АЛЕКСЕЙ Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 ну судя по молчанию, вместо криков "НЕТ не ДЕЛАЙ этого!!!!" я все правильно разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Леха, когда я в своей делал, то тоже смотрел на даташит микросхемы. Судя по маркировке ног - ты в правильном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) вечером сегодня спаяю, если все будет ок, то считайте это фотоотчетом Изменено 15 июня, 2012 пользователем Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 а развязку с помощью емкости не делали? Просто я сделал линейные выводы (4) и бросил их на усилитель (т.е. все динамики запитаны от него) Напрягает то, что во время работы акустики если завести авто, то идет бросок обратной связи на усилитель (искажения,хлопок в динамиках). что сделать чтобы этого небыло? Думаю профессор ответит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 хлопок в динамиках зависит от качества питания усилителя. Конденсаторы на входе усилителя скорее всего уже стоят в самом усилителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 хлопок в динамиках зависит от качества питания усилителя. Конденсаторы на входе усилителя скорее всего уже стоят в самом усилителе. питание хорошее. бросает хлопок магнитола. т.к. откидываю линейные провода от усилителя. броска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Da_Joint Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 у меня трабл в том,что когда переключаю трэк в телефоне или в другом устройстве раздается поскудный щелчек...я привык , а остальные дергаюстя...что можно сделать? аукс делал по схеме автора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 а развязку с помощью емкости не делали? Просто я сделал линейные выводы (4) и бросил их на усилитель (т.е. все динамики запитаны от него) Напрягает то, что во время работы акустики если завести авто, то идет бросок обратной связи на усилитель (искажения,хлопок в динамиках). что сделать чтобы этого небыло?Во время заводки авто магнитола приглушает звук на динамиках. Мне кажется, что это сделано на оконечном усилке, но надо проверить. Если я не ошибся, то на выходах предусилителя магнитолы сигнал как раз будет с характерным искажением из-за того, что на преде он не глушится во время заводки. И от этого не получится избавиться. Но это пока только теория и её необходимо проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Напыжаный Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 народ, а есть у кого распиновка магнитолки кларион рд3-01 пу-2473а? А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 распиновка магнитолки кларион рд3-01 пу-2473а № - назначение - № провода. 1 - не подключен. 2 - данные от BSI (шина VAN) - 9004С. 3 - данные от BSI (шина VAN) - 9005С. 4 - питание от BSI (шина VAN) - XE01C. 5 - не подключен. 6 - коммутиремое питание от предохранителя F25 под рулем - AH25B. 7 - постоянное питание от предохранителя F10 по рулем - BH10A. 8 - масса - M841. Номера контактов написаны на самом разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) может кому будет интересно (особенно владельцам PU-1633A - кассетник) взяли такое и вот такое и скрестили и еще немного тут Изменено 20 июля, 2012 пользователем HBmouse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limar Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Молодцы! Внешне смотрится как будто так и надо! Думаю что и звук будет лучше чем с ФМ-модулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) Хочу сделать линейный вход в магнитолу clarion rd2, диски не читает в принципе(лазер чистил, бесполезно, он мертв). Меня смущает, что в инструкции по ссылке человек говорит что если повесить перемычку для имитации наличия диска, то работать не будет, так как процессор сначала получает инфу о треке, а потом выводит звук. Посему и мой вопрос: есть ли смысл мне паять линейный вход с неработающим cd-приводом? Паять хочу на большой плате где-нибудь после шлейфа. И еще: чтобы долго не искать 3.5 джек - отрезал провод у старых наушников. Там внутри три проводочка: белый, красный, синий. Я правильно понимаю: белый - правый канал, красный - левый канал, синий - масса? Изменено 1 августа, 2012 пользователем dezmond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippy Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Почитай про увеличение мощности лазера. Мне помогло. Правда я и чистил и увеличил мощность, но теперь даже балванки читает. P.S. правда у меня RD3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Почитай про увеличение мощности лазера. Мне помогло. Правда я и чистил и увеличил мощность, но теперь даже балванки читает. P.S. правда у меня RD3. читал, делал. один хрен диск даже не крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 clarion rd2, диски не читает в принципе(лазер чистил, бесполезно, он мертв).Чистил только снаружи или и изнутри (призму и внутреннюю поверхность линзы) ?Если только снаружи, то почисти ещё и внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Чистил и внутри. Бесполезно. Так как насчет того, что с неработающим приводом я не смогу и линейный вместо CD сделать? Правда ли что звуковой процессор должен получить инфу о треке, чтобы пустить звук в колонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 с неработающим приводом я не смогу и линейный вместо CD сделать? Правда ли что звуковой процессор должен получить инфу о треке, чтобы пустить звук в колонки?На CD не проверял. С CD я не заморачивался, а сделал коммутируемый линейник на приемник. На приемнике при поиске станций линейник отключается. Если брать за основу приемник и по аналогии рассматривать CD, то не получится на нерабочем приводе. Но повторюсь: на CD не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Коммутируемый не сделаю, не хватает знаний) Максимум могу провода припаять, и то криво. Но попробую сделать с перемычкой на наличие диска. А что насчет цвета проводочков в проводе от джека 3.5? Там внутри три проводочка: белый, красный, синий. Я правильно понимаю: белый - правый канал, красный - левый канал, синий - масса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Коммутируемый не сделаю, не хватает знаний) Максимум могу провода припаять, и то криво. Но попробую сделать с перемычкой на наличие диска. А что насчет цвета проводочков в проводе от джека 3.5? Там внутри три проводочка: белый, красный, синий. Я правильно понимаю: белый - правый канал, красный - левый канал, синий - масса? Цвет проводов не может однозначно характеризовать канал. Тестером прозванивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) Тестера нет, пришлось резать место в наушниках где расходится провод и смотреть. Оказалось: красный - направо, синий - налево, белый - масса. Может пригодится кому. Как спаяю - отпишусь. Итак. Припаялся на плате привода перед шлейфом. Также припаял перемычку на наличие диска. Магнитола верит, что диск есть, однако звук не идет, бесконечно пытается "раскрутить диск". То есть пока не "начнется трек" - звук не пойдет. Эх, обмануть бы ее как насчет трека... Изменено 2 августа, 2012 пользователем dezmond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТАЛИЙ BY Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 (изменено) Я СДЕЛАЛ ПРОЩЕ,ПРИПАЯЛ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛ,МАССУ ПРИКРУТИЛ НА КОРПУС МАГНИТОЛЫ.НА КОНЦЕ JACK 3.5 (ДОРОЖКИ НЕ РЕЗАЛ, БЕЛЫЙ И СИНИЙ ПРОВОД НЕ НУЖЕН ) ЗАПИСАЛ ДИСК С ТИШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ AIMP3 ,кодек WMA, СКИНУЛ НА ДИСК CD-R С ПОМОЩЬЮ NERO НА 12 СКОРОСТИ.КАЧЕСТВО ЗВУКА ОТЛИЧНОЕ,ПОДКЛЮЧАЮ ОТ НАВИГАТОРА, (ДОСТОИНСТВА -МР3 - ВИДЕО - ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ) ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ,( ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ http://s007.radikal....e2d3cc18e8a.jpg) Изменено 10 августа, 2012 пользователем ВИТАЛИЙ BY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_C Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 кто знает распиновку разъема для подключения штатного чэйнджера. чэйнджер есть, а разъема к мафону нету. голова rd3 vdo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Добавил ссылку на распиновку разъема в шапку темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_C Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 о-о-о. это хорошо. еще вопрос. нужно ли знать еще распиновку самого чэйнджера? чэйнджер clarion от С5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gudzon07 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 RD3 307 '02 Задача: сохранив эстетический вид и управление аудиосистемой, увеличить мощность и улучшить качество сигнала на выходе. Подскажите на каких микрухах собран предусилитель и оконечный усилитель любой магнитолы RD3. Если КНИ микрухи предусилителя меня устроит, то возьмусь за апгрейд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cep)l(uK Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Припаялся я к сд, записал диск с тишиной (дорожки на плате не разрезал). Всё работает. Но есть проблема. Звук выходит очень не качественный. Когда подключаю iPod, звук идет такой, как-будто с компа, когда включен эффект "вырезания слов" из песни.. А когда звук идет с нокиа Xpress Music, то как-будто включен эффект "Агнар" или "Стадион" на звуковухе Realtek!!! Может кто знает, в чём дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
secsot Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Я СДЕЛАЛ ПРОЩЕ,ПРИПАЯЛ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛ,МАССУ ПРИКРУТИЛ НА КОРПУС МАГНИТОЛЫ.НА КОНЦЕ JACK 3.5 (ДОРОЖКИ НЕ РЕЗАЛ, БЕЛЫЙ И СИНИЙ ПРОВОД НЕ НУЖЕН ) ЗАПИСАЛ ДИСК С ТИШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ AIMP3 ,кодек WMA, СКИНУЛ НА ДИСК CD-R С ПОМОЩЬЮ NERO НА 12 СКОРОСТИ.КАЧЕСТВО ЗВУКА ОТЛИЧНОЕ,ПОДКЛЮЧАЮ ОТ НАВИГАТОРА, (ДОСТОИНСТВА -МР3 - ВИДЕО - ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ) ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ,( ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ http://s007.radikal....e2d3cc18e8a.jpg) Уважаемый ='ВИТАЛИЙ BY=, я понимаю вся работа выполнялась на магнитоле RD2? Можно подробнее описать процесс подключеня AUX выхода, т.е.к каким дорожкам припаивать, на какой плате, где будет масса на штекере?. Я сам не электрик, но очень хочется сделать себе в авто.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
secsot Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Уважаемые Пежоводы, отзовитесь! Помогите сделать AUX-выход в штатной магнитоле Пежо 307 2003г. По-моему RD-2, Кто поможет?Сом ничерта не понимаю в электронике, а выход очень нужен, даже для подключения навигатора, а то через ФМ одни только помехи. Соответсвенно помощь за вознаграждение!!!!!! Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТАЛИЙ BY Опубликовано 29 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Я СДЕЛАЛ ПРОЩЕ,ПРИПАЯЛ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ КАНАЛ,МАССУ ПРИКРУТИЛ НА КОРПУС МАГНИТОЛЫ.НА КОНЦЕ JACK 3.5 (ДОРОЖКИ НЕ РЕЗАЛ, БЕЛЫЙ И СИНИЙ ПРОВОД НЕ НУЖЕН ) ЗАПИСАЛ ДИСК С ТИШИНОЙ С ПОМОЩЬЮ AIMP3 ,кодек WMA, СКИНУЛ НА ДИСК CD-R С ПОМОЩЬЮ NERO НА 12 СКОРОСТИ.КАЧЕСТВО ЗВУКА ОТЛИЧНОЕ,ПОДКЛЮЧАЮ ОТ НАВИГАТОРА, (ДОСТОИНСТВА -МР3 - ВИДЕО - ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ) ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ,( ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ http://s007.radikal....e2d3cc18e8a.jpg)Уважаемый ='ВИТАЛИЙ BY=, я понимаю вся работа выполнялась на магнитоле RD2? Можно подробнее описать процесс подключеня AUX выхода, т.е.к каким дорожкам припаивать, на какой плате, где будет масса на штекере?. Я сам не электрик, но очень хочется сделать себе в авто.Заранее спасибо.ПРИВЕТ! разбираем магнитолу- примерно как как в самом верху страницы--шлейфы откидывать не обязательно- ----в низу магнитолы есть большая плата находим на плате место где припаеные желтый и красный провода--за проводами там припаены 2 мелких боченка))))--- очень окуратно к им припаиваемся (смотри по надписи с228 и с 229) это и есть правы и левы канал звука--- массу можешь взять с корпуса магнитолы! штекер бери JACK 3.5 с наушников или еще с чего нибудь распиновка--- ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОНЯТНО ПИШИ ИЛИ ЗВОНИ тел447998331 я в ГОМЕЛЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
