Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
2 минуты назад, dimqabob сказал:
Он его добавил спустя 6 минут потому что, подредактировал сообщение.)
На второй фотке корректор какой-то из фар барахлит или в нём шток выскочил.
Спасибо большое, буду иметь ввиду
Привет, ребята. У меня 2.2. бензин-автомат. Не разгоняется больше 180. Просто стрелка на этой отметке становится колом и педаль в пол. Там ограничители есть какие? Или это техническая неисправность? Спасибо.
54 минуты назад, vadimmoby сказал:
ограничение в прошивке.
может и в топливной. Но я сомневаюсь, потому что мотор работает ровно, он уверенно набирает до 180 и потом все. Не троит, никаких признаков нехватки ему.
1 час назад, Дмитрий. сказал:
ограничение на 200
в топливной может быть проблема
А откуда инфа, что у этой машины вообще существует ограничение?
Чего то и я такого не помню. А упираться в 180 может из-за растянутого троса газа. Компом бы проверить что на полном газу датчик 100% показывает.
А еще такой вопрос. Где-нибудь в природе существует диск с ПО на дорестайлинговую модель, магнитола РТ2 и цветной дисплей. Я в теме про электронику уже писал, продублирую и здесь свою ситуацию. Завожу машину но через минуты 3 зависает экран. Т.е.он горит и показывает последние значения до того как завис, магнитола работает, но управление кнопками уже не возможно. Спустя некоторое время появляется надпись Warning! Reprogrammed sequnce. Экран может потухнуть, а может потемнеть. Вообщем, как я полагаю, ложится ПО в машине и нужно попробовать перезалить прогу. Кто-нибудь сталкивался с таким? Расскажите как решается. Спасибо.
Я написал ориентировочно.
Насчет ограничения, почему при наборе определенной скорости машина перестает разгоняться, когда обороты до отсечки ещё не дошли?
Откуда там ограничитель скорости? Если двигатель не разгоняет машину больше 180, значит ему не хватает мощности для этого. Причин масса, начиная от состояния самого мотора до давления топлива или чего угодно другого, влияющего на мощность.
Только что, Димыч. сказал:
в спорт режиме все передачи переключаются в зоне отсечки, если это важно. Кроме конечно последней))
Только что, vadimmoby сказал:
Совершенно не имеет значения.
а что с ПО? Сталкивался кто-нибудь с переустановкой прошивы на РТ2?
Прошивку не надо трогать). Нужен ремонт магнитолы.
1 минуту назад, Димыч. сказал:
а в клубе есть кто-то, кто может посмотреть и решить этот вопрос?
4 часа назад, Daiver сказал:
Такая хохма у меня была, под педаль коврик попал. А без компа можно тоже проверить: на 4-й до каких оборотов по тахометру дотягиваешь? На пятой должны быть те же, если нет, это предел возможностей твоего двигателя (именно твоего). Отсечка предельных оборотов может быть только по тахометру (именно по оборотам, но не по скорости). Можешь попытаться (для чистоты эксперимента, иначе зачем тебе такая скорость?) разогнать ее до 200 на четвертой, следи за тахометром, зайдет на красное поле и тогда возможна отсечка.
автомат 4-ступенчатый, 5-й передачи нет. Мне кажется на коробке может стоят ограничитель
Изменено пользователем vadimmoby
3 часа назад, Димыч. сказал:
Программное ограничение стоит в прошивке.Его можно подвинуть как в одну, так и в другую сторону.
59 минут назад, vadimmoby сказал:
Нет там ограничителя и не может быть. Мотору не хватает мощности.
Кто и зачем его ставил, это ограничение? С завода однозначно этого не было. А вот тот факт, что у мотора не хватает мощности разогнать авто быстрее имеет место быть.
посмотрю обороты потом отпишусь.
Ну движок, по правде сказать мне не очень нравится. "Молодой дизелек", масложор и пробег 400 тыс. Так что может пора его и ремонтировать уже)).
