Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Появились неприятные щелчки в водительском сиденье, мелочь, но раздражает когда при движении периодически щёлкает. Никто с такой проблемкой не встречался, и как её лечить?
аналогично...где под левой частью водительского сиденья
тогда проверяйте крепление разъемов для подушек и тд... они крепятся к сетке сиденья защелками и иногда не только ломаются, но и соскакивают....а также стоит посмотреть сами крепления седушек...
Толи слева снизу, толи справа, когда резко повернёшься или притормозишь. Звук, как отпустился шуруп и пластина крепления прыгает между витками.
На АВЕСе ветка была, чё-то обсуждали...
Не могу закрыть своего 607 с ключа, через замочную скважину в двери! Ключ проворачивается 100 раз по кругу! Что может быть, мот кто сталкивался?
У меня так проворачивается,когда ключ не до конца вставляешь.
музыку погромче и не прислушиваться :)а если честно у меня тоже поскрипывает, заглядывал под сиденье: почему скрипит пока не нашел, НО заметил что поперечина с передней стороны сиденья (снизу) не прикреплена с одной стороны, толи отломалась толи открутилась.. думаю надо снимать сиденье и смотреть, как потеплеет..
Кстати, должен ли быть слышен хотябы какой-нить звук из колонок расположенных под задним стеклом (номер 7)?В мануале сказано что это "два сабвуфера (7), предназначенные исключительно для воспроизведения сверхнизких частот,". Я не силен в звуке, поэтому интересно слышем ли мы это звук ибо у меня такое ощущение что они не работают - ничего из них не слышно (хотя такие большие :)?
почти ничего оттудава не слышно...... хотя если гашетку до максимума выкрутить, то думаю гул услышишь....
А ты уверен, что они у тебя ТАМ ЕСТЬ???У меня, Николы и ещё у некоторых были только отверстия с решётками...(я себе доставлял попозжее)
Жесть! Сбегаю гляну!
Ну и...???
В 607-ом отлично выстроена сцена со звуком. Просто так ты не услышишь как они играют, реально разницу почувствуешь только лишь тогда, когда во время звучания музыки их резко отключить.Если хочешь проверить играют они или нет, то включи музыку погромче и смотри в багажнике, там видны магниты от динамиков, так вот мембрана должна вибрировать.
динамики есть, стоят - проверял (через багажник видны)...
проверю, я руку прикладывал к ним, но так и не понял, вроди что-то вибрировала, попробую... спасибо
если гашетку до максимума, то по-моему оглохнуть можно (не то что услышать чего), я больше 7 не решался :)
Ну что, решил вопрос с замком?
так уж сложилось что в последние 2 месяца занимаюсь присадками и фап фильтрами.перелопатил ряд авто.хотя не все удачно хотелось бы создать общую тему по французам но как это зделать не пойму.делать тему в каждой модели не буду.модераторы помогите.или наработанный опыт останется в неизвестности
Народ, а у всех горят задние противотуманки?(пежо 607). Лампочки целые, а после прозвона определили,что не поступает ток на патрон. Кто нибудь сталкивался, может есть схема проводки?
кто знает магнитолу от рейстайла можно поставить в дорейстайл? :rolleyes:http://cgi.ebay.de/Dietz-73082-USB-SD-Interface-Peugeot-307-308-407-607_W0QQitemZ200444540589QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item2eab6cf6ad и кто знает, что-нить про эту приблуду? B)
подумал что не стоит создавать новую тему, но ремень безопасности пасажирский сзади отказыватся сматываться... может у когонить есть его устройство, как его там заставить смотаться?
Подскажите где в 607 искать второй аккумулятор, и как должна открываться крышка багажника, кнопка а потом вручную или кнопка и автоматычна
по поводу багажника. у меня нажимаешь кнопку и автоматьически багажник открываеться. Хотя вроде читал, что и надо руками открывать, после нажатия на кнопку. Но утверждать не буду.А по поводу аккумулятора. Если не нашли, то скорее всего его и нету. :) Но надо наверное по ViN смотреть.
Изменено пользователем boomep
сам должен.если не открывается.а только отсчелкивается.значит батарее.той что в багажнике справа.за обшивой.пипейкак я сразу на 2 вопроса..?
