После замены разъема на блоке BITRON после запуска двигателя вентиляторы включаются на первую скорость (1.8 бензин 1998г. 16 кл. кондиционер). Выключаются только после выключения зажигания спустя 3-4 секунды. Снятие разъема с датчика температуры BITRON (коричневый) результата не дает. Во время работы двигателя постоянно горит STOP. Тестером проводка звонится на ура. Проверены разъем и точки массы в углу "АКБ-блок предохранителей- фара", проверены на предмет "залипания" три реле вентиляторов. Испытаны три блока BITRON. Кстати, на схеме предложенной Professorом указан блок BSI1 (или BSII), который в книжном мануале вежливо именуется "встроенный интерфейс". Что это за блок, если в дорестайле BSI по определению быть не должно? Или всеже он у меня есть, потому что при отсоединении проводов от 5 и 6-й клемм BITRONA лампочка STOP гаснет и вентиляторы перестают вращаться. Да, вентиляторы работают именно на первой скорости, поскольку подключены через левое и среднее реле. История борьбы за работу системы охлаждения изложена на третьей странице ветки "Греется очень часто".
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
Разъем менял потому что сгнили провода, в частности провод 4-й клеммы внутри полиуретановой заливки на колодке, а после обрезания старого разъема провода 5 и 6-й клемм и вовсе прозванивались на другие клеммы.
Всем салют! Дополню отчетец (без фото). Прозвонив "автобизнес" и узнав цены на замок с концевиком, решил сделать сам.(гнули 25-30 у.е.). На радиорынке купил микропереключатель 15 тыр. Габариты - приблизительно 20*10*6 мм. Разрезал корпус замка и имплантировал микруху внутрь. Корпус аккуратно спаял обратно. Уже месяц все работает ок.
выработалась привычка пристегиваться и это мне жизнь спасло.Изображение
Привычка безусловно хорошая, я тоже пристегиваюсь, в городе всегда
на трассе по настроению (чаще пристегиваюсь).
А раздражает эта функция когда во дворе машину переставить нужно
или 200 метров от магазина доехать на скорости 15 км/ч
Подскажите сколько должен работать бензонасос в баке HDi после выкл зажигания? Сколько он берёт в Амперах?Сегодня опять за 5 часов села АКБ.
Подскажите сколько должен работать бензонасос в баке HDi после выкл зажигания? Сколько он берёт в Амперах? Сегодня опять за 5 часов села АКБ.
Он не должен работать после выключения зажигания. Я же сбрасывал тебе схемы. Разбирайся со сдвоенным реле 1304. А чтобы не высаживать аккумулятор снимай при уходе фишку с инерционного выключателя подачи топлива :)
Всем привет! Может кто в курсе с чего начать? Потух полностью климат, не работает ничего. До этого несколько раз на ходу все тухло но после выкл/вкл зажигания все заработало. А вчера совсем перестало работать. Педохранители слева от руля все целые, может где то еще есть отдельный на климат? или может контактная группа?406 2.0i RFV 98г мкпп
Ну вот сам себе и отвечу в какой-то степени. В попытках вызвонить уходящие с датчика давления рессивера кондиционера четыре провода, случайно наткнулся на сгоревший 12-й предохранитель в блоке салона. Заменил его и все заработало: и первая скорость при включении кондея, и вторая при снятии коричневой фишки. Но по прежнему горит STOP. Потушить удается только рассоединением 6-го провода на BITRONE, но при этом и вся система перестает работать. Два дня рыл АВЕС - выяснил что функции БСИ на дорестайле выполняет в некоторой степени блок в панели приборов который собсна и зажигает аварийный сигнал.Схемы SEDRE увы, далеко не достоверны. В моем дорестайле LFY все предохранители по схеме находятся в подкапотной коробке, а по факту работают 12-й и 21-й из салона и 7-й и 14-й из подкапотной коробки - это только на цепи управления. Буду пробовать компьютер.
