Поменял развальные тяги, стойки стабилизатора и втулки стабилизатока, съездил на электронный развал сказали что все нормально но как то показатели мне не оч понравились Схождение задее разд. 0,16 левое, 0,10 правое Схождение суммарное 0,26 развал задний -3,17 левое -3,21 правое угол движения 0,04 смещение задней оси 0,03 это нормально или все еще плохо?? просто был на диагностики сказали что все нормально ничего менять не надо... но все равно как то не по себе стало интересно ваше мнение и мб кто чем поможет! спасибо большое заранее))
А у меня такой вопрос - гонял на диагностику подвески, там посмотрели и сказали, что сзади всё ок, кроме одной доворотной тяги, так вот машина едет нормально, никуда не тянет, не виляет, но на мелких неровностях что-то сзади немного гремит что-то, это может быть эта тяга, или что-то другое?
нормально едет не виляет... дорогу держит отлично... на любой скорости ни куда не бросает... сегодня наехал в ямку на 110 почуствовал тока что наехал ни куда не киинуло ничего... на 40 наезжаешь тоже все нормально... и геометрия машины тоже впорядке...
  В 29.04.2010 в 08:38, 'Pa_pasha' сказал:
Вопрос как всегда к глубоким практикам. Что из задней подвески может влиять на схождение. Ответы типа тяги схождения ( доворота ) не принимаються. Проблема всплыла после замены как раз их самых. На стенде неполучилось выставить схождение задней оси. Колёса уходят в минус ( к тому же левое ощутимо сильнее правего ). Шайбы и упоры живые. Как всегда спасибо всем откликнувшимся и двойное спасибо откликнувшимся по делу :)
Может новые тяги барахло тысяч за 30? (короче прежних, если в минус уходит).
еслиб были короче тогда бы в плюс уходило. тяги покупал у знакомых, сказали что возвратов небыло ни разу. но сам собираюсь проверить длинну.
  В 29.04.2010 в 14:10, 'Pa_pasha' сказал:
еслиб были короче тогда бы в плюс уходило. сам собираюсь проверить длинну.
Отрицательный угол установки колёс это когда верх колёс завалены внутрь арок.Развальные тяги расположены вверху, следовательно они должны быть короче чтобы углы в минус ушли.
  В 30.04.2010 в 05:37, 'serega0644' сказал:
На пежо 406 развал НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Речь о схождении. отрицательный угол это когда колёса наружу смотрят. По каталогам должен быть лёгкий плюс, тобиш колёса должны смотреть внутрь.
После замены рулевых наконечников делал развал-схождения на компьютерном стенде.В результате машину стало уводить в левую сторону. На вопрос "Почему?" отвечали про нарушенную геометрию, хреновую резину спереди и про показатель (не помню какой) который в пежо не выставляется, а заложен заводом.Но менее 10 тыс. км. делали на другом СТО (тоже комп и есть распечатка) вся было в порядке, никуда не вело.Рассказы СТО могут быть правдой и повлияет на результат (который у меня получился) то что выставляли сначала перед, а потом зад?
Как это развал и схождение в норме когда ты пишешь что "поперечный наклон шкворня далеко за допустимыми параметрами". Это ж развал кривой.
  В 05.05.2010 в 17:27, 'Zeka' сказал:
А чем выставляется этот наклон шкворня, от вроде не регулируемый :unsure: Параметры развала и схождения в рамках.
Женя, ты в Гродно нашел нормальный стенд? где? менял довороты, надо самому глянуть. Изменено пользователем Zholtykot
Обязательно детально перетрясти подвеску перед заездом на стенд. Выставить должны в 0 оба колеса. Если не выходит, значит или руки кривые или подвеска неисправна.
Тресли, там где меняли рулевые наконечники. Сказали все в порядке.То есть с неправильным наклоном шкворня, можно выставить развал и вести в сторону не должно?
Короче поменял сегодня наконечники рулевые.поехал на стенд..так мля...у них на мой год 96 нету в базе пежо 406..ток 405..стали делать по 97 году 406..выехал-так короче чувствуется что машина жуёт резину.раньше был накат ..поеду завтра на повторное гарантийное регулирование..так вот что хотел спросить..есть ли разница что за 96 что за 97 год?...зад не делал..делал только перед..сзади разбита левая доворота..буду менять позже..распечатка показывает что сзади немного левое сбито..а остальные показывает гуд..а резину жуёт:(
Разницы нету, что 96, что 03 г.в. А вот делать схождение с разбитой тягой доворота маразм. По заду перед выставляют, т.е. с разбитой тягой фигня на передней оси выйдет. Тебе денег не жалко что ли?
Вчера был на СТО сказал мастеру что по заду перед выставляют. Так он усмехнулся. Говорит кто- те такое сказал. Потом сказал что у них так не делают. Потом поехал на СТО "Бош-автосервис" типо сказали что там компьютер, которого я даже не видел. Думал что у них стенд специальный, а там всё как у всех. Так сказали вообще что только перед делают на зад у них нет оборудования. Повесил зеркала покрутил гайки сказал езжай. Это нормально?. И вообще может кто в курсе где в Гродно нормально делают. Сколько по цене развал-схождение.
Передай ему что он лошарО !
Подскажите,в задней подвеске заменили- плавающ. сайлентблоки, большие сайлентблоки и доворотные тяги, сделали развал. До всей замены колеса "раком" были, а после замены- немного получше, но на 140 гуляет зад. Может что-то еще подлежит замене? Резина, правда, зима сзади- может поэтому, т. к. у знакомого похожая беда. Заранее спасибо!
