И у меня проблема завестись. Я уже, как тупур купил новый аккумулятор, но таже херь, правдо потом завелась. Вроди всё проверил, все работает. Не понятно...
мотор 2,5TDi
Да нормальная машина Peugeot. Просто смотрите, где заправляетесь. Качество бензина и дизеля у нас не из лучших. Мороз не потерпит плохого топлива. Не знаю, мой пока норма, не хочу сглазить. :)
Я так тоже подумал, что из-за топлива, хотя больше ни чего не остается, только оно. Завтро поеду заливать до полного бака, а там поглядим.
Перед морозами нада ващето машинку в порядок привести а пежо или киа или мерс - один фиг. Мой заводицца нормуль пару раз маслануть и все ОКИ - хотя по зиме конечно многие проблемы могут вылезти сами собой. Хотя вот тока масло в коробке я б сменил а ото поутру тохи масло кореет
я все время глохну. когда стою на перекрестке - начинают падать обороты. и глохнет. у меня автомат - так я левой ногой держу тормоз, а правой нажимаю на газ - чтоб не заглохнуть. жесть.
что с машиной? есть какие нить варианты?
мой маленький аккум (45 ампер) отработал на твёрдую 4-ку. ему только у меня уже вторая зима, но он меня поволновал. с первой попытки 5 сек крутил и почти умер, а через пять сек вторая попытка и нормальный запуск
Все из-за оборотов или мозги опять ? :( ?
из-за оборотов. сказали что что-то там засорилось маслом. надо промывать.
через несколько часов вернули
минус 110000 BYR
зато едет:)
Давайте не будем фукать на Пежо в морозы...
Я на машинке каждый день и практически за 2 года обладания 406 она стояла не больше недели...
У меня дизель , с пробегом в 400 тыс...а может и в 500 тут хер его знает...никакими присадками и антигелями не пользовался, и считаю это всё фуфлом.... если двигло полуживое -лей не лей хрен поможешь....
Машина ночует на улице под окном и прошлой зимой когда температура с утра доходила до -28 заводился сам без всяких танцев с бубном.( в отличии от соседей на 3 гольфе и ауди А6 -это особый случай...какие у него глаза были когда я завел свой трактор сходу :-) )
Проблема заводки на холодную есть у всех дизелей от Пежо, и основное это - воздух в системе и падение давления в системе топливной....все это можно подлечить.....
Да и не забываем про свечи накаливания, потому как при температуре ниже 10 градусов парочка не рабочих свечей может подкинуть немного гемора при заводке.
При морозах заводился без проблем, правда у меня бензин 605 3.0, но звонил друг на Peugeot 605 2.1 TDI, в принципе тоже без проблем, только аккумулятор хромает заменил всё ОК. Мороза показали у кого какой аккумул., так что нужно делать выводы. :) У меня раньше был дизель правда Audi 1.9 TDI ,то -32 в крещенские морозы пару лет назад, для него не было проблемой, на стоянке все были в шоке дизель да -32. Так что народ дизелисты проверяйте топливную аппаратуру, свечи накала, меряйте компрессию.
да, что-что, а аккомуль должен быть нормальный :P
На одном акукмуляторе далеко не уедишь, даже не заведёшь, все должно быть в норме :)
вчера залила в бенз кастроловскую присадку, и только после этого машина перестала глохнуть и троить.короче на орловке я зря целый бак залила:(
Может кто-то сталкивался с такой проблемой: машина (2,5TDi) не заводится в -2 -4, когда были морозы -17, с первого раза заводилась, до больших морозов, в -4, тоже не заводилась. Свечи проверял. Топливо идёт (в баке та же солярка, что и в морозы была), из глушака идёт дым при попытке завести.
Смотри может фишка где-то отвалилась, вакуумные шланги смотри, может какой клапан не открывается.
