LEXA406
зачем вам этот д\д. На 406 он мягко говоря не корректно работает: то махает как больной или махнет когда уже совсем все облепило (глюки иногда, но бесят Ухх как). Поверьте прерывистый режим намного удобней (у самого стоит д\д, но с помощью комп. диагностики отключил его и очень рад).
Да и цена вопроса (самое примерное): стекло под сам д\д на порядок дороже чем простое, сам д\д где 150, +возможно прописать в BSI. Это того не стоит.
LEXA406
Вероятнее всего ввиду имеется глючный датчик. У меня на предыдущем 406-ом такой и был, пользоваться было не удобно, так как вёл себя не всегда адекватно, в нынешнем же всё просто превосходно, машет строго когда надо, как надо и сколько надо, чертовски удобная вещь. Так не дело говорить что на 406 они работают не пойми как, отлично работают, но не на всех
Я тоже за д/д вещь классная не надо думать когда щетки включать. Едешь дождь сильный они быстрее машет, дождь меньше они реже махают. Особенно хорошо когда со встречной разминаешся особенно фурой. Как зальет пока успеешь щетки включить. А д/д сразу срабатывает.Кстати д/д можно и б/у купить.
а где и как его там мона отрубить? очень скучаю по прерывистому режиму....и почем не сделали его отключаемым или включаемым? :huh: :huh:
д/д просто клеится к стеклу и подключается проводками, при замене стекла стоит скидывать клему, с прошлого стекла его отклеить, зачистить новое стекло обезжирить и приклеить,стекло вставлено клему обратно вешаем и вот радость не теряется милая штукапросто при его отключении от машины он отключается в BSI и его придётся прописывать в BSI нановомужыку в колхозе так бодяжили в C5 потом сгонял прописал и всё гуд, просто я ему надоел с подколками по поводу что у него нет д/д
а гиде если не секрет?
AlexXP
Lexa_V
Мой датчик дождя в принципе работает тоже хорошо, но иногда просто "караул" как тупит и поэтому временно его отключил, сравниваю с простым "прерывистым" режимом ;)
Кстати +1 По поводу опережения\"разминания" фур на трассе, Ухх как классно и быстро щетки переходят в максимальный режим...
andrucha-adm
наипростейшая "операция". Комп.диагностика (PPS 2000)--- в меню опций BSi- д\д вместо активен ставим не активен-- и "вуаля" у тебя прерывистый режим
З.Ы самые правильные "щетки были на моем бывшем М. Сценике, потому что прерывистый режим можно было регулировать от 3 до 6 сек., ну оооочень удобно.
andrucha-adm
сенкс огромный...
да я тоже с ностальжи вспоминаю дворники на хундай сонате.....прерывистый режим регулировался...в 4-5 положениях.... :rolleyes: :rolleyes:
AlexXP
Lexa_V
andrucha-adm
Два вопроса:
1. Чем его приклеить к стеклу, у меня ромбовидный датчик, после замены стекла силикон получается не плотно к стеклу прилегает, туда воздух попадает, прозрачным моментом пробовал- ерунда получается
2. Скиньте контакты гду лучше и дешевле его в BSI прописать.
У меня на одной машине он прекрасно работает, на другой глючит как большой шизофреник. Есть может какая-нибудь профилактическая чистка его чтобы он лучше заработал?
Я бы, чистил ваткой со спиртом,стекло где он прилегает,и непосредственно место где он установлен(при включении д.д. светится).
Как-то он аццки приклеен к стеклу, пытался отклеить - плохо получалось, ну и забил ) Надо еще пробовать. Идея с ваткой и спиртиком меня тоже посещала, но пожожет ли это или дело в самом датчике. Есть результат профилактики на чьем-нибудь опыте?
у меня на нисан примера тоже была плавная регулировка частоты работы щеток, на пежо этого не хватает, бывает очень уж активно работает, приходится переключаться на медленный режим.
такая же штука и в мазде была, до сих пор не могу от нее отвыкнуть )
1. Чем его приклеить к стеклу, у меня ромбовидный датчик, после замены стекла силикон получается не плотно к стеклу прилегает, туда воздух попадает, прозрачным моментом пробовал- ерунда получаетсяЕсли моментом то в принципе скорей всего ты его просто убил. Силикон в принципе при снятии руками трогать не рекомендуется. А перед тем как крепить обратно надо стекло протереть ацетоном либо спиртом. Отклеивать нужно очень аккуратно, ибо если повредить начинаются глюки. Когда работал у буржуев на сервесе замена датчика была небольшим гемором.
Ребята дайте контакты, кто активировать Д/д может, и чтобы по карману не больно было, на полноценную диагностику денег пока давать не хочецца, а тут я как понимаю работы не много (пежо 406 2002г 2.0HDi RHZ)кстати датчик приклеял двухкомпонентной эпоксидкой прозрачной, вроде ничего получилось
неужели никто не поможет?
Едь на Новаторскую :P
От Димка спасибо посоветовал, у них ценник один 58870, и пофиг, будет ли это диагностика, или просто активация датчика, только потраченное время совсем разное, при этом я не знаю может мне его еще переклеивать придется и снова активировать так за 120 тыс я без датчика покатаюсь :mellow:
При покупке авто тож обратил внимание на такую опцию как датчик дождя :)но во время дождя (среднего) понял что он сам не включился (подумал что неисправен или продавец обманул), но потом при изучении подрулевого переключателя дворника обнаружил режим авто (одно движение вверх) и к моему удивления датчик ожил и самостоятельно регулировал скорость. Алгорит его работы меня устраивал. Хоть и стекло у меня менено но датчик работает.
andrucha-adm
При отключении д/д остается обычный нерегулируемый прерывисиый режим - я правильно понял?
Привет всем! Вопрос таков,, проблема с дворниками ,включаешь -работают ,выключаешь останавливаются где попало, думал стрекоза или реле не работают, а оказывается нет датчика дождя,замкнул 2 провода где должен стоять д/д,стало работаь реле, однако только в медленном режиме, может подскажете : как сделать (какие провода закаротить чтобы все работало) или где купить Д/Д.
LEXA406
меня достал уже этот датчик. где ты его отключал? сколько стоит процедура? я так понимаю отключение происходит через компьютер?
у меня на 406-ом, д/д тоже не очень коректно работает, прерывистые как-то привычней. начались дожди, поезжу посмотрю, будет глючить отключу, благо есть такая возможность.
а сколько может стоить такая процедура для "простых смертных"?))))))))))
Ребят, что-то у вас с датчиком не то. Сегодня дождь с утра был, режим авто включен всегда, работает отлично! Полезная вещь! Махает именно тогда когда надо! За все время езды(около часа) ни разу не глюкнуло! Может зависит от чего-то?
когда едешь с постоянной скоростью по трассе - то более-менее нормально. НО, в городе, с остановками-светофорами и т.д. датчик начинает тупить. Да и мелкий дождь плохо вопринимает. Кстати, стекло у меня стоит Pilkington, вероятно и датчик неоригинальный. Но перечитал все ветки по этой теме - оригинал тоже очень капризный. Вот поэтому и хочу его отключить!!!
Датчик нормально работает если щетка в идеальном состоянии, если она уже подношена и нормально не чистит область самого датчика так и работать он будет хреново.
На щетках я никогда не экономил. На острове сокровищ покупаю Чемпион, меняю дворники 2 раза в год
