Пежо 407. Крышка багажника.
YoGa
даже на 607 не все так просто, чтобы поставить потроха для электрического открытия багажника, недостаточно только с донора взять все детали, нужно будет болгаркой резать и варить новый кронштей для петли замка багажника. Чтобы перенести все на 407 будет еще сложнее, но если руки растут откуда надо то сделать думаю реально.
Касательно только открытия багажника (без закрытия), как на видео, так на моем 607 он и так открывается сам после нажатия на кнопку, но это только детом когда жарко на улице, чтобы и зимой все открывалось само нужно менять амморты крышки багажника, но мне это нееужно. На своем 607м только кпонку открытия багажника дополнительно провел в салон, теперь крышка багажника открывается из салона, с кнопки на брелоке и кнопки на багижнике.
  • Ответов 136
Изображения в теме
  В 04.02.2014 в 14:30, 'Дмитрий.' сказал:
Расскажи, как сделал...
  В 04.02.2014 в 15:24, 'Andrucha' сказал:
Руками... :D
отправлено через ТапаТалк
вобщем нужно кнопка без фиксации нажатия, можно с подсветкой если найдеш но это по желанию. Я купил обычную кнопку, открытие замка багужника управляется через БСИ замыкая цепь (плюс и минус), следовательно массу взял с ближайшего болта, плюс вызвонил из жгута праводов (жгут идет по порогу с водительской стороны) при помощи иголки, кнопку поставил в районе конопки подогрева сидений, все отлично работает. Думал сразу снять обшивку на крыке багажника и посмотреть маркировку провода на управление, но там ничего ненаписано, провод серого цвета и все. Запитывался в районе коврика водительского.
Эй, люди, вы в какую степь побрели? :bi:
Я всего лишь спросил про пружины, а не про механизмы и кнопки из салона.
Изменено пользователем Vodolei
Ну так в чем проблема ковырнуть откуда нибудь кусок пружины и поставить? Готовенький вариант тебе тут не положат на тарелочке.
Как быть? не открывается крышка багажника при нажатии на нолик. с ключа открывается. пробовал: прозванивать все провода включая массу(от фишки до фишки)-все целы, при этом пересматривал возможные места перелома или КЗ проводов(нареканий не вызывает), вместо кнопки замыкать перемычкой-не помогает. На БК галочку не нашел т.к. у меня монитор на 6 контактов(модель начала 2004 года) соответственно он конкретно отличается по настройкам от ранее приведенных в инструкциях....((((( как быть??? что делать(
  В 14.03.2013 в 12:02, PAK сказал:
Такая же беда... Все разобрал, провода от кнопки до платы прозваниваются нормально, кнопка тоже рабочая, на панели в салоне галочка снята. С брелка открывается, с кнопки - нет... Что дальше делать пока не понятно...
  В 28.03.2014 в 07:02, Solvic сказал:
Ребят как нашли то причину отпишите такая же ситуация .
У меня в конце концов перестала работать вся задняя часть машины по электрике, начиналось с кнопки багажника, потом погас свет в багажнике. Плата накрылась (коррозия пошла), пришлось менять работы на 15-20мин. Так что если не открывается с 0 и все провода в порядке, плата начинает понемногу умирать....
Изменено пользователем PAK
  • 6 месяцев спустя...
Купил давичи 407SW 1,6Hdi  2007г.в. впервые столкнулся с французом. Сразу проблема выглядела пустяково. Не открывается крышка багажника с клавиши, с брелока открывается без проблем. Думали где то переломан провод. Полезли разбираться до самого блока БСИ всё целое. Поменял блок не помогло. На фишке висит около 8 вольт, как оказалось на фишке дворника и на фишке открытия стекла тоже (они тоже не работают). При выключении зажигания и при закрытии авто тлеет дополнительный стоп сигнал на крышке багажника, потом тухнет (но АКБ не садит может так и надо?). Проводка вся заводская. Уже несколько электриков в городе ломают головы и всё зря. Да и еще при открытом положении крышки на компьютере не отображается что он открыт. Что нибудь подскажите пожалуйсто.
А что на счёт стопака можете сказать, так и должно быть?
  В 17.12.2014 в 20:00, Leon_406 сказал:
забей, у 99% эта кнопка не работает...
А стопак должен гореть в пол накала?
Сделали мне и открытие багажника багажник и стекла и дворник заработал. Проблема была в отсутствии массы на фишках стекла из за этого не работал дворник, а багажник не работал т.к. что то в конфигурациях блока комфорта было напутано. Но стопак все равно некоторое время после закрытия машины тлеет, возможно он не родной т.к. там стоят светодиоды.
та же беда,  сначала перестала работать кнопка 0, а сегодня и с ключа перестал открываться, про тягу не думаю, т.к. недавно открылся, а сейчас опять не открывается. Когда перестала работать кнопка, то прозвонил все провода и саму кнопку - всё нормально (собрал, поработала с месяц и всё... капут).
При нажатии на кнопку открытия багажника на ключе - машина открывается, а багажник нет. Может есть какой предохранитель?
  В 12.01.2015 в 12:12, benderrodrigues сказал:
В общем, скажу так, правильно писали сторожилы)
прежде, чем куда-то ехать, открываем багажник, смотрим: слева внизу резиновая трубка с проводами, достаём, смотрим и..., о чудо - переломанные провода (в моём случае 2 и один надломан) А звонились раньше, наверно, потому, что ещё не доломались, а были надломанными)) после нехитрых манипуляций работает и кнопка и ключ и свет не моргает...
