Пежо 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту
  • Ответов 661
Проще всего тогда снять внешнюю декоративную накладку, а затем аккуратно снимать внутреннюю пластмаску с ручки. Если сломаешь-пиши, пара штук есть в загашнике, подарю, да и кнопки тоже есть, за сок/печеньки.
В общем снял я кнопку. Разобрал ее, уже и светодиод подходящий нашел (правда красного цвета), включил паяльник, хотел выпаивать старый и вот что увидел: одна ножка просто не припаяна((( Ох уж эти французы! В общем отделался малой кровью. Теперь светится, мелочь а приятно!!!
post-39464-0-77999300-1417889906_thumb.j
ребят, а подскажите плз, вродь где-то уже про это давно читал, но сегодня найти не могу,
 оба задних стекла начали открываться и закрываться рывками (на кнопку нажимаешь - открывается на 10 - 15 см и останавливается, опять нажимаешь 10 - 15 см и останавливается. С закрытием тоже самое).
на ивсех стеклах автоматы.
при закрытии с пульта картина аналогичная.
припоминаю, что читал о необходимости "обучения" подъемника, но как это сделать не знаю
ВЫРУЧАЙТЕ!!!  :bk:
Изменено пользователем wasp314
поднимаем/опускаем до упора и держим пару секунд кнопку, соответственно на закрытие или открытие.
  В 21.03.2015 в 14:32, Citrin сказал:
к сожалению не помогло :(
может есть еще варианты, что это и как с ним бороться
  В 21.03.2015 в 18:07, wasp314 сказал:
вопрос все еще актуален
Ну так сними механизм и посмотри что с тросами, может их заэевало, вот и срабатывает защита по перегрузки.
Перестал работать блок с кнопками стеклоподьемника в водительской двери!!! Может у кого было такое уже? Что может быть
Изменено пользователем Aromarich
  В 29.03.2015 в 10:00, Aromarich сказал:
А с ним же центральный замок,все кнопки в блоке вод. двери не работают. Что может быть
возможно как обычно в 607- залило водой(дождь-снег) и ему пришла маленькая жопа
  В 30.03.2015 в 09:47, Citrin сказал:
Да так и произошло. Восстановили в сервисе подняли микросхему пропаяли...Радость была не долгой,если машина стоит больше суток то блок засыпает, машина не открывается пока не выташищь и снова не вставишь разъем в блок управления стеклоподъемниками.
Были разные проблемы с блоком управления стеклоподъёмника .Вот один раз собрался и его разобрал.,решил посмотреть что там внутри.Разбирается легко не спеша берегите защёлки.
post-6489-0-93987300-1435540284_thumb.jp
post-6489-0-04671200-1435540292_thumb.jp
post-6489-0-14500400-1435540297_thumb.jp
post-6489-0-31085400-1435540304_thumb.jp
post-6489-0-39707800-1435540311_thumb.jp
post-6489-0-39005400-1435540316_thumb.jp
Кнопки не возвращались в исходное положение,Не всегда срабатывали. Поэтому пришлось разобрать почистить и подвижные части смазать литолом
Ребята, может у кого есть нерабочий блок управления стеклоподъемниками? нужна деталька джойстика регулировки зеркал
Как обучить блок, если имеется только одна кнопка с авто режимом ? Вверх работает, а вот на опускание сбивается или вообще не работоет только авто режим. Произошло все после замены напровляющей.
  В 13.07.2015 в 20:26, palvasilich сказал:
Снять клемму и прогнать потом вверх-вниз
Потом всеравно сбивается и работает авто режим только вверх, а вниз авто не работает!
Может собрал не правильно? В смысле перетяжки тросов и их намотки на барабан. Ну и второй вариант- глючит блок управления стеклоподьемниками.
  В 15.07.2015 в 00:29, palvasilich сказал:
Как глючит? Обучить может надо?
скорее всего троса не так собрал!
  В 15.07.2015 в 16:27, palvasilich сказал:
Между тросами на барабане должна остаться свободная канавка.
нашел видео,попробую по нему собрать
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Стеклоподъемник. Блок управления. Фотоотчёт по ремонту
