Гость serge_607 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Клеммы нормально одеты? Бывает, что на новую АКБ клеммы ненадежно одеваются, болтаются. И из-за вибрации часто пропадает контакт.за клемы можно понять акб, в общем все проверено и надежно зажато, пологаю трабл с электрикой, но где примерно ... х.з., может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gumanoid Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Клеммы нормально одеты? Бывает, что на новую АКБ клеммы ненадежно одеваются, болтаются. И из-за вибрации часто пропадает контакт.за клемы можно понять акб, в общем все проверено и надежно зажато, пологаю трабл с электрикой, но где примерно ... х.з., может кто знает?Кста какой АКБ ставили в багажник? Сколько амепер? Предохранитель на 50А по капотом смотрели?, хотя если проблема через раз, то походу проблема не в нем, может контакты на этом предохранителе окислились.. вобщем посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serge_607 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Кста какой АКБ ставили в багажник? Сколько амепер? Предохранитель на 50А по капотом смотрели?, хотя если проблема через раз, то походу проблема не в нем, может контакты на этом предохранителе окислились.. вобщем посмотрите.Centra Plus, 44 a/h, 420, Предохранителей под капотом уже 3 сменил, отчего горят не знаю, сейчас стоит новый на 50 А., пока целый. Что делать уже и не знаю, провода от этого предохр-ля прокурили, все в норме, но работает ч/з раз, ерунда какая-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Приветствую Вас уважаемые, дело обстоит так:не заводилось в морозы -5 и до -10 примерно было, оказалось дело в аккумуляторе. купил новый и о чудо, завелась, ездил 2 дня, но не тут-то было!!! снова морозы -10 до - 20 вчера и сегодня, уже перестала заводится, пару раз вроде схватывало и все, стартер крутит, топливо проверено. не замерзло, присадки и все такое добавлялись, бак 70 литров заправлено нормальным дизелем на United Company, проверен фильтр, парафина нет, топливо идет, попытался прикурить, по нулям, да и оно понятно, при новом аккуме 77-ка на 760 пусковой думаю должна была схватиться!!! вот собственно и вопрос, что ещё может быть? свечи не проверялись, но разве могли они так повлиять. чуть больше мороз и не заводится?!!!Очень благодарен за отзывы и помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASkiy Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Парковался задом в глубоком снегу. Прижал брызговик левого переднего видимо к колесу и сам его себе вырвал вместе с пластиковым подкрылком. Дело было в темноте, не заметил. Услышал уже на утро в пути. Снега набилось трохи и грязи под крыло. Мест крепления не видно, способ не понятен. Плиз научите, как подкрылок крепится. У меня остался закрепленным в верхней точке над колесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Пистонами крепиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 вот собственно и вопрос, что ещё может быть? свечи не проверялись, но разве могли они так повлиять. чуть больше мороз и не заводится?!!!Очень благодарен за отзывы и помощь!!!могли. у меня когда они были мертвые, то я про это узнал, когда в -18 не завелся. в -10...-15 заводился, но со диким скрипом. тем более, свечи в HDi при плюсовой температуре не включаются вообще. поэтому до -5...-10 есть шанс заводится и на мертвых. а дальше как повезет. тебе, похоже, не повезло. проверяй их на работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 опачки, вот спасибо!!! значит надо проверять....... а может кто знает кого или сам помочь может. я как понимаю можно проверить с компом подъехать или чего ещё, и сколько эта услуга стоить будет!!!! а то Лешка Дайвер все никак не доберется до меня, занят машинка находится в центре, пр-т Победителей 59, за зданием БЦ "Виктория" Казино "Виктория" Гостиница "Виктория" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 В -10 живой мотор и без свечей заведется. Так что, ИМХО-врядли это свечи. Комп подключить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Товарищ Цитрин, как же комп подключить. если не на ходу негодяйка!!!? может посоветуете к кому обратиться?!! буду конечно Леху ещё ломать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) Митричъ обратись к цитрину может поможет с подключением компа Изменено 13 декабря, 2010 пользователем Felix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Да я только рад был бы!!! Обращаюсь ко всем за помощью, буду рад любым отзывам!!! ну конечно не бесплатно, только цену оговаривайте заранее, а то мало ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Не важно-на ходу или нет, главное что бы зажигание включалось.