Пежо 407. Ошибка Depollution system faulty.
fessik
Проблема в следующем, загорелась ошибка depolution system fsulty ездил на диагностику сказали, что это загрязнение дроссельной заслонки, мол почистить и всё будет гуд,
приехал домой почистил не снимая (только патрубок) пошевелил ещё контактную группу (мож это имеет значение), после этого загорелась ещё одна ошибка Engine management system faulty...
машина работает на холостых нормально, начинаешь ехать больше 2000 обороты не набирает... На сервисе диагностика показывает "неправильный расход воздуха". Мастер сказал, что заслонка самопрограммируемая (я просил ее переобучить). Вобщем, проковырялся он с машиной неделю и сказал, что это может быть сапун, который находится в клапанной крышке (он там запаян) и надо, скорее всего, покупать новую клапанную крышку (200 у.е.). Кстати при работающем двигателе, если открыть крышку залива масла, то двигатель начинает захлёбываться... Подскажите, что можно сделать или всё таки придётся отжалеть 200 вражеских денег, только быть бы 100% проблема в этом.
407 1.8 16v бензин, 2007
для начала поменяй "мастера", который любит говорить слово "может"!
И съезди на НОРМАЛЬНУЮ диагностику, в Услугах она есть (даже на выбор).
для начала поменяй "мастера", который любит говорить слово "может"!И съезди на НОРМАЛЬНУЮ диагностику, в Услугах она есть (даже на выбор).
с удовольствием, вот только ехать не могу, да и у нас в Мозыре проблема с нормальными СТО
(датчик положения коленвала к примеру)
плохой пример.Когда будет проблема с датчиком коленвала- мотор заглохнет.А по поводу Мозыря- я бываю там переодически.
И если диагностика показывает неправильный расход воздуха, может она и указывает на расходомер, показания которого ей не нравятся.
нет там расходомера...
Хватит писать ерунду. Один написал непонятно что, остальные строят сразу какие-то мифические предположения. Пусть сделает нормальную диагностику.
Бред какой то... Подогни контакты на фишке заслонки, на рено не всегда но помогает, когда заслонка в аварию падает...
Если кому-то непонятно, то можно перечитать ещё раз, для начала, или задать уточняющие вопросы, например (так поступают образованные люди!!!!)
Тот кому мое сообщение предназначалось-удалил свое сообщение. Поэтому не стоит принимать так близко к сердцу))
Пробовали исключать этот сапун, который в клапанной крышке, давление сразу же в коллекторе нормализовалось, стало 370 мбар, что в норме, а было 550-570 мбар, но ошибка не пропадает
тогда сорри!)
Подсос воздуха ищите.
так вот всё так и получается, закрываем патрубок пробкой, который с клапанной крышки выходит всё гуд, но только на холостых, т.е. все показатели в норме и расход и давлениеа, если подключаем его назад, то начинается карусель, и давление выше и расход неправильныепоэтому и сделали вывод, что больше неоткуда, кроме этого мембранного клапана в крышке
Камрады, такой вопрос. Являюсь владельцем пыжа 407,2004 г, 2.2 бенз. Периодически то горит, то пропадает ошибка деполюшн. Процентов 70 времени горит, остальное время - всё нормально. Также значительно вырос средний расход топлива (в районе 15-16 литров). Заметил, что во время, когда ошибка не горит, мгновенный расход при разгонах не поднимается выше 11 литров. (езжу не агрессивно). А когда ошибка горит - то поднимается при разгонах до 15-17 литров. В чем может быть связана проблема? Понимаю, что надо ехать на диагностику, что в скором времени и сделаю. А так, мало ли. Может у кого такое бывало или есть какие мысли на этот счет?
Мысли одни - на диагностику. Хотя для начала (с такими непостоянными симптомами) я бы прошелся по воздушному и вакуумным трактам. Особенно по электроразьемам.
Можно проходиться по воздушному и вакуумному тракту по посинения, пока не читануть ошибку и не узнать точно куда лезть. Я вот всегда херею с таких вопросов. у меня ошибка "бла бла" - помогите. В то время как причиной надписи "бла бла" на экране может быть десяток разных систем.
Неужели это так тяжело осознать?
Столкнулся и я с такой проблемой. Горит  DSF машина глохнет, двигатель 1,6 hdi. Был на диагностике, выявлены следующие ошибки
Р1351
Р0192
Р0087
Р0463
Как лечить, может кто подскажет ?
Р1351
Р0192
Р0087
Р0463
Да подскажем, в первую очередь необходимо съездить над диагностику, где посмотрят не только коды ошибок, но как минимум их расшифровки, параметры при которых они выскочили, непосредственно параметры работы двигателя...после этого можно будет о чем то поговорить...
а то выглядит так: надо найти как они расшифровываются, либо в голове у каждого справочник кодов ошибок, и после разложить весь ремонт по 5 строчкам  букв цифр...
  • 9 месяцев спустя...
подскажите... недавно стал обладателем пежо 407 1.8i 16 v 2007
после заводки всегда на бк горит деполюшн.. на приборке пиктограмма чека не горит при этом..
что посоветуете ??
предыдущий хозяин говорил что ездил на 92 бензине.. я вот уже литров 40 выездил на 95ом, ошибка не уходит..
может поможет скидывание клеммы акб ?? но боюсь чтоб потом заслонку непришлось инициализировать... на машине буквально пару недель езжу и стремно делать то в чем не знаешь...
зы: в минск к товарищу Foblas поеду уже когда ключ приедет из китая чтоб прописать заодно и диагностику попрошу чтоб сделал... А вот сейчас что посоветуете ??
заранее спасибо
может потому, что лампочка/диод перегорела в приборке? или нарочно перерезан.
если вылазит деполюшен, то мясорубка по любому должна гореть.
а она у тя вообще горит до заводки?
и еще вопрос. где заправляешься?
у меня, например, пару раз вылазил после заправки G95 (газпромнефть)
при заправке на любой другой сразу пропадал.
Изменено пользователем HBmouse
чек гаснет после заводки двигателя ))
заправился когда гнал машину из минска в барановичи на юнайтеде в малиновке 95.. еще не выкатал
  • 11 месяцев спустя...
Мужики привет.У меня Пежо 407 2006 1.6hdi тоже такая беда как простоит больше суток выскакивает ошибка деполюшен и горит чек. В морозы запуск двигателя производится без проблем. У меня график работы три через три так вот когда постоит трое суток прихожу завожу Заводится с пол тыка минуты две работает и глохнет опять завожу Все в норме но выскакивает чек и деполюшен. Ездил три раза на комп сказали низкое давление в рейке. Ну я так думаю это связано с качеством топлива. Вот что я заметил когда всю эту процедуру проделал завожу глохнет завожу чуть прогрел минут 5 и поехал ошибка все равно горит как только температура поднялась до 70 градусов глушу четыре пять раз включаю выключаю зажигание до полного считывания информации на табло открываю закрываю машину завожу и ошибка сама пропадает поехал дальше кататься Вот три дня ездил Когда выходные и морозы Все в норме как только на 3 дня оставляю когда на работе опять ошибка выскакивает
Может ли что знает реально Подскажите не хочется за зря деньги выкидывать
Реально вам подскажут когда вы на диагностике денег  "выкините".
В интернете- битва экстрасенсов
