Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Только когда постоит часов 10 тогда плохо заводится и дымит.
Как по расходу масла? Похоже на маслосъемные колпачки.
Масло не жрет и запах дыма как не сгоревшее топливо
Диагностику компом надо делать, гадать можно долго. На форуме есть люди которые могут помочь.
в том то и дело что делал показала форсунки завес на стенд всё ок
Если по форсункам большая коррекция и проблема не в них, значит показатель характеризует и состояние поршневой в том числе. Проверьте компрессию.
А может быть такое если ГРМ перескочил?
Вполне, в любом случае проверить нужно параметры поршневой, а положение ремня ГРМ, само собой влияет на эти параметры.
Может знаете, где ее в Минске можно нормально померить?
Может кто подсказать хорошего мастера, что бы вырезать каты и поставить обманку? 3.0Б
Изменено пользователем badge
Вчера выбивал свои каты и ставил проставки (мини катализаторы, с сеточкой) на лямбды. Мастер очень понравился. Контакты скинул в л.с.Подскажите. Как снимать хром накладки вокруг оконного проема?
Может кому пригодится....
Коллега рассказал что начал пользовать фильтры всякие разные
литовского производителя MFiltr,сказал что качественные.
Заказал себе воздушный, бились два номера с разной толщиной,
заказал который потолще K165/1, стоил 34200 !!! на ексисте,
Забрал, действительно нормально сделан, плюс снизу еще нетканый материал приклеен.
это салонный? и как он? он маза/камаза спасает?
Ну, Ректор, не прикалывайся будто ты воздушного от салонного не отличишь.Салонные кстати у них тоже есть, угольные, на ексисте около 14 стоят.Принимая во внимания что до сих пор дешевле 20-ки не было.....
Подскажи где это все можно купить. Салонный и воздушный. Изменено пользователем badge
Повторюсь. Подскажите. Как снимать хром накладки вокруг оконного проема?
Снимаешь резиновый уплотнитель, и там все видно, отсверливаешь одну заклепку, остальное на скобах. Нижний хром просто тянешь (парралельно стеклу) вверх и вытягиваешь аккуратно из-под зеркала.
На задних дверях тоже самое, только зеркала нет....
Изменено пользователем SPK
на EW12J4 две лямбды,
одна с синим разъемом другая с зеленым.
Вопрос:
какой разъем на первую лямбду (перед каталиком), а какой на вторую (после каталика) ?
может кто знает,что значит ошибка P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
ну если через переводчик то:
- сбой,неправильное [ложное] срабатывание; неправильная работа, неправильное функционирование, нарушение работоспособности
клапана давления в топливном баке.
регулятор давления топлива, что ли....
При движении, независимо в каком направлении, и при какой скорости, при сбросе газа слышен одиночный металлический щелчек где-то внизу двигателя...
2003 3.0 АКПП
Какие мысли господа? Может кто сталкивался?
Вопрос:
Зеленый-первая, синий-вторая
Ребят, такая беда, где можно сделать салон? Мне на заднем сиденье на нижней части сделали порез, кожа до конца не прорезана, но вид испорчен... Что посоветуете? Найти всю нижнюю часть на разборке в цвет или может кто знает где в Минске могут сделать? И что делать с потертостями на коже? Можно ли их покрасить или еще что? И опять же, где это делают?
Потертости точно можно закрасить. Сделать это можно там же, где и перетягивают/реставрируют салоны автомобилей. Краску подбирают по маркерам-образцам и красят либо всю сидуху либо проблемное место. Краска, естественно, для кожи какая-то особая нужна. Можно и самому. Нужна только краска для кожаной обуви (продается в баллончиках). но тут уже можно не угадать с цветом.
Насчет пореза, хотя, я так понимаю это скорее глубокая царапина, типа затяжка, точно не скажу. У меня тоже имеется такая штуковина на заднем диване. У нас в Гродно ничего в плане кардинального ремонта царапины предложить не смогли. Все свелось снова к тому, что можно подкрасить, затушевать и сделать царапину менее заметной. Хотя слышал, что есть некие средства, типа жидкой кожи, наполнителей и пр., которыми заливают глубокие порезы и царапки. Но красить потом все равно придется.
P.S.: вот ссылки по средствам для царапин.
http://le-tech.ru/pr...y-filler-detail
http://www.koza.by/index.php
Изменено пользователем skorceni
подскажите нужно ли покупать новые болты крепления стальных дисков? сейчас стоят литые!!!!
да, под железо другие болты
