  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
Здравствуйте, помогите пжлст советом при минусовых температурах когда машина постоит ночь, утром при заводке не работает климат т.е. не горит дисплей и никак не реагируют кнопки на нем. после чего включается сам через некоторое время, время до включения климата разное то через 2 минуты то через 30 мин работающего двигателя. Грешу на контакты, но куда лезть не знаю
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой (перестали работать поворотники а аварийная работает. Подскажите что это может быть. За ранее спасибо
Доберись до подрулевого переключателя, найди на разъеме 5А контакт (231провод) и перемкни его с 4А или 2А (233,234провод) поочередно. Если повороты будут включаться, разбирайся с переключателем (он разборный). Если нет, проверяй целостность провода 231.
Есть пежо 406 купе 2002 года. рейстайлинг. Пришлось купить фару дорест. Разъемы разные.
Не могу найти распиновку разъема дорестовой фары.
Добрый вечер! потухла правая лампочка ближнего света чз пару дней перегорел предохранитель на подсветку приборки начал самосрабатывать корректор фар при вкл габаритов!!! что может быть и куда сунуть нос подскажите пожалуйста авто пежо 406 1.9 тди дорестайлинг
Проверь состояние пучка проводов от правой фары, особенно места где пучок может контактировать с массой.. Если умеешь, прозвони с разъемов фары, включая корректор на наличие цепи с массой. Желательно иметь и уметь читать схему, иначе такая прозвонка может дать ложные данные.
Всем привет!
HDi 2.0 109 ps рестайл - не работает обдув салона.
Моторчик рабочий- проверил, предохранители целые,  контактную группу зажигания разобрал- там всё целое (почистил и смазал), кажется уже всё прозвонил, но нифига не помогло.
На фишке от электромотора печки при выключенном обдуве напряжение 1,2 V, а если включить обдув на максимум, всего 0,22 V - какая-то хрень....  Куда кАпать, господа? рукалицо
Может с панелью управления что-то приключилось?        Год назад этот косяк появился на пару дней и сам прошёл, а теперь вот вылез основательно.
Изменено пользователем Шурег
Перемкни 1 и 3 пины блока управления, лучше через лампочку, и посмотри что получится. Если не заработает, блок под замену или в ремонт.
12 часов назад, патроль сказал:
Ok, проверю! Спасибо за наводку!
при езде глючит панель приборов, все стрелки на ноль сбрасываются, может отключаться печка, магнитола, табло моргает пежо 406. В чем дело? подскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста ,заметил что отломан датчик давления воздуха (установлен на интеркуллере) на что он влияет? в работе автомобиля вроде ничего не поменялось
2 часа назад, Дима_Просто сказал:
Очень важный датчик, влияет на впрыск топлива. Нормально разгоняется машинка?
56 минут назад, Дацэнт сказал:
вроде бы да
1 час назад, Дацэнт сказал:
если покупать ,то какой фирмы? стоит денсо
Можно и не покупать. Достаешь обломок из трубки, находишь подходящую трубочку (я использовал медную от старого холодильника, около 2мм. диаметром), отрезаешь кусочек 3-4 мм. Соединяешь с ее помощью обломок с датчиком на хорошем клею и ставишь на  место. С клеем не переусердствуй, чтобы не затек и не перекрыл отверстие.
После того как обломал второй раз (нашли место установки), взял трубку подлиньше и запрятал датчик подальше от кривых рук.
3 часа назад, Дацэнт сказал:
Датчик управляет, через ЭБУ, давлением наддува.
16 часов назад, ezhik84 сказал:
Подскажите пожалуйста , за что отвечает подкапотный предохранитель №8 на 20А
vin VF38BRHZR81632708
ЭБУ двигателя
При включении зажигания один раз срабатывает стеклоочиститель, при этом не закрывается центральный замок и переодически загорается индикатор ключик иммобилайзера. Помогите, может кто с этим сталкивался!!???
28 минут назад, Hoot сказал:
Вы о какой машине спрашиваете? Марка, год выпуска, VIN.
