sniffer Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Так все-таки сколько акумов в 607?У меня рестайл и судя по всему у меня один аккамулятор и он стоит в багажнике, но он больших размеров(стоит слева). А под капотом аккамулятора - нет.По вину вроде один: Цитата ALTERNATOR - ALTERNATOR 150 AMP BATTERY - BATTERY L5 600 STARTER MOTOR ---- STARTER MOTOR CLASS 6+ SPECIAL LIGHTING ---- AUTOMATIC HEADLAMP ILLUMINATION EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION ---- ELECTRIC FOLDING EXT REAR VIEW MIRROR NO MEMORY HEADLAMP BULBS ---- HALOGEN BULB MULTIPLEXING ---- MULTIPLEXING ASSEMBLY CAN CANHEADLAMP HEIGHT ADJUSTER ---- REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT А то я уже начинаю сомневаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 июля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 В рестайле-один в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 вот тут думаю найдете че надо по акумам http://www.avtomrk.ru/cat/part28/model1129 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 В 28.07.2011 в 20:58, 'klimus' сказал: вот тут думаю найдете че надо по акумам http://www.avtomrk.ru/cat/part28/model1129неполная инфа....пусковой ток не указан....лучше на сайт варты зайти например. и подобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 В 28.07.2011 в 21:19, 'LEXA607' сказал: В 28.07.2011 в 20:58, 'klimus' сказал: вот тут думаю найдете че надо по акумам http://www.avtomrk.r...art28/model1129неполная инфа....пусковой ток не указан....лучше на сайт варты зайти например. и подобратьменя как бы размеры интересовали а пусковой наверн чем больше тем лучше крутить будет вазможно я и ошибаюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 В 28.07.2011 в 21:39, 'klimus' сказал: В 28.07.2011 в 21:19, 'LEXA607' сказал: В 28.07.2011 в 20:58, 'klimus' сказал: вот тут думаю найдете че надо по акумам http://www.avtomrk.r...art28/model1129неполная инфа....пусковой ток не указан....лучше на сайт варты зайти например. и подобратьменя как бы размеры интересовали а пусковой наверн чем больше тем лучше крутить будет вазможно я и ошибаюсь)размеры в каталоге фигня (я тоже думал что размеры правильные .а когда привезли он оказался больше...чуть всунул ) лучше старый померять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 SERVICE BATTERY CHARGE LOW кто подскажет, это ошибка аккумулятора в багажнике? (у меня их 2, пежо 607) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 В 08.08.2011 в 18:22, 'prima' сказал: SERVICE BATTERY CHARGE LOW кто подскажет, это ошибка аккумулятора в багажнике? (у меня их 2, пежо 607) Спасибону да ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 а никто некомплектовал машину вторым аккумом, машина с завода была без срвисного акки?Что нужно докупать? смотрел в сервисбоксе, нужно искать на разборке полностью крепление, минусовой провод, плюсовой. Что еще? И потом активировать вторй аккум в БСИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 августа, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 А для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 разгрузить основной аккум, частично заняться нечем, щас вот сам задумался, а надо ли мне это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Действительно нечем,лучше 1 мощный акум, чем 2 послабее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 В 23.08.2011 в 07:23, 'Дмитрий.' сказал: Что нужно докупать? смотрел в сервисбоксе, нужно искать на разборке полностью крепление, минусовой провод, плюсовой. Что еще? И потом активировать вторй аккум в БСИ? не все так просто, там и под капотом отдельный предохранитель и реле разного плана... зарядка ж на него тоже идет...короче геморно, хотя второй АКБ это вещь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baracuda Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Поддерживаю! Два АКБ, штука, что надо, тем более в наших условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 августа, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Посмотрел электрику-при желании сделать можно.Нужно докупить пару блоков(реле) крепеж и проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 если отключить сервисный аккум то вся электроника будет запитываться от основного аккума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 В 23.09.2011 в 15:08, 'Дмитрий.' сказал: если отключить сервисный аккум то вся электроника будет запитываться от основного аккума?