Пежо 307. ФАП - фильтр. Проблемы. Удаление.
AvRack
Всмысле? Какой катализатор? Так ФАП выступает и в роли катализатора. И даже если он отдельно в банке почему его нельзя тоже выбиль? В мозгах его уже нет (датчики температуры и перепада давления не работают).
А я видел как катализатор забивается. Машина даже ехать не могла - только работала на холостых. По-этому можно выносить сразу его.
а причинами возникновения такой беды ты не озадачился? Если внешне он нормальный, без сажи и копоти, соплей зачем его колотить? В такой пустой банке и резонанс может возникнуть, накой чтоб оно звенело?
Соты катализатора не забиваются, а плавятся. А причина - неправильная работа топливной или ГРМ.
Привет всем! Подскажите, какова стоимость ката на черном рынке? Есть ли в нем ценность?
В ФАПе - ценного ничего нет, в катализаторе - есть (платина). Цены - как повезёт. Баксов 30-50 я так думаю.
 Сегодня снял ФАП. Разрезал сразу за дыркой для датчика темп. за утолщением (явно соединялся тут) и как раз попал на край фильтра. Акуратненько выбил с помощью молотка и лома. Катализатор попшикал средством, для очистки карбюраторов вроде.Завез отцу на работу заварить. Заварил. Довольный вернулся ставить. Решил шов почистить. Счистил тщательно всю окалину и оху..л. Как все хорошо начиналось. В сварном шве нашел 4ре дырки. Заткнул шурупами по металу. Поставил назад.  На следующей неделе опять снимать и везти варить  :angry:  :angry:   :angry:   :angry:   :angry:  :angry:  :angry:  :angry:
Изменено пользователем S7sh@
Народ, подскажите, ФАП удален 3 месяца назад, загорелся чек и комп выдает такую ошибку: antipollution faulty. На диагностике показало, что проблема с датчиком регулятора подачи топлива. Если знаете в чем беда, как вылечить, пожалуйста, буду благодарен. Машина 2,0 ХДИ (136 л.с.) 2004 год
Ошибка не связана с ФАП. Ищите нормальную диагностику, чтобы не только ошибки считали, а и параметры проанализировали с заключением что лечить/менять. Топливная сименс тот ещё подарочек. Изменено пользователем Евгеник
При разборке и промывке фап на 1.6 HDI надо прокладки менять между каталиком и фапом? Как проще снять, весь с каталиком или отдельно? Трубки напорные нормально откручиваются?
Изменено пользователем guron
Лучше заменить, но можно и не трогать. Фильтр снимай отдельно, трубки откручиваются нормально.
У меня выскакивала тоже на трассе, я думаю потому, что именно в этот момент (на трассе а не в городе) должна происходить регенерация ФАПа. В городе нет возможности проехать выше указанной скорости необходимое количество времени. У меня ФАП был забит практически полностью, хотя на компе - забито 30%. Реальное состояние иногда невозможно определить с помощью комп. диагностики.
На сколько я понимаю безболезненно удалить ФАП на 1.6 HDi нельзя. Какая хрень чаще всего будет вылазить после не коректного обрезания?
Изменено пользователем misha70
Очень даже можно.постоянно работающие вентиляторы, регенерация каждые 20-50 км, иногда отсутствие ошибок в моторнике, а иногда их большое количество(при нормально едущей машине), салярка в масле (повышающийся уровень масла) При длительной эксплуатации - вылет турбины из-за постоянных регенераций. Банка разогревается до 600 градусов и стоит возле турбины. Здоровья точно не добавит.
Безболезненно можно и нужно. А косяки после удаления екусэйфом(все им и делали наверно :D ) - это постоянные регенерации, автомобиль не пригоден к диагностике после такого обрезания - вообще не видит практически никаких ошибок. Вот и пословица сама по себе напрашивается. Жадный платит дважды....
все удаляется и без проблем. проверено.
Однако удаление FAP у 9HZ несколько более хитрое мероприятие, чем некоторым кажется на первый взгляд (особенно если сравнивать с RHS + екусейф).
Всем привет, удалил программно фап(в Бресте 50у.е.), теперь хочу физически его вырезать. Вопрос, какую трубу ставить вместо фапа, может кто подскажет её размеры?
Если не ошибаюсь диаметр 60мм, длинна около 60-70см.
Степан, спасибо :rolleyes:
а он у тебя не разборный?
если не разборный я видел вспаривают брюхо как консервы и заваривают. Зачем трубка или я чего то не знаю