В общем имеется Peugeot 407, 3.0i, 2004, седан. Купил совсем недавно, поэтому прошу совета..... Проблема с кнопкой багажника... и не только... косяки прошлого хозяина авто, так сказать. :bw:
Проблема в следующем: Машина на кнопки "отпирания и запирания" замков на дистанционном ключе ц/з реагирует как и положено, то есть запираются и отпираются все двери (в том числе и багажник).
Но при нажатии на кнопку открытия лишь багажника (на брелке) ничего не происходит, ноль реакции, даже не щелкает и не пытается... Пробовал удерживать и секунду, и три, и пять, ходил вокруг - мертвая тишина....
Микрики (кнопки) на плате ключа в идеальном состоянии, не провалены, не отпаяны. Это первая проблема. :bm:
Чтоб скучно не было, есть и Вторая....
При нажатии кнопки 4"о"7 непосредственно на самой крышке багажника происходит глухой щелчок (щелкает электро/замок), но сама крышка багажника не приподнимается (вроде как должна отталкиваться на 2-3 см), причем щелкает каждый раз, как нажимаю, то есть контакт (ток) идет. Бывают случаи оттолкнется (приподнимается крышка) и с первого раза - но это 1 раз из двадцати.
Ещё заметил: Если, удерживая кнопку 4"0"7 на багажнике, сразу после щелчка сдернуть (потянуть) крышку вверх - открывается, но с трудом... получается вроде как помогаю замку, либо насильно отпираю...)))))
Петля на кузове отцентрирована по отношению к замку, её трогать/регулировать не стал.
Что делал: первым делом сел покурил, ЁПнул пивка  :russian:  ...........  проверил провода в жгуте (резиновой гофре/ с левой стороны) - оказались целые, без трещин и прочего (их там 4 шт). Подсветка в багажнике при открытии загорается.
Также снимал сам электро/замок (к нему идет фишка три провода), контакты чистые. Разобрал корпус замка - смазка есть, все блестит, конструкция там элементарная (моторчик с шестеренкой, тяга + пружинка + шестеренка, которые отщелкивает личинку, ну и сама личинка/крючок)- ломаться, как я понял, нечему.
При запирании личинки/крюка замка принудительно (отверткой)  (крышке открыта) подсветка в багажнике гаснет, комп. видит запирание багажника - нажимаю на кнопку 4"0"7, замок срабатывает, отщелкивает/отпирается. Но стоить закрыть крышку багажника и нажать 0 - хер, опять глухой щелчок, а крышка не отталкивается?
Неужели в кнопке косяк? Создается впечатление, что не хватает тока моторчику, чтоб отжать до упора личинку.......... ????? Кнопку не снимал, снял лишь фишку - посмотрел контакты - идеальные. Да и не совсем разобрался как снять саму кнопку... пробовал тянуть вниз и одновременно вперед (по ходу движения авто, но мешает топиться сама кнопка (а именно нолик, окрашенный в цвет кузова снаружи авто, походу надо отклеить, а тогда уже дергать).
В итоге: С 4"0"7 на багажнике отпирает/отталкивает с 20 раза, с кнопки ц/з вообще не реагирует... до этого был 406-ой, ну как-то попроще было с багажником))))  :ay:
И вот вопрос, пока не разобрал пол машины........   Что дальше смотреть - хз??? Может дело и не в кнопке??????? :Mauridia_21:
Сегодня снял кнопку (снимается просто - нажал на нолик до упора и надавил вперед/по ходу движения авто - она и выпала, удерживают её две защелки).... после разобрал. Внутри всё чисто, контакты тоже, на всякий случай протер ещё раз. Смазал, собрал, установил. Ситуация не изменилась.  :bw:
Завтра буду смотреть замок и регулировку петли... Ребят, может есть эл. схема замка/кнопки и пр. (или ссылка)... или информация какой провод за что отвечает? А конкретно интересует - какого цвета провод(а) отвечает(ют) на отпирание багажника с ключа!?
Изменено пользователем Alexandr3783
Петлю замка отрегулировать надо и все. там головка под звездочку мелкую, 5 или 6 что-то такое.
кнопка открытия багажника на брелке может быть даже выключена в блоке bsi (типа машины седан\универсал и что делать при нажати и третей кнопки) Будеim так вечно искать нужный провод и не найдешь)))
  В 17.01.2015 в 18:59, Foblas сказал:
Спасибо, завтра гляну.... потом отпишу!
  • 1 год спустя...
Добрый день!
В моём 407 возникла такая же проблема. А именно, не открывается крышка багажника ни с ключа, ни с кнопки на крышке багажника.
Багажник открыл изнутри. Снял четыре пластиковых фиксатора с обшивки крышки. Провозился с этим делом часа два. Два фиксатора вообще не поддаются. И осталось их ещё штук 5.
Может кто-нибудь половчее меня есть, кто-нибудь может помочь? Судя по всему дело в проводке или самой кнопке 0???
  • 4 месяца спустя...
День добрый, подскажите как заменить амортизаторы крышки багажника в седане 407? И еще вопрос, при открытии крышка багажника должна приподниматься на пару см или открываться как в этом видеоролике?