Нет. Читай выше. если отключить серв. акум. то вся электроника будет молчать, пока не запустишь двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 В 23.06.2011 в 19:00, 'Baracuda' сказал: ....Достал думаю заряжу или пойду за новой, но к моему удивлению она оказалась пустой, без электролита. Не было ни капли. Я даже почти поверил, в то что так надо. Залил литр дис. воды, зарядил и о чудо работает как новая уже три месяца. ......И что, до сих пор работает?? Там же родной гелевый стоит- если открутить пробку, то такое впечатление, что сухой внутри. Я так понял, что гелевым электролитом пропитаны прокладки между пластинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 По поводу лазаний в багажник через салон и поиска дырочки.Снял сервисный на зарядку, багажник захлопнул, двери ключем закрыл.Утром открыл дверь ключем, завел авто ( немного дольше крутит чем обычно )багажник открывается с кнопочки ( с "0" )Для недоверчивых акцентирую еще раз :при всех манипуляциях сервисного аккумулятора не было вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 09.12.2011 в 06:57, 'Jigar' сказал: По поводу лазаний в багажник через салон и поиска дырочки.Снял сервисный на зарядку, багажник захлопнул, двери ключем закрыл.Утром открыл дверь ключем, завел авто ( немного дольше крутит чем обычно )багажник открывается с кнопочки ( с "0" )Для недоверчивых акцентирую еще раз :при всех манипуляциях сервисного аккумулятора не было вообще.Странно. У меня без сервисного акума машина полностью мертвая, ничего не включишь и не заведёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 - "вы просто не умеете их готовить" Вставляешь ключь, поворачиваешь во второе положение и тут же на старт ( третье )не нужно ждать никаких "ОК" на приборке.Ну и " дольше крутит чем обычно " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёма 607 Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Нужно будет попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 9 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 09.12.2011 в 09:52, 'Jigar' сказал: - "вы просто не умеете их готовить" Вставляешь ключь, поворачиваешь во второе положение и тут же на старт ( третье )не нужно ждать никаких "ОК" на приборке.Ну и " дольше крутит чем обычно "Спасибо за полезный совет, при случае тоже попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Пожалуйста.P.S. Сам попробовал "на дурочку", а она взяла и завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baracuda Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 09.12.2011 в 12:36, 'Jigar' сказал: Пожалуйста.P.S. Сам попробовал "на дурочку", а она взяла и завелась Сложно понят как вы тут америку открыли. Без сервисной батареи, авто полность работоспособно. Да я ранее читал, про цирк как там всякие батарейки придумывали, что бы закрыть, открыть авто без сервисной АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 а если сдохла батарея в багажнике . а механический замок водительской двери не работает\прокручивается .....как открыть машину?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Наверное только вскрытием двери водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 12 декабря, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 В 10.12.2011 в 15:32, 'Daiver' сказал: Наверное только вскрытием двери водителя В 206-м с этим делом лучше - замки в обоих дверях , а в 607-м сэкономили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 В 12.12.2011 в 07:24, 'DJ BASS' сказал: В 206-м с этим делом лучше - замки в обоих дверях , а в 607-м сэкономили .наоборот улучшили, в новых машинах и водитеского замка уже нету( в обычном понимании) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 В 10.12.2011 в 14:47, 'LEXA607' сказал: а если сдохла батарея в багажнике . а механический замок водительской двери не работает\прокручивается .....как открыть машину??Наверное можно снизу открыть капот,и подать питание со стартерной батареи на предохранитель 70-ти амперный F12 вроде. В 12.12.2011 в 07:24, 'DJ BASS' сказал: В 206-м с этим делом лучше - замки в обоих дверях , а в 607-м сэкономили .Ты не представляешь насколько сэкономили.В 406-ом тоже было два, так вот когда вскрывали авто, оба их сломали. Был бы один - ограничились одним. А держать механический замок в порядке - это нужно, первым делом проверил при покупке авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