Позвони в 18-00 (+375447504159)я еду по пр.Победителей из п.Ждановичи. Подключим комп-посмотрим, может смогу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Митричь, давай завтра к тебе подъеду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Митричъ Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) вот спасибо!! Сразу оба откликнулись! Комп нужен по любому!!! Хоть в чем-то везет!!! Вы ребята для меня реально авторитеты, еще и Хоттаб (без обид кому-то, просто говорю про ребят которые знают что говорят и что делают, а вообще тут много много-уважаемых людей)Леша, жду ответа от Цитрина, когда он имел ввиду. если сегодня и по цене договоримся, то было бы не плохо побыстрее решить вопрос и знать в чем дело и куда податься!!! Если нет, то тогда я с тобой свяжусь, в личку напишу! Хорошо?! Изменено 13 декабря, 2010 пользователем Митричъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 проблема следуещего характера..при прогретом двигетеле в движении(на холостых нет) выскакивает значек масленки и надпись стоп..просмотрел уровни ..давление..и все такое..причина пока не найдена..никто не сталкивался..далее после удара в попу погас парктороник..все преды в норме..но на диагностику вообще не выходит..менял блоки со своего авто ..проблема та же..по схеме вроде все перебрал..куда копать не знаю..да забыл сказать...пежо 607 2.0 хди.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 ри прогретом двигетеле в движении(на холостых нет) выскакивает значек масленки и надпись стоп..просмотрел уровни ..давление..и все такое..Давление масла померить бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 13 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 2.2 очка думаю должно хватать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 ЧТо проверял по схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Bosch 3 397 001 866 Щётки стеклоочистителя правильный ли номерок ? И может кто ставил себе, как они? Изменено 14 декабря, 2010 пользователем andrucha-adm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura15220 Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 Кто может сказать, почему мою машинку по вину не находит экзист.ру говорит, что неправильный вин и просит его проверить. Может кто сталкивался, может поясните? 607- 2,2 HDI, 2005 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 а вин правильно вводишь? напиши его тут - проверим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura15220 Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 а вин правильно вводишь? напиши его тут - проверим.Вот Вин VF39U4HXE92210094Буду благодарен и за другую подробную инфу про мой автос. Типа того есть второй аккумулятор или нет... ну и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 ВИН нормальный. остальные впросы по ВИНу тут: Vin пробейте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alik Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) Народ, скажите, а где кроме сифтранса можно купить дворники?В смысле по вменяемой цене-только пассажирскийСперли, гады, пассажирский Изменено 15 декабря, 2010 пользователем Alik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 декабря, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 На куйбышева. Кстати, от БМВ какой-то подходят, поищи, Саша Citrin писал где-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihalych607 Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Народ, скажите, а где кроме сифтранса можно купить дворники?В смысле по вменяемой цене-только пассажирскийСперли, гады, пассажирский На Некрасова были, комплект 50-60 тыс. руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alik Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Для сведения-в ИССО (Куйбышева, Некрасова)-есть только безкаркасные Valeo за 176 000руб.Вроде и норм.Но был опыт с безкаркасными-хочу простые.Видать придется ехать на Некрасова.Взаимозаменяемы с E-39 BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитpий Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Народ, скажите, а где кроме сифтранса можно купить дворники?В смысле по вменяемой цене-только пассажирскийСперли, гады, пассажирский На куйбышева. Кстати, от БМВ какой-то подходят, поищи, Саша Citrin писал где-то.от БМВ подходят, правда там пассажирский чуть длиннее будет, а чтобы один купить - можно просто банально в гипер заехать, "простор" какой - там поштучно продают, покупал жене на машину, вроде нормально ходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