Подскажите пожалуйста. При включении правого поворота, гаснут габаритные огни и вообще габариты плохо включаются, пока не дёрнешь чуть-чуть рычаг. Спасибо.
Приветствую всех!
Следующая проблема возникла - на датчик положения дроссельной заслонки приходит вместо 5В 0,5В. Проявляется эта проблема в том, что горит чек, неправильно работает акпп - при переключении передач иногда гоняет до 3000 -3500 тысяч оборотов без увеличения скорости движения при этом. Как решить проблему - откуда идет напряжение на датчик, может ли кто - нибудь скинуть схему, если не затруднит.
Только на водительский ремень реагирует? И второй вопрос, хоть на одно пежо 406 с завода шла эта "опция" ?И я так понимаю БК не пишет ничего? Тупо горит лампочка и все? Мне это новый матиз напоминает))
Изменено пользователем Archer
Дворники и обогрев заднего стекла перестали работать в один прекрасный день. Хотя у них и разные кнопки но СИДЯТ они на одном предохранителе.Замена предохранителя ничем не помогла (там 30А стоит!!!). Менял пару раз - сразу перегорают. Еще один такой нюанс, в ручную потянул дворники на себя, довел до середины лобового стекла. Решил вернуть их в исходное положение - несмог, пришлось снять их с двигателя. Ну и омыватель заодно неработает. Помогите с чего начать и где искать причину.Рeugeot 406 1997 г 1,9D
если познания в электрике отсутствуют как и у меня, то только ехать к спецам. пусть они определяют неисправность. только говорить, что я типо ничего не знаю, а могу только рулить. не надо предлагать им свои версии
хотелось бы самому разобраться
иногда лучше как с химчисткой, лучше сразу нести, чем пробовать в домашних условиях очистить пятнопусть определят неисправность, а устранить можно и самостоятельно
Провод земли на крышке багажника отгнил, как вариант... У меня тоже так было + еще верхний стоп не горел. Прозвони его на всякий пожарный. Провод находится под спойлером.
если бы он отгнил не было бы КЗ и как следствие не горели бы предохранителихотел бы уточнить двориник не работает задний?
передний
обогрев включаешь и горит предохранитель? или с выключенным тоже?
Да тут не поймешь, вставил навый предохранитель. Машину завел - включил дворники неработают, смотрю предохранитель перегорел. Ставлю новый предохранитель и делаю то же самое только с обогревом заднего стекла. Итог тот же.
Подскажите что это было, разгонял машинку по максимуму и на отметке 160, упала стрелка спидометра на 0, сбросились обороты двигателя до 2000, и загорелась ошибка тормозов. Остановился заглушил, потом запустил двигатель и поехал дальше как ни в чем не бывало, все заработало. Что за глюк, очень интересно узнать. Пежо 406, 2.0 HDI, топливная Сименс, 2003 г.в.
Умная машина у тебя!Жизнь тебе может спасла.Выдав пару ошибок заставила тебя остановиться.На....я на такой скорости носиться :blink:?
На ровной дороге хотелось попробовать сколько идет.
Добрый день, может кто сталкивался, у меня дилемма. Включаю я правый поворот: перед горит нормально и сзади тоже норм, а вот повторитель загораеться левый, с левой стороной всё аналогично, только повторитель горит справа. Заранее всем благодарен за ваши ответы. Пежо406 1.8бенз.16клап. 1998г.в.
Добрый день, может кто сталкивался, у меня делема.Включаю я правый паворот : перед горит нормально и сзади тоже норм, а вот павторитель загараеться левый, с левой староной всё аналогично только павторитель горит справоЗаранее всем благодарен за ваши ответыПежо406 1.8бенз.16клап. 1998г.в.
А раньше было нормально ?
исходя из схемы проводки автомобиля у меня походу попутаны перемычки левой стороны с правой, но вот делема на схеме всё ясно а вот как их найти на яву??????Изображение
Может они под накладкой для левой ноги водителя ?
