406. Механизм фиксации открытой двери.
rus406
В передней двери 406 рестайла доставал фиксатор через динамик. Очень удобно.Помогал решать такую же проблемму и в ситроенах. Как уже писал Daiver, проблемма в оси. Ролик клинит на оси от недостатка смазки, после этого ось начинает вращаться в посадочном месте, а поскольку на ней нанесена насечка (от проворачивания в этом самом посадочном месте), то проявляется эффект напильника. Посадочное место быстро приобретает овальную форму, ролик перекашивается со всеми вытекающими последствиями. Проще всего восстановить прихватив ось в правильном положении полуавтоматом. Как правило после нагрева ролик сразу начинает крутиться, нужно его окончательно разработать и смазать. Один раз встречал вариант, когда ролик заклинило на оси, но она видимо очень хорошо была посажена и не провернулась, так направляющей просто протерло канаву в ролике, это какие-же нужно было иметь нервы!
Изменено пользователем Евгеник
Так а все таки неизношенные ролики должны быть с канавкой или точнехонько цилиндром? На моих роликах радиусы приличные, и дверь одна заклинивает через раз , а вторая скрипит. Какой же вид у новых?
Сегодня снял со своего дорестайцла седана с задней двери фиксатор. Достать его не снимая обшивки не реально.
как акуратно снять обшивку, не наломав пистоны? с чего начинал?
отручиваешь ручку 2-3 винта. Снимаешь ручку мясорубки. Тянешь обшивку на себя начинай снизу сверху обшивка ставится в паз, пистоны стоят по периметру двери отсчелкиваются с усилием. Изменено пользователем smd
  • 8 месяцев спустя...
Достать без снятия обшивки - это реально, передняя скрипела при открытии, а задняя рывками открывалась(да так что из сидячего положения нужно было очень сильно поднапрячся ) .Откручивал как писалось выше, но вынять было предпринято много комбинаций для передней двери, а задняя как-то без задней мысли(потянул и вышла). Оказалось ржавчина внутри ролика,из-за этого он клинил. пошуршал внутри наждачкой , смазал графитом и почти год отъездил нормально, но теперь опять надо снимать)
Изменено пользователем Da_Joint
  • 1 год спустя...
Я в 607 снимал обшивку двери, по другому не получается, ролики в ограничителе у меня шли изначально металлические с пластиковым покрытием(оно смягчает звук щелчка) покрытие развалилось, и при открытии двери слышны щелчки, смазывание только убрало скрипы, чуть улучшилось плавность открытия. Нашёл в просторах интернета, что просто заменяют ролик. Вынимают его и вместо него устанавливают капралоновый.
нашёл на драйве вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1226436/
не примите за рекламу, сам мучился,смазывание не улучшило, а покупать новый не считаю нужным, так как проще выточить у токаря. Знаю где продаётся прут капралоновый(там разный диаметр, длинной в 1 метр.(покупал такое для лифта кузова УАЗки.) Главное размер ролика точный узнать.
Изменено пользователем RedPoint
  • 5 месяцев спустя...
Спустя пол года но все-же небольшое дополнение. Чтобы без гемора вынуть, а потом установить механизм фиксатора двери нужно отвинтить два винта под торкс и ухватив плоскогубцами посередине направляющей повернуть ее на 90 градусов (с усилием и не важно в какую сторону) и свободно вынуть наружную часть. Ну а внутреннюю (виновника торжества) без съема обшивки никак.
