Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
Совладельцы 2.7 расскажите как у вас в холодную зиму, как сейчас -15 -20, прогревается движок? Я имею ввиду как быстро? Я стою, грею 3-5 мин. еду по городу еще 10км, и только тогда приближаюсь к 90 градусам.
. Это нормально, и еще знаюшие говорят что на ходу лучше греть чем на холостую, так и коробка грееться
Коробку лучше прогревать (читай погонять по секунд 15 на каждой передаче) до того как тронешся.
Мотор хз должен ли прогреваться быстрее, но вроде так и должно быть.
Насос ставить новый. Он уже модифицированый идет. У старых косяки вот они и летят...
Сравнивал оба насоса 1001E6 (старый) и 1001G2 (новый).
Нет существенных отличий.
В новом насосе изменено посадочное место сальника.
Отсутствуют центровочные штифты. Диаметр отверстий, где ставились центровочные штифты, уменьшен. Центровка делается крепежными винтами.
В остальном все один к одному. В новом насосе крышку роторов я, конечно, не вскрывал, но я думаю, что там все тоже что и в старом.
Изменено пользователем T_Sergey
Привет
Сейчас как раз занимался запаиванием радиатора, может тоже запаять?врядли так найдешь ...
первый вопрос как паяют?? второй у меня в машине оочень холодно.. на холосстых стоиш печка дует ляденым... держиш обороты до 2-2.5 начинает дуть еплый... помогитееее... в эсттонии -5 Изменено пользователем pirelli88
промыл радиатор циркуляяционником от газели... залид колу в радиатор печки и гонял 3 часа меняя колу.. итог .. в салоне жараа.. кола творит чудеса
Мужики подскажите кто может,мотор 2.7hdi не держит холостой ход это 1 проблема,а 2 не хватает воздуха в голове,что может быть??
Вот хз, надо посмотреть на схеме, что стоит на воздухе и может затыкать канал
Изменено пользователем palvasilich
день добрый,  имел  пыжика 607 2.2 хди на автомате , потом 3.0  на автомате  и последние 2 года  3.0 на палке, сейчас хочу  ресталинг взять , но после 3.0  не хочется  что-то меньшим объемом... вот и дилема у меня сейчас... либо 3.0 либо 2.7хди наслышан что 2.7 классный мотор пока в нем не нужно что-то менять ,  даже на сифтрансе сказали  что 3.0 дешев по сравнению с 2.7хди ,  боюсь брать 3.0 на автомате , потому что уже был опыт ,  во первых туповатая была  ,жрала  15-17 в городе, катушки у меня летели  постоянно, муфты тарахтели ,  и в конце концов  умер автомат,  3.0 механика совсем другая песня,   катушки живут почему-то дольше, пробег у меня 340 т. МУФТЫ не менялись ниразу  и не тарахтят не на холодную не на горячую, расход  в спокойном режиме 11-12  динамика  отменная,  я просто боюсь автомат  опять брать  а выхода то нет , в рестайлинге 3.0  нету  механики ..  а дизель 2.7 стремный
Может кто сталкивался.появилось масло в антифризе но при этом антифриз никуда не уходит,патрубки все мягкие,ничего не бурлит,белого дыма нет,из бачка дымом не воняет..что это может быть?
Привет, ты еще не продал своего "коня"? У меня был косяк с теплообменником, тоже появилось масло, но не много, скорее пленка. Ставил б/у теплообменник после проверки воздухом.
для тех кто убил свой 2,7, я поставил себе 3хди
с небольшими переделками
на 2,7 провернуло вкладыши и были обнаружены микротрещины в каленвале.
С ц6, навесное все старое включая насос и форсунки, шестерня привода насоса.
Переделывал трубку масленую которая под сепооатором масла
Свечи накала на 3 семи вольтовые , их тоже под замену
407/С5 X7/C6 мотор начали ставить с 2009 года
Двигатель 3хди это приемник 2.7, так что все подходит
Что не подходит написал выше, для автослесаря должно быть понятно )))
По моей инфе 3.0HDI были с топливной бош, 2.7 - сименс.
Как это у вас так получилось? Оставили старые форсы с блоком управления но вкрутили их в трехлитровый мотор?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Опыт владения 2.7 HDI
