патроль Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В 01.06.2021 в 19:08, nachgaz сказал: Может проблема в самом движке? Показать Сложный вопрос. Только может не в самом двигателе, а плате которая на нем расположена. Я для себя так и не определился. Ну, если бы совсем не работало, а так попортит нервы и снова работает. По правде говоря, иногда хочется выбросить этот, "в одно касание" и подключить напрямую, как на остальных. Но опять же, клавиша имеет иную конструкцию, чем остальные. Ремонтировать в ней вроде нечего. Разобрал, собрал и все работает. Вот такое сочувствие.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 В 01.06.2021 в 19:08, nachgaz сказал: Проблема сегодня вернулась. Приоткрыл окно, а при попытке закрытия стекло поехало вниз и не хотело закрываться. Через некоторое время и тискание кнопок стекло все же закрылось, но переодически отказывается реагировать на кнопку. Остальные стекла рабоиают адекватно. Поймал момент когда стекло не работает, подкинул блок управления с рабочей машины, ситуация такая же. Может проблема в самом движке? Может кто чего подскажет? Смимать двигатель стеклоподъемника с рабочей машины мне никто не даст для проверки, хорошо хоть согласились дать блок управления подкинуть. Показать Может направляющие начали разваливаться, снять обшивку с двери и посмотреть. Заодно и "рельсы" смазать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 (изменено) В 02.06.2021 в 06:57, OJV сказал: Может направляющие начали разваливаться, снять обшивку с двери и посмотреть. Заодно и "рельсы" смазать. Показать в прошлом году менял трос и все втулки. если бы он просто останавливался, а то или не реагирует или нажимаешь поднять а оно опускается. может само открыться, а может работать нормально. вчера пашину закрыл с пульта, прихожу стекло опущено. сейчас после закрытия жду около минуты убедиться чтобы не открылось. буду снимать двигатель гляну что там, хотя несколько лет назад снимал его пропаивал, может не там паял. попробую найти на разборке подкинуть. Изменено 2 июня, 2021 пользователем nachgaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Стекло с неработающим двигателем даже руками не орустить. Там червяк, если понимаешь о чем речь Смотри только схему. Она у тебя есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Вечерком, если найду время, скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Салазки не мажь, всё что трётся и скользит, в том числе фетры резинок где стекло скользит, мажь, т.е. спырскни тефлоновым спреем. Что это: это сухая смазка после того как спырскнул испаряется спиртовая часть и остаётся грязеотталкивающее покрытие, как в тефлоновых сковородках, грязь не липнет скользит идеально, не смывается, долго.перед нанесением опустить стёкла и протереть фетры в пазах под стекло ветошью с обезжиркой, дать проветриться и спырскивать. Так же и в нутри все напровляйки и салазки где пластмаски скользят. Не пырскать на тросы и ролики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Тефлоновый спрей Pro-Line PTFE-Pulver-Spray Такой, сухой спрей смазка, непутать с другими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Все даже сложнее чем я думал, сравнивая со своей 406. Связь передних стеклоподъемников с БСИ цифровая. С другой стороны есть возможность прогонки лексой. впрочем смотри сам. Стеклоподъемник 607.pdfМонтажная схема.pdfРаскладка.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nachgaz Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 02.06.2021 в 16:54, патроль сказал: Все даже сложнее чем я думал, сравнивая со своей 406. Связь передних стеклоподъемников с БСИ цифровая. С другой стороны есть возможность прогонки лексой. впрочем смотри сам. Стеклоподъемник 607.pdfМонтажная схема.pdfРаскладка.pdf Показать спасибо за схемки, буду разбираться. подкинул плату управления на двигателе стеклоподъемника, ничего не поменялось. буду копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pave1991 Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 Подскажите, такая проблема на пежо 607,закрываю окно слева, закрываю оно доходит до конца и опускается почти на половину В чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Обучить нужно. Вроде поднять до конца и секунд пять удерживать кнопку поднятия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pave1991 Опубликовано 16 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 В 16.08.2021 в 13:45, OJV сказал: Обучить нужно. Вроде поднять до конца и секунд пять удерживать кнопку поднятия. Спасибо, попробую Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pave1991 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 