Димыч. Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Проблемы с запуском начнутся при -12-15оС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В 22.11.2015 в 18:46, AlexxSys сказал: Сенкс ) А насчет обрезано, ну в разъеме видно кусочек провода, могу сфоткать ) но по жгуту просмотрел никто не висит. Еще вопрос насколько реально что все 4 свечи накала мертвые, по компу показывает ошибку, у меня они все на одной шине, отключил от разъема, проверил емкость - показал обрыв (что с разъема который к ним идет на массу или клему - аккума, то с их общей магистрали на массу или - ...). И при какой температуре их отсутствие начнет сказываться и полностью перестанет заводиться ? смотря в каком состоянии стартер акб двигло. что заливать будешь, в среднем -15 будет проблемой, а может и в -20 заведёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Аккум не акти, видать с -10 уже будет непредсказуемо. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Вчера столкнулся с одной неприятной особенностью - при отключенном блоке кнопок на водительской двери (управление стеклоподъемниками, электрозеркалами) - вылетают в ошибку AirBag, сигналка через раз срабатывает при открытии/закрытии машины, перестает работать центрозамок и открытие/закрытие с пульта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Ничего удивительного. Для чего пишут в руководствах: "Перед началом работ отключите акб"? Что побудило лезть в пульт управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Цитата Перед началом работ отключите акб Так дело ж не в этом, я не отключаю датчики, подушки и т.д. а обычные кнопки управление стеклоприводами. И в итоге такие последствия по неработающим модулям ... После подключения блока - все ошибки пропали. Цитата Что побудило лезть в пульт управления? Кнопки управление передними стеклоподъемниками застревали и криво работала донаводка. Оказалась проблема в сломанных пружинках, под "палочкой" с боку кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 "Донаводка" лечится обучением стеклоподъёмника. На будущее, что бы не сгорело что-нибудь в будущем, потрудись сперва обесточить автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Цитата "Донаводка" лечится обучением стеклоподъёмника. У меня была физическая проблема в кнопке, в кажду сторону было не по 2-а положения а по одному и работало поднятие/опускание с донаводкой, а иногда как ручное под/опуск. Проблема, как я написал выше, была в поломанной пружинке с боку кнопки, которая отвечает за определение режима ручного и донаводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Кто знает у движков 2.2 HDI если ремень рвется - клапана гнет или нет ?P.S. У бензиновых знаю что гнет в любом случае, а у дизельных есть вариации по моделям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 У дизеля ломает рокера (коромысла). Иногда повреждаются гидрокомпенсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexxSys Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Будем знать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malush-156 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 привет. стал обладателем пежо 607 2.2 HDI. пару вопросов по освещению кнопок. Не показывает экранчик в районе кнопок для телефона. он подсвечивается, но не показывает. под замену? а какая информация там высвечивается вообще? как отключить автоматическое складывание зеркал? что за кнопочка с ключом возле подлокотника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Мануал не пробовали хотя бы посмотреть? Зеркала отключаются компом. Магнитола-лечение паяльником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 12:38, malush-156 сказал: привет. стал обладателем пежо 607 2.2 HDI. пару вопросов по освещению кнопок. Не показывает экранчик в районе кнопок для телефона. он подсвечивается, но не показывает. под замену? а какая информация там высвечивается вообще? как отключить автоматическое складывание зеркал? что за кнопочка с ключом возле подлокотника? кнопка с ключем - блокировка (закрытие) всех замков дверей. Не позволяет открыть двери не с наружи, не с салона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 13:58, Marek сказал: В 08.12.2015 в 12:38, malush-156 сказал: привет. стал обладателем пежо 607 2.2 HDI. пару вопросов по освещению кнопок. Не показывает экранчик в районе кнопок для телефона. он подсвечивается, но не показывает. под замену? а какая информация там высвечивается вообще? как отключить автоматическое складывание зеркал? что за кнопочка с ключом возле подлокотника? кнопка с ключем - блокировка (закрытие) всех замков дверей. Не позволяет открыть двери не с наружи, не с салона. с салона как раз таки открывает Гром 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 14:01, Ректор сказал: с салона как раз таки открывает у меня не открывает, проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 У всех должно открывать. И только так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 из руководства по эксплуатации: кнопка А - кнопка с ключем возле подлокотника, кнопка В - закрывание / открывание замков дверей Цитата Запирание и отпирание замков из салона Нажатием на кнопку А, расположенную на центральной консоли, можно запирать и отпирать замки всех дверей, крышки багажника и лючка топливозаливной горловины. Нажатием на кнопку В: • на передних дверях: можно запирать и отпирать замки всех дверей, крышки багажника и лючка топливозаливной горловины; • на задних дверях: можно отпирать и запирать только свою дверь. Примечание: при включенной полной блокировке всех замков кнопки В не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 что такое кнопка В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Полная блокировка включается только с кнопок на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 14:17, Ректор сказал: что такое кнопка В? рядом с ручкой открывания двери. Я проверял, нажав на кнопку А водительская дверь из салона точно не открывается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 где 2 эти кнопки а и в? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 совершенно правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 у тебя чтото сломано походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Согласен. Косяк с замком или замками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 А для чего тогда практическое назначение кнопки А ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Прочитай что сам написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Я так понимаю кнопка эта предназначена чтобы дети открыть дверь не смогли с салона. для чего еще она предназначена не могу предположить даже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Ну не тупите. Написано же по-русски. Вы сами выложили часть текста из мануала. Дети на задних сидениях должны быть. В задних дверях в торцах замков есть принудительная блокировка открытия дверей изнутри. МЕХАНИЧЕСКАЯ. ...БЛОКИРОВКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 про механическую блокировку на задних дверях знаю. не могу понять практическую пользу этой функции, заблокироваться в автомобиле от ГАИ чтоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
