Пежо 607. Круиз-контроль. Brake System Defective. Brake fluid level insurance
  • Ответов 209
Изображения в теме
Ну как я уже говорил в самом начале, он ни с того ни с сего вырубился у меня после двухчасовой езды примерно.. Я несколько раз пробовал его включать, но тщетно. Через пару дней поехал на дачу и попробовал включить - включился. Вот, собственно и все. Я думаю, что может есть какое-то ограничение по времени...ну может чтобы не давать водителю спать например за рулем..
3 часа назад, vadimmoby сказал:
рассмешил)
проблема скорее всего или в ручке включения круиза или в концевиках тормоза или сцепления.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Круиз-контроль. Brake System Defective. Brake fluid level insurance
  • 4 месяца спустя...
Сегодня снял колпачки с ручек круиза и радио чтоб контактную группу подчистить супер элементарным способом...без фена отверток и мучений.
Просто 20-30 секунд подержал колпачек над паром от электрочайника - стянулись почти без усилий. Легко и просто - без повреждений. Голыми руками разумеется трогать не рекомендуется...любая тряпка подойдет.
если кому пригодится...
Контактную группу почистил, усы внутри колпачков подогнул чуток - результат - переключения радиостанций и тригер круиза работают безупречно. затрачено около 20 минут )) УРА!
Изменено пользователем BaceK3
Добавлю
Сегодня удалось вышеуказанным способом снять колпачки с ручек радио и круиза прямо в авто(не демонтируя сами рычаги и вообще ничего не откручивая)!
у товарища точно такая же проблема была круиз и радио жили своей собственной жизнью..
Кинули удлинитель - поднесли закипающий чайник прямо под руль, попарили колпачек секунд 20-30 - все снова снялось элементарно!
тоже перестал работать круиз на дорестайле 2,2i механика.
ехал на круизе, на ямках при тряске несколько раз вырубался, но потом рычажком включался снова.
после, перестал включаться ... индикация ON и OFF на приборке исправно загорается с характерным звуковым сигналом, т.е. колпачек включения круиза исправен, действие же рычажка фиксации скорости (в том числе продолжительное его удержание) ни к чему не приводит.
в теме про глюк и резкое увеличение тяги прочел, что весьма похожи у меня симптомы на датчик скорости.
Изменено пользователем karimar
@karimar контакты под колпачком могут быть виноваты. Дальше контакты на плате управления. Если и это не поможет тогда уже копать в сторону датчиков.
При заводке загорается braking system faulty, начинаешь ехать исчезает и не появляется,
Круиз работает, правда было что выключился один раз, на подрулевом крутелка очень чувствительная,
может из-за нее выскакивать ?
@OJV не выполняется требование производителя, ну типа: "не допускать сильных разрядов", или "переодически, раз в три месяца подзаряжать стационарным ЗУ"...
Сервисный сложно разрядить, его работа:
только замки открывать да освещение в салоне пока не завел,
То есть секунд двадцать на двух-трёх амперах.
Дохнет он от того что всю зиму в холоде.
Не в таком он доступном месте что бы раз в три месяца снимать и заряжать.
Мой всю жизнь в холоде, под днищем, на улице. Но это не мешает ему жить долго и счастливо. Мне не в лом клеммы раз в полгода накинуть).
Так со стартерным таких проблем нету, с 2006-го года купил всего два, и то первый заменил на всякий случай, разрядил в морозы, на завтра ехать далеко и не одному, а так он до сих пор живёт для разных хоз нужд.
Питаются они от одной бортовой сети.
19 часов назад, karimar сказал:
Замена датчика скорости вернула круиз к жизни.
Так а разве когда датчик скорости чудит, то этого не видно на приборке по стрелке скорости?)
Уже получил ответ.
Изменено пользователем dimqabob
Загорелась ошибка "Brake fluid level insurance" и загорается  значок "Кружок с ! знаком внутри". Тормозухи полный бачек.
раньше приколы появлялись при наваливании в правый поворот, а сейчас и при активном разгоне.
куда смотреть?
