206. Общие вопросы.
Гость yager
Люди!!! Помогите!!! Идет писк при движение, пищит в районе колеса, при движении руля влево-вправо писк пропадает, потом снова появляется... :-(
Комара задавила))))
Подшипник чтоль?
а если при движении тормозить? что с писком происходит?
при торможении писк пропадает... недавно поменяла подшипник, колодки и тормозной диск...
Ксю....остается подвесной проверить ( подшипник длинной полуоси)
ездила на СТО... там ничего толком не могут сказать...
диск или диски? один что ли?
Ivan N
Писал, что ремонт задней балки на Физкультурной стоит 250-300$. В эту сумму входит всё или ещё нужно самому детали покупать отдельно?
Можешь подсказать их телефончик?
Если можешь, сбрось и свой номер в личку, хочу посоветоваться с тобой по поводу балки этой.
Спасиб!
о, у меня тоже пищало при движении. при повороте руля и торможении писк пропадал. как оказалось - притирались новые колодки.
Машину нужно будет оставлять на ручнике и ставить на нейтраль КПП, в противном случае можно дров наломать. А зимой постановка машины на ручник да еще с барабанами на задних тормозах может привести к примерзанию колодок к барабану.
Ребят, подскажите, что за сто на физкультурной, где балку ремонтируют? Как с ними связаться? Адрес, телефон. Спасибо!
у меня пищало когда рулем влево-вправо двигаешь, поменял диски с колодками передние - все писки пропали.
Ну насчет сложно-не очень,просто в наличии не всегда есть,пару недель надо ждать.А под полуосью ты что понимаешь,привод?С этим не сталкивался,а вот балку заднюю заказал,так вот та да,мульен восемьсот.
я о том же, что нравится и едет - стоит денег при "купить" и "содержать", а с виду 206 и 206.
Не скажи.Все-таки разные они по виду.Просто встречи в четверг,не получается приехать на них.Но могу подскочить как-нибудь к Бевалексу,благо мы тут недалеко,заценишь.А вот куда девочка пропала с плохой заводкой 1,9 дизеля?Такая же проблема была ра нашем Партнере с этим мотором,помогла только регулировка клапанов!
А чего расходы в разы отличаются?Бензина?
да з\ч некоторые найти сложно, к примеру полуоси для S16 б\у наверно небывает, а оригинал больше 400$
а бенза как ни странно одинаково жрут.
Игорь что за цены)))..... На 1,6 xs b 2,0 балки одинаковые с усиленой правой стороной, мне ремонт в 250 у.е обошелся, зачем тебе еще одна балка?
Иван,я уже подшипники менял раз,а сейчас легкий люфт слева.Машину я продавать не планирую,поэтому буду делать надежно.Я же ни одной запчасти не оригинальной не поставил,так что традицию нарушать не буду ;) Да и 250-енто по нынешним курсам 700000 тыров,а мульен восемьсот-так это ж в лоб,я за столько конечно брать не буду,есть возможность подешевле сделать.
Вот на СТО съезжу, потом отпишусь что найдут.
Писать нечего, не нашли... Наступили морозы в конце октября заводилась с первого раза. Думаю что-то в электрической части надо смотреть, может конденсатор какой-нибудь. Но пока ездит и ладно.
Скажите плз при какой температуре должен врубаться вентилятор радиатора, незнаю как влияет машина с климатом? у кого как?
95-98
друг хочет купить 206-го c двигателем 1.9D что скажете про этот агрегат ? может у кого есть с таким мотором?
Если друг не собирается его ремонтировать своими руками, то пусть берет и не думает.
А я бы лучше рассмотрел вариант с приобретением 206 с мотором 1.4 Hdi, т.к. он значительно легче своего вихрекамерного соперника и следовательно подвеска протянет дольше.
У меня такой езжу 3-ий год и сегодня завелся ;), тока 1,9 бывает WJZ и WJY(мой Y) оба Лукас
отличаются ТНВД и принципы управления им
Z более древний(до 2000 10 месяца(но нефакт, мне так на некрасова сказали))
Y типа более современный(электронное управление дабы снизить выброс CO)
у обоих нет фап-фильтра, но есть катализатор что в принципе монопенисуально
Лошадок стока же что у 1,4, что у 1,9, а про вес эт конечно зачетно подметили ;):D
Вот расход у 1,4 ЭйчДиАй действительно +
коробка у 1,4 тока механика, видимо расчет на то, что покупают машину люди с таким мотором дабы жэсть как экономить и автомат для них зло(вот это должно навести на мысли об этом двигателе)коробка у меня механика
Я б выбирал между 1,9Д и 2,0 эйчдиай, лошадей больше, комплектация лучше двигатель более распространенный - выбор за Вами
у знакомой был С2 с 1,4(продала, причины не назвала) но перед этим ждала какие то шайбочки для форсунок 3 недели а машина стояла на приколе, стоили кстати 3 копейки в ситроен-центре но тока под заказ :).
Ребята помогите пожалуйста!у меня пежо 206 1.9дизель.перестала заводиться моя машинка!в чем проблема не могу понять!изначально замерзла солярка,отогрели!потом она стала глохнуть и на горячюю!есть подозрения что это клапан на топливном насосе!что думаете по этому поводу?
