Пежо 407. Разное.
Доброе время суток , кто поможет затереть ошибку а то глаза мозолит ((((((
Насчёт "глаза мозолит" вопрос: видны ли ошибки "неворужённым глазом"? Т.е. если ошибка датчика какого-нибудь или ECU - загорится CHECK ENGINE? Или она будет сидеть "внутри", а я без подключения компа никак об этом не узнаю?
CHECK ENGINE горист , ошибка топливной системы , после сильных морозов , я как понимаю из-за тягучести соляры ) её просто убрать надо !!
так свяжись с теми, кто РР 2000 диагностит
Может здесь меня услышат... у вас ведь ломалась заслонка в климат-контроле. Вы ведь как-то починили её:) напишите кто может это сделать:)
Доброго времени суток всем пыжеводам!!!У меня Пежо 407 2.0HDi 2005 г.в. Проблема в следующем: 2-х зонный климат и в итоге пассажирская сторона начала дуть холодным воздухом. Прочитав форум понял что дело в заслонках. Сам делать боюсь. Может кто нибудь может помочь (разумеется за оплату) или знает толкового спеца кто это делал.Заранее огромное СПАСИБО всем откликнувшимся на мою просьбу!!!
вы если в минске, наберите по тел. ребят с ветки климата, overrade по моему если не поможет то пальцем покажет что откуда резать, да еще кто-то в той же ветке прошел это.Я сам в могилеве показал.бы. Я тоже первый раз боялся, но поверьте ничего страшного там нет, руки все сделают. Алгоритм простой -освобождаемся от всего что мешает увидеть выпуклый бок печки -бардачок, провода и т.п. Потом вырезаем сектор пластика с осью заслонки, не трогая крепления привода, вынимаем заслонку ремонтируем или меняем на новую, запаиваем все назад. Работа занимает 2-3 часа
ага, а с водительской стороны?? да там нужно быть как минимум миниатюрноловким человечком с вытянутой шеей.. еще коленная подушка мешает. посмотрел вообщем на все это извращение, и снял временно фишку с привода, а то как-то поскрипывать начала заслонка в движении. лучше если что, летом снять по-человечески со скидыванием панели. даже не представляю как можно качественно в таком неудобном положении что-то там отремонтировать. :be:
с водительской тьфу-тьфу не пробывал, но чел. спрашивал про пассажирскую. Там! естественно ничего не отремонтируете, а вот вырезать "вытянув шею" можно и на свету все сделать.
:lol: во-во, я тоже так подумал и для себя решил, что лучше снять торпеду.
мне сегодня должны вернуть машину после ремонта пассажирской заслонки (со снятием торпеды). напишите сообщение в личку, чтоб не забыл написать тел. мастера
Изменено пользователем Vladislavische
При пользовании Bluetooth Hands Free в RD4 при нажатии на торцевую кнопку на правом подрулевом переключателе во время разговора появляются опции "Hang Up" и "Secret Mode". Что это за "секретный режим" такой? Я предполагал, что это выключится громкая связь и я смогу говорить по телефону, чтоб не слышали другие. Ан нет. Что за "Secret Mode"?
а может начинается шифрование bluetooth сигнала :ph34r:?!?!?! при активации этой функции звонок не прекращается?о, или может когда нужно что-то сказать, но требуется чтобы собеседник по телефону не услышал - отрубает временно микрофон.  Изменено пользователем DGP
Нет, всё продолжается, а на экране показывается какой-то ключ, что ли. Может и вправду шифрование. Хз.
А я всё никак не найду "сброс" разговора, когда хочу первым "положить" трубку... Понажимал всё, что есть... Но пока "тот" не закончит разговор, ничего не могу сделать... может, что-то пропустил? :blush:
Подскажите пожалуйста номерок концевика багажника, а то машинка на открытый багажник никак не реагирует... И, если не сложно, подскажете, где купить...
Дядя Илья, я тоже почти год "искал". На днях нашёл. :) При разговоре жмёте в правом нижнем подрулевом торцевую кнопку (которая переключает между радио, CD и чейнджером), держите 2 секунды - появляется на центральном дисплее меню (у меня так). В нём выбираете Hang Up и жмёте круглую OK.
кто знает какой точно номер идет на масляный фильтр,к RHR, 358 или 372 или 398?
Изменено пользователем pog
Себе всегда беру такие:масляный - MAHLE original OX 339/2 Dвоздушный - MAHLE original LX 1618Cалоник DENSO DCF211KТопливный KRAFTSTOFFFILTER 4018-FX
Изменено пользователем chub
Фильтры топливные и воздушные. Каталоги фирм COOPERS, COOPERS FIAAM, FRAM, PURFLUX, TECNOCAR. Подбор фильтра по марке и модели АВТО, по типу фильтра, по маркировке фильтра и др.
по вопросам мануалов, каталогов, ссылок сюда
что то стал плохо открываться багажник в СВ,нажимаешь она щелкает,но крышка остается на месте,приходится сильно тянуть что бы открыть!как будто "примерзает"это сам замок или кнопка дурит голову?
кнопка!забивается "говнищем" и по влажной дурит.Разбирать, сушить, чистить "микрик"
