georgiy Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 мужики, подскажите. собираюсь свою рейку закапеталить что необнодимо поменять прежде всего(течет просто пипец, и подозреваю износ у неё просто край) ? если есть адреса магазинов чтобы можно было все купить в одном месте да еще по хорошим ценам:-) былобы замечательно. я слышал что есть на них ремкомплекты что скажите??? мужики, подскажите. собираюсь свою рейку закапеталить что необнодимо поменять прежде всего(течет просто пипец, и подозреваю износ у неё просто край) ? если есть адреса магазинов чтобы можно было все купить в одном месте да еще по хорошим ценам:-) былобы замечательно. я слышал что есть на них ремкомплекты что скажите??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) мужики, подскажите. собираюсь свою рейку закапеталить что необнодимо поменять прежде всего(течет просто пипец, и подозреваю износ у неё просто край) ? если есть адреса магазинов чтобы можно было все купить в одном месте да еще по хорошим ценам:-) былобы замечательно. я слышал что есть на них ремкомплекты что скажите??? мужики, подскажите. собираюсь свою рейку закапеталить что необнодимо поменять прежде всего(течет просто пипец, и подозреваю износ у неё просто край) ? если есть адреса магазинов чтобы можно было все купить в одном месте да еще по хорошим ценам:-) былобы замечательно. я слышал что есть на них ремкомплекты что скажите??? не паникуй, ремонт рейки на 605 это замена 2 сальников клапан-шестерни, возможно, если изношен, то сухарь и опять же смотря по износу и по люфту шлифовка вала и установка втулок. Сам поршень течет редко, так что скорее всего это именно сальники. Вот тут Ремонт рейкивсе достаточно подробно описано. Изменено 2 октября, 2012 пользователем snow13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiy Опубликовано 3 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 спасибо! мужики, подскажите. собираюсь свою рейку закапеталить что необнодимо поменять прежде всего(течет просто пипец, и подозреваю износ у неё просто край) ? если есть адреса магазинов чтобы можно было все купить в одном месте да еще по хорошим ценам:-) былобы замечательно. я слышал что есть на них ремкомплекты что скажите??? мужики, подскажите. собираюсь свою рейку закапеталить что необнодимо поменять прежде всего(течет просто пипец, и подозреваю износ у неё просто край) ? если есть адреса магазинов чтобы можно было все купить в одном месте да еще по хорошим ценам:-) былобы замечательно. я слышал что есть на них ремкомплекты что скажите??? не паникуй, ремонт рейки на 605 это замена 2 сальников клапан-шестерни, возможно, если изношен, то сухарь и опять же смотря по износу и по люфту шлифовка вала и установка втулок. Сам поршень течет редко, так что скорее всего это именно сальники. Вот тут Ремонт рейкивсе достаточно подробно описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Кто знает подойдет ли насос ГУР от 406 пыжа на 605-ю 2,1 TD XUD11BTE? От 407-й почти такой же, только вылет шкива миллиметров на 6 смещен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARBUZz1989 Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 такая проблема))) рулевое как буд то овальное))) то есть при повороте руля он крутится то туже, то легче. опорные месяц назад поменял. что это может быть? насор ГУР? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 Дело скорее всего в крестовине. На сколько я понял их две. Одна в салоне, вторая под капотом. Открываешь капот и забрызгиваешь ее всю ВДшкой. Прямо-таки заливаешь Если через день станет лучше, то надо планировать на лето ремонт потому, что это временная мера. Отпишись, если дело в крестовине дам ссылку на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daneon Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 всем привет ! 605 2.0 16v 98 г.в.Начал с заеданием вращается руль как налево так и на право, через 2-а дня все ок , и сегодня опять таже проблема, жижу сменил проблема осталась, до этого меня шрус (левый наружный), наконечники, тяги и пыльники . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 12 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 всем привет ! 605 2.0 16v 98 г.в.Начал с заеданием вращается руль как налево так и на право, через 2-а дня все ок , и сегодня опять таже проблема, жижу сменил проблема осталась, до этого меня шрус (левый наружный), наконечники, тяги и пыльники .усилие неравномерное при вращении? очень похоже на крестовину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daneon Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 всем привет ! 605 2.0 16v 98 г.в.Начал с заеданием вращается руль как налево так и на право, через 2-а дня все ок , и сегодня опять таже проблема, жижу сменил проблема осталась, до этого меня шрус (левый наружный), наконечники, тяги и пыльники .усилие неравномерное при вращении? очень похоже на крестовинуи это была она!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))проверил очень просто побрызгал вэдэшкой и ооо чудо все прошло, стоит новая 12 уев, уже купилспасибо за совет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Номерок пожалуйста скинь. А то там вроде разные варианты есть по диаметру. Читал что из двух одну собирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 спасибо за совет )удачи на дороге, обращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr0603 Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Народ может кто знает где найти ремю комплект на рулевую рейку 2.0 92 г.в. или хотя бы номерок какой нибудь человечка, кто может помочь!?!?!?!??!!?!??!?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanya Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 пежо 605 2.5 TD . На ямах что-то бьёт по рулевой рейке. Что может быть? Крестовина? Спасибо за помощь!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Не зажато крепление рейки, не зажато крепление гидроцилиндра, разбиты шаровые... Надо на яму рулить и смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
