Софт
Народ! Кто может слить на флешку или болванки Peugeot Service Box Documentation Backup 11/2013 + Sedre?
Нет только на свистке от Лайфа - качать буду до нового года  :fie: .
Моя благодарность не будет знать границ в разумных пределах  :az:
на днях скачал. набирай, разберемся.
  • 4 месяца спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста ключ активацииPeugeot service box 11.2012код установки NERVJAAA   регион россия ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
День добрый уважаемые пользователи и владельцы 607 !) Я , так сказать новичок ))) Подскажите, помогите найти и определиться с програмкой для считывания ошибок и подключения ноут к авто !!! 607(2003гв)
заранее благодарен всем, кто отзовется на просьбу !!!
Извините, Citrin, я поясню человеку, дабы он голубой мукой не мучился. Комп подключить к авто одной программы недостаточно. Нужен интерфейс, прибор который позволяет компьютеру взаимодействовать с диагностической системой автомобиля и другими системами, через последнюю, с целью управления и определения параметров автомобиля и отображения их на дисплее компьютера. Все приборы такого типа продаются совместно с програмным обеспечением и драйверами.
День добрый. Подскажите в какую сторону копать: не печатает картинки из PSA Schematique! Жмешь печать, вылазит лист с текстом шапки вверху (там где авто, область, функции) и внизу ссылка, а именно схему или блок какой не печатает...пробовал и через PDF принтер, и ничего...
Должно печатать. Посмотри ниже ИЕ, нет ли строчки с восклицательным знаком или кирпичем. Печатать щелкай по принтеру на схемах а не в ИЕ. Появляется картинка для просмотра. На крайняк вырезай ножницами основной машины, сохраняй и печатай из основной. Я так понимаю схемы на виртуалке?
всмысле на виртуалке? распаковано на диск, запускаю не через ИЕ, а через оперу последнюю. навигация типа кнопок "больше, меньше, бинокль и т.п." на схеме не работают, вот только сам значек печать...картинка появляется, описание и схема сама, а когда жмешь Печать то лист только с описанием вылазит...в настройках браузера "печатать фон/фоновые рисунки" стоит галочка...
На основной машине ХР сейчас редкость, потому и говорил про виртуалку. Не выпендривайся с операми, у меня тоже браузеров хватает, с ИЕ все работает и навигация и печать.
а через IE даже картинки не открываются, не говоря об остальном...svg стоит, режим совместимости включен, в настройках копался, копался, за***ло...
Не знаю даже чем помочь. Ставил много раз, одно время пользовался седре, разочаровался, снова поставил shematigue, все печатает. Может java не той версии? Но похоже она идет в комплекте с прогой. Скачай по новой, может прога больная, я брал на rutreker. Но если не много и не часто, у тех кто не дает скачивать или печатать, я вырезаю ножницами, изображение всегда отпечатаешь. А режим совместимости к чему, ты что не на ХР ставил?
jawa пробовал разные версии, перед установкой новой сносил старую и чистил реестр. на некоторых даже и через оперу не работало, а через ИЕ и подавно. версию качал с рутрекера. режим совместимости в ИЕ. ладно, будет время буду дальше ковырять настройки ИЕ, ибо собака походу там зарыта. спасибо всем) и с наступающим!
Вот и я на эти грабли наступил. Переставил винду и теперь Сервис бокс не стартует. Пишет бла-бла-бла-техникал праблэм, законектитесь позже. Через localhost пробовал, там прикольнее, пишет что нет прав для авторизации. В IE настройки совместимости пробовал включать, ActiveX включен. Может я чего-то еще не знаю?
Вы возможно знаете, в Минске есть фирмочка, занимается диагностическими приборами, даже "лексу" одно время собирали, у них в авторитете некто Сергей. И форум у них свой. Поскольку я покупал прибор у них, то и на форуме ихнем сиживал. Так вот, там было мнение что, и "лекса" и седре, хорошо работает только на лицензионной ХР и только СП2. Последнее я исключаю, всегда ставил СП3 и все прекрасно работало. Когда их достали вопросы по данной теме, кто-то даже лицуху ХР с ключом скинул под загрузку, благо активировать ее можно до бесконечности. Мысль какова, некоторые пиратские сборки не хотят работать с этими прогами. Ради интереса, перепробовал; на 8-ке, 8.1, 10ке и конечно на висте (все лицензионное) установить, в режиме совместимости устанавливается, а запуска нет.
Может я напрасно, но, Вы не указали какую винду на какую меняли.
7-ка 32-ая, СервисБокс заработал после танцев с бубном: перед запуском СБ открываем диспетчер задач и прибиваем все процессы связанные с jawa, и быстро запускаем СБ. Все косяки данных программ (schematique, servicebox) мне кажется в основном из-за jawa приложений...
Кто же мог знать что java не пропатчена. Кстати на ХР таких проблем не встречал. Java идет в комплекте с прогой. Но меня больше интересует, chematigue та на 7-ке запустил? По правде говоря достает запуск виртуалки, а на основную ХР не поставить, производители спелись с майкрософт, и дров не дают. Сервис бокс слишком тяжелый и я его удалил.
ну я почти, schematique у меня на 7-ке и работает, все открывается, но вот при выводе на печать, картинки (именно файлы svg) не печатает, о чем выше и писал...даже и через doPDF...
Мы оказывается говорили на разных языках; Эта прога прекрасно работает на ХР, она 2008 года выпуска а 7-ка? Она даже на Висте работать не хотела.
Всем привет.
Прошу помощи.
Купил  китайский сканер  PP2000 V25 Lexia3 Lexia-3 V48 Diagbox 7.65 Serial 921815C With Original Full Chip Lexia 3 PP2000 Citroen Peugeot Diagnostic Tool.
Ошибка Устройство USB  не опознано.... фото ошибок здесь
 https://mega.co.nz/#fm/HNFWkRyZ
Устанавливал по инструкции: http://ecutool.ru/files/installation-diagbox.pdf
проверял на трех ноутбуках, разные версии Windows 7x32.,  ХР.
AVP  не ставил, брандмауэр отключил.
Драйвер ставил без подключения адаптера и с подключением адаптера к ноутбуку результат один и тот же.
Отключил от платы разъем с кабелем OBD -II.
Не все ножки были пропаены на плате разъема к кабелю USB - пропаял.
Китайцы через удаленный доступ не настроили.
При подключении  USB разъема адаптера к ноутбуку - светодиод загорается зеленым - три раза моргает зеленым - горит постоянно зеленым.
Заранее спасибо.
Не рабочий адаптер!
Протестировал с другим таким же адаптером все ОК.
Изменено пользователем никник
Обычно это смерть ЮСБ контроллера на плате.
 Решаю вопрос возрата денег с китая.
Может не в тему - стоит ли менять на другой такой же или лучше заказать  такой, цена та же возможностей больше?
2014.2 R2 диагностический инструмент TCS CDP профессиональное плюс OKI чип для Autocom автомобилей / грузовиков с Bluetooth компактный obd2 сканер + полный 8 автомобилей кабели.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-CDP-Pro-for-autocom-cars-trucks-Compact-Diagnostic-Partner-with-OKI-CHIP-Car-diagnostic-tool/1820733796.html
Спасибо.