16.08.2021 в 13:45, OJV сказал: Обучить нужно. Вроде поднять до конца и секунд пять удерживать кнопку поднятия. Показать Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) В 25.08.2021 в 08:05, Pave1991 сказал: Не помогло Показать либо тросы перекрутило (посторонний скрежечущий шум не издается при работе стеклоподъемника?, стекло после его самопроизвольного опускания руками если потянуть - приподнимается?), либо блок управления стеклоподъемниками ремонт/замена Изменено 14 сентября, 2021 пользователем karimar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pave1991 Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 В 14.09.2021 в 11:02, karimar сказал: либо тросы перекрутило (посторонний шум не издается при работе стеклоподъемника?), либо блок управления стеклоподъемниками ремонт/замена Показать Троса и мотор новые, это стало после замены сиеклоподъемника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karimar Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) В 14.09.2021 в 11:04, Pave1991 сказал: Троса и мотор новые, это стало после замены сиеклоподъемника Показать если звука нет и стекло не тянется руками наверх (а тросы могли и после первого применения перекрутиться), то блок... взять на пробу с разборки (если повезет найти) и проверить как будет с ним. если в Гомеле то можем пересечься. блок с реста на дорест не подходит, блоки со всеми буквами А и без таковых так же разные Изменено 14 сентября, 2021 пользователем karimar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Подскажите, какой алгоритм обучения стеклоподъемника? Ремонтировал задний левый, собрал, всё работает, но при поднятии стекла в авторежиме, когда стекло доезжает до конца, то будто во что-то упирается и отъезжает обратно на ~10-15 см.. В ручном режиме отрывистыми нажатиями удаётся его поднять. А в автоматическом - будто защита от защемления срабатывает. Пробовал при закрытом стекле удерживать кнопку поднятия - не помогает, при удержании кнопки стекло тоже отъезжает вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Срабатывает функция антизащемления. Нужно снизить сопротивление движению стекла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 антизащемление срабатывало бы не только в поднятом состоянии. Обучить нужно. Скажу по памяти: - нажать подъём и не отпускать, после того как доедет продолжать удерживать секунды три наверное, может пять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Не с обучением там проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) Может у рестайла что и намудрили... Изменено 8 июля, 2022 пользователем OJV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 (изменено) В 07.07.2022 в 16:56, Димыч. сказал: Срабатывает функция антизащемления. Нужно снизить сопротивление движению стекла. Показать Во время движения стекла никакого сопротивления нет, антизащемление срабатывает только в момент, когда стекло упёрлось в максимально поднятое положение, в котором оно и должно остаться, но почему-то отъезжает вниз. Мне нужно объяснить стеклоподъемнику, что это верхнее положение, это край, дальше подниматься не нужно. Как мне это сделать? Изменено 8 июля, 2022 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Аа, ну так это по инструкции делается. Надеюсь, есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В 08.07.2022 в 16:23, Димыч. сказал: Надеюсь, есть. Показать C чего бы я тогда здесь писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Пришлось скачать самому, раз лень. Опустить стекло, поднять стекло вверх до упора (возможно, рывками), нажать ручку подъёма стекла и удерживать не менее секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altersin Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В 08.07.2022 в 16:35, Димыч. сказал: нажать ручку подъёма стекла и удерживать не менее секунды. Показать Если я нажму кнопку подъема при поднятом до конца стекле, оно тут же отъедет вниз. В этом то и проблема. Или нужно продолжать удерживать, несмотря на то, что оно отъехало? В общем, это нестандартная проблема и она требует нестандартного решения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Значит, что-то не так делаешь. Если не решается - на лом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OJV Опубликовано 8 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 Водительское стекло медленно ездит, иногда при подъёме останавливается, иногда едет до нижнего положения несмотря на то что хотел поднять, направляющие металлические, рельсы смазаны. Что ещё может мешать нормально поднимать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
