Пежо 607. Стартер. Втягивающее реле. Не крутит стартер, не заводится
gosha
  • 2 года спустя...
  • Ответов 429
Изображения в теме
привет банда!
Перечитал сколько смог , проблемы с моими симптомами не нашёл ,
Может кто укажет направление !?
пыжик 607 3.0 бенз автомат.  два аккума
Вечером приехал,припарковался ,всё было гуд !
Ночью мелкий дождь моросил, (я не думаю ,что он виновник,но к слову)
Утром ключ вставляю..,поворачиваю,срабатывает топливный насос ,на приборке загорается ОК (горит 5сек и тухнет) никаких подсветок на приборке больше не работает . Включаю зажигание ,но асто не заводится,лишь издаёт при этом звук ,кажется из района приборки,типо ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ или  ЖЖЖЖЖЖЖ  .
при включении ближнего света правый не горит,левый моргает .
проверил аккумулятор - заряжен полностью . с вольтажом так же порядок 14,4в
  Проблема такая на пыжике моём первый раз ,так что пока методом тыка пробую .
Может кто сталкивался!? или есть мысли ?
14,4 во-первых не может быть,
Во-вторых на каком аккумуляторе, сервисном или стартерном ?
Померяй на сервисном.
Красный большой предохранитель под капотом, который стоит отдельно.
Ну или в прикуриватель, но тогда нужно будет добавить 0,7 вольта к показаниям.
1 час назад, OJV сказал:
14,4  показало сразу после зарядки акка (когда ставил на зарядку ,оказалось заряжен был на 95%) ,а когда постоял часик после зарядки,то уже показывал 13в. (я писал  пост выше ещё до второго замера)
речь идёт об основном аккуме, поскольку сервисный же не влияет за завод авто !
на сервисном померяю-напишу. но как по мне,авто с ключа открывает закрывает дверные замки,свет в салонк ,некоторая подсветка приборки ,работа дисплея ... по ощущениям сервисный вроде больше жив ,чем пациент )) .
смущает вот этот  ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ  или ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ  при повороте ключа зажигания,потому как при нормальной работе этого звука не происходит
Клеммы проверь на сервисном,
если напряжение хорошее .
При плохом контакте пока токи маленькие всё хорошо, а при большом потреблении сильно просаживается.
Ну или в момент заводки когда жужжит померять напряжение сервисного, как и писал можно в прикуривателе.
Изменено пользователем OJV
но я всё таки не могу понять один момент...
каким боком к этой истории сервисный аккум? были времена,когда он наглухо садился , дверь открывалась только физически,свет даже тускло не загорался ..., но это не мешало авто заводиться
1 час назад, vitalii_kit сказал:
Ещё как влияет. Он вообще самое главное звено. А вот АКБ под капотом питает только стартер.
8 минут назад, Димыч. сказал:
ну да..,стартер.. ,ещё и через ключ  зажигания ..
а разговор именно об заводе авто !
К ключу отношения батарея под капотом не имеет. Она исключительно стартер крутит. Все остальные цепи питает сервисный. Зажигание, впрыск, приборка, всё на нём.
7 минут назад, Димыч. сказал:
это не логично!! да ты же сам написал :"С ключа через предохранитель идёт сразу на втягивающее."
Логично, ещё как логично. А вот  тратить время впустую на разговоры, это не логично. Можно взять и обслужить/заменить сервисный аккумулятор. Куда больше пользы будет.
Ничего не напутали? Нашел схему с двумя аккумуляторами, сервисный подключается в общую схему через реле по команде БСИ. Управление стартером и его питание идет от основного или от двух одновременно. Но мне думается алгоритм иной. Реле подключает сервисный для подзарядки.
Управление стартером и его питание идет от основного .
соглашусь, погорячились,  ибо даже вытащив сервисный стартер будет крутить, потом и приборка загорится.
ты напряжение померял ?
1 час назад, Димыч. сказал:
А вот  тратить время впустую на разговоры...
время на разговоры есть только когда нет возможности выскочить из дома (( .  не хватает ключей от кв на всех ..
но уже возможность нарисовалась и я её использовал.
авто завёл!!
в моём случае всё оказалось не столь критично ..
- что не делал..:
не трогал сервисный аккум (до него не дошло)
-что делал..:
проверял предохранители ..
1.Красный большой предохранитель под капотом, который стоит отдельно.
2.предохранитель замка зажигания
3.предохранитель стартера
Все были целые ,но очень засранные контакты,особенно №1
почистил !!
так же зачистил клемы на аккуме  металл  щёточкой !
Хотел докопаться к креплению минусового провода ,идущего от акума ,но не добрался (( , где-то к коробке идёт .
вобщем то это всё!-) , завёл раза три ,без проблем . Малой кровью обошлось . Конкретного виновника не назвать,мне кажется из за засранного предохранителя ,на нём ноги сплошь чёрные от окиси  были
>> ты напряжение померял ?<<
это мне ?
нет ,не упсел, завелась раньше
Большой предохранитель-одиночка, он соединяет сервисный акб с остальной электрикой. Видимо, в нём и был плохой контакт.
Ну как и говорил плохой контакт, ну не угадал с местом :-)
Хотя надо было написать,
У себя менял колодку этого предохранителя, была не просто грязная а контакты как будто нагревались докрасна.
Схема запуска машины с двумя аккумуляторами. И где тут сеСхема запуска 607.pdfрвисный?
А вот схема зарядки двух батарей Двойная батарея.pdf
Из схемы видно, что пусковой АКБ подключен к силовому контакту стартера и к одному пину замка зажигания (положение ключа - стартер). И всё. Остальная электрика запитана через предохранители от сервисного. После запуска ДВС, реле подключает пусковой АКБ к сети 12 вольт, для зарядки.
Да ладно Димыч. Слов нет... Пусть тебе станет легче.
31 минуту назад, OJV сказал:
Схема запуска пустой файл.
Сейчас исправим.Пуск.pdf
  • 9 месяцев спустя...
Предохранитель F18 запитан тоже от стартерного, и втягивающее тоже от стартерного.
Но сейчас не об этом...
Периодически не крутит стартер, иногда полная тишина, иногда слышан щелчок.
Наверное контактная группа, кто что скажет ?
Пришла идейка,
Возьму провод и попробую на втягивающее напрямую подавать плюс если раз с десяти ни разу не сбойнет то полезу а контактную группу.
