для сравнения твое фото
Изображение[/url]
На этом фото она обрезана. Для замены радиатора нужно оттянуть панель, полностью ее снимать не нужно. Но открутить ее нужно везде!
кто знает,задние фонари рестайл -дорестайл разные по форме или нет?
Нет, становятся одинаково.
открутить болт .и заменить уплотнительные колечки ... не снимая или отодвигая панели можно .
Изменено пользователем asdqwerty
открутить болт ..и заменить уплотнительные колечки ... не снимая или отодвигая панели можно ..
Колечки заменить можно. Хоттаб говорил что замена радиатора без отодинутой торпеды НЕВОЗМОЖНА. Изменено пользователем SPK
Что то с родного домкрата упала машина два раза (благо колесо подкладывал, но немного пороги конечно подмяло) Причем изначально его правильно установил, поверхности ровная, но машина съезжала назад (ручник был затянут, на паркинге стояла) вообщем так и не понял почему, есть подозрения на домкрат (может кривым каким стал) Вообщем задумал поменять на какой нибудь тоже компактный, чтобы либо в карман в багажнике помещался , либо в запаску. Посоветуйте какой брать?рассматриваю либо бутылочный либо подкатной какой нить компактный
лучше конечно подкатной, я себе взял обычный 2 тонник - очень доволен :rolleyes: А оба заводских не выдержали B)
Говно ваш подкатной. Такой же и бутылочный. Отказался от этой дряни ибо не надежно.Себе давно уже купил ромб двухтонный. Залазит в правую нишу багажника. А в родном пластиковую втулку слизало. Тоже тачка упала.
В чем ненадежность заключается? У меня ситуация обратная - пришлось поднимать родным ромбиком перед в лесу, грунт не плотный и домкрат повело, при этом сложило внутрь порог. Теперь спереди ромб некуда подставлять. Можно выровнять порог, но это до следующего снятия колеса, в полевых, в прямом смысле условиях. Подкатник в этом смысле поустойчивее, хорошо становиться под петли на лонжеронах и тоже залазит в правую нишу.P.S. Я так понимаю погнутые спереди под домкрат пороги это болезнь 607-х. Часто вижу на стоянках пыжики с такой же фигней.
Да, там виновата бестолковая конструкция петлей, слишком сильно их выдвинули из порога. А вот проушины на лонжеронах самое то. Хотя умельцы и их умудряются погнуть.
А за что можно задницу поднять у меня сзади справа сложен порог?Пробывал ромб от крайслера он продавливает порог
не у всех есть ниша, а домкрат правильный :rolleyes:
День добрый! Может кто подскажет куда залезть-не работает кнопка блокировки дверей(в салоне) и при движении не срабатывает блокировка закрытия
Здравствуйте всем!У меня такая проблема. Разбил картер (поддон). Сегодня пытался снять не получилось. проблема в том что мешает правая балка, и корпус шупа который впресован в картер. кто снимал подскажите как снять. Заранее спасибо. Напишите если можно в личку а то я в форуме не разбираюсьЗдравствуйте всем!У меня такая проблема. Разбил картер (поддон). Сегодня пытался снять не получилось. проблема в том что мешает правая балка, и корпус шупа который впресован в картер. кто снимал подскажите как снять. Заранее спасибо. Напишите если можно в личку а то я в форуме не разбираюсь
при движении не должна срабатывать блокировка
Мотор какой, или все и так должны знать ?
Такой вопросик - как снять накладки на дверях, чёрные, которые возле стекол??? что-то ходил, ходил, но так и не понял Изображение
Сам интерисовался, там походу на заводе приштамповано к рамке двери, но может кому-то удавалось снимать!?
Мне снимали и красили (правда покрасили хреново, ч-з 1,5 года начала слезать). При этом снимали обшивку двери.
А если по подробнее? где, что, как? Я снимал уплотнитель снаружи (там где хром) - ни каких болтов, а внутри броде бы обшивка не мешает
доброго всем времени суток!!! подскажите пожалуйста может кто сталкивался, что может быть такое , когда нажимаешь на газ раздается какой-то щелчок слева от руля, и так происходит при каждом нажатии на педаль газа, будь то переключаешь передачи, будь то стоишь на месте и нажимаешь на газ и отпускаешь, За ранее спасибо.пежо 607 2.2hdi
Изменено пользователем andrey12361
Может педалька коврик цепляет ?
владею пежо 607, рестайл. на днях "посеял" заглушку буксировочного крюка на переднем бампере, окрашенную в цвет авто. код запчасти 7414.KQ, только под заказ и ждать 3-4 недели. но нашлась замена этого девайса от дорестайла - код запчасти 7414.S3 в наличии и по цене в 3 раза меньшей.понимаю, что не зря буржуй сделал разные коды запчастей, но вопрос, собственно, такой - подходит ли заглушка от дорестайлового бампера на рестайловый? учитывая то, что все равно ее придется красить в цвет бампера да и ждать не нужно, покупка заменителя как бы имеет смысл.заранее благодарю.
Номер привязан к документации на авто, на дорестайл своя документация, на рестайл своя.Другой номер не означает что физически она будет другой.Могу померять размер на дорестайле.
спасибо, думаю по размерам будут одинаковыми, а вот по форме и креплению - это вопрос
В ДОрестайле она висит на двух пластиковых поводках которые являются одним целым с самой заглушкой.
скорее всего нет, потому что щелчки , начинаются когда машина прогреется, и они не в педальном узле , а где то в районе предохранителей! Изменено пользователем andrey12361
