Присадки к авто
  • Ответов 225
Изображения в теме
ki2mi наверно нет :) От всяких улучшайзеров которые повышают цетаное число и жирность не должно поплохеть. А вот промывочные... Даже не знаю. Как почитаешь что на банке написано, так получается, что удаляют всякие отложения в топливной системе. Спрашивается а куда же они деваются? На какой то российской банке с составе увидел уайт-спирит :) Попробуй ликвимолли и кастрол ТДА - по ним больше всего положительных отзывов и вроде как на них написано что подходят для коммон рейла и насос-форсунок (на ликви молли точно написано). Могу абсолютно достоверно сказать, что кастрол вызывает усиленное выпадение парафина на морозе по сравнению с такой же соляркой без добавок - он как бы и не антигель, но на банке написано, что обладает некоторыми свойствами антигеля ^_^
прочитал всю ветку - сколько народу столько и мненийу меня такая проблема: стала плохо глохнуть машина, иногда вообще глохнет при езде (вымешь-вставишь ключ - заведется, по не вымешь - не заведешь). Заправляюсь только с заправок Белнефтехима (других просто нет в округе:-) ), фильтр топливный меняю каждые 5000 км и ставлю только пурфлюкс.хочу прочистить топливную систему.Теперь собственно и вопросы:1. Стоит ли лить присадку для прочистки?2. Если стоит то какую? (хотелось бы лить не постоянно а хотя бы пару раз в год)p.s. до ближайшего места где можно промыть ее и форсунки около 250 км
А смысл? ИМХО выброшенные деньги. Фильтр остановит грязь и воду, а серу, которой в нашей солярке многовато, никакой фильтр не остановит.
  • 7 месяцев спустя...
мне эффект нравиться, я пользуюсь
А какой эффект, расскажи подробнее,У меня немного подтраивает бывает, она чистит систему немного или нет?
Пост № 173.Причём на этой же странице.Это ближайший.Обсасывалось не раз.Моё мнение-можно лить.Разница почти не чувствуется.И то после трёх месяцев использования.
два года отъездил на этой присадке. сейсас не лью (осталось поллитра, оставил про запас). впечатления только приятные: движок мягче рабопает и едет веселее.
*На Этой* на какой именно???
Есть присадка на Пежо центра (Сифтранс) называется HDI UNIK+ стоит 220.000 для промывки топливной системы. Разработана Пежо для моторов HDI. Вот думаю залить или нет. Заливать ее можно только 1 раз в 40.000 км. Читал на зарубежных сайтах что мол она очень едкая, и может вымыть грязь в баке и загадить фарсунки, поэтому перед применением советуют промыть бак. Вот и боюсь ее заливать. Думаю уж лучше Total DIECYL PLUS от нее точно вреда не будет.
тотал дизель плюс.
C месяц назад,залил в масло присадку "Prolong". Посоветовали люди,которые уже по пол года ездят с ней(двигатели работают,улучшения есть в работе двигателя),есть чел,который использовал присадку для АКПП(они выпускают для различных систем присадки аналогичного принципа действия). В мае буду менять масло в АКПП хочу то же залить.По двигателю после доливки присадки,на день третий машина стала поприёмистей,двигатель более "отзывчивей" что ли. Во всяком случае я реально почувствовал улучшения. Доливается 10% от обьёма масла в двигателе. Мне понадобилось 350гр и обошлось в 20$. Не могу сказать что я за или против присадок. Наверное надо смотреть что будет дальше. Но есть опыт людей и пока он положительный.
Короче, использовал я всякие присадки:-для очистки инжектора(хайгир,ликвимолли,маннол), повышения цетана,-скажу одно, если форсункам п-ц, нихрена не поможет, только ремонт! Мастер-топливщик когда ремонтировал мне форсы сказал,что в нашу соляру надо добавлять 2-х тактное масло 10гр.масла/10л. топлива, для смазки тнвд и форсунок, говорил, что еслибы я его добавлял сразу, то форсы бы не полетели, и НИКАКИХ ПРИСАДОК. А если нет компрессии, то думаю прежде чем вкрывать движок можно попробовать раскоксовать,хуже не будетточно,но обязательно после заменить масло с фильтром,хуже точно не будет, не поможет, тогда уже хирургическое вмешательство. А так надо жить по принципу-НЕ НАВРЕДИ! Если машина едет-НЕ НАДО ЕЙ МЕШАТЬ.
  • 6 месяцев спустя...
народ. прошу совета..... дизель HDI 2 литра..... в последнее время начал кушать намного больше топлива. по городу почти 9 литров. и стал на холодную заводиться только со второго раза...... говорят - форсунки. что лучше? попробовать очистители форсунок? (какие лучше?) или платить лимон и чистить форсунки на СТО??? (на каком лучше?)
  • 10 месяцев спустя...
был на сифтрансе (в магазе, свердлова) - ппрекратили производство TOTAL Diecyl Plus. Причем без каких-либо разъяснений, во всяком случае менеджеры в отделе з/ч не в курсе, почему прекратили и почему никакой альтернативы не предложили в замен.ну и её нигде нет (в продаже)
Амбр, мне сказали тоже самое, но взамен предложили какой-то оригинал за 250 тысяч, я не стал уточнять, так как думаю, толку нет от этих присадок для форсунок.
"оригинал" - это не совсем то, вернее, немного для других целей - это средство для чистки форсунок, вро де как так мне менеджер объяснялпро толк для форсунок - то скорее всего да. По ощущениям - трошки лучше заводится, трошки мягче работает - но это всего лиш ощущения, сам не механик - в тонкостях работы не шарю. Но коль стал лить присадку - то потом уже без нее "не очень" - вот это жаль. Наверно будуд лить castrol - альтернативы вроде не богато)))))
  • 4 месяца спустя...
            Доброго всем времени суток!
  Хотелось просто узнать мнение бывалых и опытных людей по поводу присадок ( для ДВС, промывки топливной аппаратуры и т.д. и т.п.), в авто с топливной аппаратурой Common Rail.  Или как говорится не мешай технике работать и она тебе ответит тем-же, и для данных систем все это губительно.
  Всем заранее спасибо за мнение и ответы!
Ты спроси у народа про вред табака или алкоголя. Как думаешь какой ответ услышишь? Хотя все курят и пьянствуют.
я с дури залил 80 мл на 80 литров кастрол тда. машина резко отупела, расход вырос. пока 2 бака не выездил машина была как не своя. выкинул эту муть подальше.
